メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
Fitbit Surgeのバッテリーが充電されません。
Fitbit Surgeが接続されているか確認する
充電ケーブルがFitbitの背面にしっかりと接続されていることを確認します。次に、充電ケーブルのもう一方の端をコンピュータのUSBポートに差し込みます。トラッカーを掃除し、充電器からゴミを取り除く必要がある場合があります。
USBポートの不具合
充電ケーブルをデバイスにしっかりと接続しても充電されない場合、USBポートに不具合がある可能性があります。別のデバイスをUSBポートに差し込んで機能するかどうかを確認し、コンピュータのUSBポートをテストします。ポートに不具合がある場合は、別のポートまたは別のコンピュータに充電器を接続します。
充電ケーブルの不具合
USBポートが機能しており、それでもデバイスが充電されない場合は、新しい充電ケーブルを購入する必要があるかもしれません。
バッテリーの不具合
上記のトラブルシューティングを試しても解決しない場合は、デバイスのバッテリーが故障している可能性があります。その場合は、バッテリーを交換するか、新しいデバイスの購入を検討してください。
リストバンドの破損
リストバンドのネジ付近が破れています。
リストバンドの不具合
電子部品がストラップに組み込まれているため、バンド単体を交換することはできません。そのため、デバイス全体を交換する必要があります。デバイスの保証期間を確認してください。交換の対象となる場合があります。カスタマーサポートへは、ライブチャット、電話、またはメールで連絡できます。この情報にアクセスするには、fitbit にアクセスしてください。
ホームボタンが応答しない
ホームボタンを押してもメニューに戻りません
文字盤の不具合
モバイルデバイスを使用して時計の文字盤を変更します。iOSデバイスのアカウントに移動します。文字盤を選択し、設定します。トラッカーを同期します。
Fitbit Surgeの再起動
ホームボタンと選択ボタン(時計の左側と右下)を10〜15秒間押し込み、画面が点滅するかライトが暗くなり始めるまで保持します。ボタンを離し、画面が完全に消えるまで待ちます。10秒待ってからホームボタンを押し、Surgeを再起動します。
ボタンの故障
これらのいずれのオプションも機能しない場合、ボタンが故障している可能性があるため、カスタマーサポート(http://help.fitbit.com/?cu=1)に連絡する必要がありま...
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが反応しません。
Fitbit Surgeの再起動
ハードウェアの不具合
このオプションが機能しない場合、ハードウェアの問題である可能性が高いため、カスタマーサポート(http://help.fitbit.com/?cu=1)に連絡する必要がありま...
コンピュータと同期しない
Fitbitをコンピュータと同期する際に問題が発生しています。
Fitbit Surgeの再同期
コンピュータ上のFitbit Connectアイコンをクリックしてログインし、Fitbit Connectをトラッカーと同期させます。次に、メインメニューの「今すぐ同期」をクリックします。トラッカーが見つからないというメッセージが表示された場合は、Fitbitのホームボタンをクリックします。デバイスの種類ごとの同期方法については、Fitbitの同期 を参照してください。
Fitbit Surgeの充電
Fitbitを充電し、再度同期を試みます。
FitBit Surgeの再起動
Fitbit Surgeを再起動し、再度同期を試みます。
Fitbit Connectの再インストール
コンピュータ上のFitbit Connectを再インストールする必要があるかもしれません。Fitbit Connectの再インストール手順については、Fitbit Connectの再インストール を参照してください。
Angela Pitts
メンバー登録日: 10/11/16
1,190 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
9 件のコメント
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - 返信 共有
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - 返信 共有
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - 返信 共有
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - 返信 共有
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 22,503
