メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Flip MinoHDの電源が入らない
どのような操作をしても、Flip MinoHDの電源が入らない場合
デバイスのリセットが必要
Flip MinoHDを分解する前に、まずはリセットが必要ではないか確認してください。デバイスをリセットするには、デバイスのリセット穴にピンを差し込み、ディスプレイの電源が切れて再度入るまで、リセットボタンを10秒間押し続けます。
バッテリー切れ
Flip MinoHDの電源が入らない場合、単にバッテリーが切れている可能性があります。充電器を使ってコンセントに接続し、デバイスを充電してください。
ディスプレイの故障
何も反応がないように見える場合、ディスプレイが故障している可能性があります。デバイスを充電しリセットしても改善しない場合は、ディスプレイが故障しているため交換が必要です。交換手順については、こちらの修理ガイドを確認してください: Flip MinoHDのディスプレイ画面の交換
バッテリーの故障
Flip MinoHDを充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換手順については、こちらの修理ガイドを順を追って確認してください: Flip MinoHD バッテリーの交換
ロジックボードの故障
Flip MinoHDがまだ起動しない場合は、ロジックボードに問題がある可能性が高く、交換が必要です。ロジックボードの交換手順については、こちらの修理ガイドを順を追って確認してください: Flip MinoHD マザーボードの交換
Flip MinoHDで録画できない
Flip MinoHDの録画が止まる、または短時間しか録画できない場合
デバイスのリセットが必要
バッテリー切れ
ストレージがいっぱい
Flip MinoHDのストレージがいっぱいで、USB経由でファイルをコンピュータに転送する必要がある可能性があります。デバイスをUSBポート経由でコンピュータに接続し、デバイス上の残りのファイルをすべてコンピュータにエクスポートしてください。削除したファイルはゴミ箱に移動したうえで、ゴミ箱を空にする必要があります。このフォルダが空になっていないと、録画スペースが制限されたままになることがあります。ファイル転送後にデバイスをリセットすれば、録画容量が回復するはずです。
ボタンが反応しない
ボタンを押しても反応や効果がない場合
デバイスがフリーズしている
バッテリーのオーバーヒート
バッテリーまたは充電式バッテリーパックを取り外してください。バッテリーや挿入口に息を吹きかけて冷却するか、清掃することをお勧めします。バッテリーを戻し、電源ボタンを押して電源が入るか確認してください。
Flip MinoHDが充電できない
どのような操作をしても、Flip MinoHDが充電できない場合
バッテリーのオーバーヒート
修理ガイドに従ってバッテリーを取り外し、2〜3分ほど放置して冷却してください。再度接続してデバイスが組み立てられていることを確認してから、電源を入れ直してください。
バッテリー切れ/故障
こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください: Flip MinoHD バッテリーの交換
充電ポートのゴミ/異物
デバイスの電源を切り、充電ポートに軽く息を吹きかけるか、乾いたティッシュで掃除して埃を取り除いてください。ポートを掃除した後、デバイスの電源を入れることができます。
デバイスがテレビに接続できない
動画を視聴するためにデバイスをテレビに接続しても、再生ボタンが機能しない場合
アダプターの故障
デバイス自体に問題はなく、アダプターが壊れている可能性があります。デバイスとテレビの接続を確立するために、アダプターの交換が必要かもしれません。
充電ポートのゴミ/異物
Abigail Buckenberger
メンバー登録日: 01/06/16
732 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016 Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016人のメンバー
EWU-ANDERSEN-W16S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - 返信 共有
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - 返信 共有
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - 返信 共有
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - 返信 共有
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 110
今までの合計 21,325
