メインコンテンツにスキップ
アンプの電源が入らない
LEDの電源ランプが点灯せず、アンプから音が出ない状態です。
電源プラグが接続されていない
電源(コンセント)とアンプの間に接続がない場合、正しく動作するために必要な電流がデバイスに供給されません。プラグが機能している壁のコンセントにしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルのもう一端がアンプに接続されていることも確認してください。これらの接続に問題がないにもかかわらずアンプの電源が入らない場合は、アンプ内部の問題です。
フューズの断線
フューズが断線していると、アンプの回路が遮断され、動作しなくなります。診断方法はフューズを物理的に検査することのみです。フューズ内部の金属線が破断または破損している場合はフューズが断線しているため、交換が必要です。アンプには予備のフューズが1つ標準で付属しています。
手順については修理ガイドを参照してください。
LEDの故障
LEDが故障していると、アンプ自体は正常に動作していても電源ランプが点灯しません。これにより、電源が入っていないように見えます。この問題は、楽器を接続してアンプをテストすることで診断できます。電源ランプが消えていてもアンプが正常に動作する場合は、LEDを交換する必要があります。修理するにはアンプを開き、手作業でLEDを交換する必要があります。
電源ジャックの故障
電源ジャックが故障していると、アンプに電流が流れなくなります。この問題の診断には、電池式の導通チェッカーを使用できます。アンプのプラグを抜き、ケースを開く必要があります。導通チェッカーのリード線をアンプ内部の電源ジャックの端子に当てます。チェッカーのライトが点灯しない場合、電源供給の喪失は電源ジャックの故障が原因です。点灯する場合は、別の問題が発生しています。
スイッチの故障
スイッチが破損していると、回路が正しく閉じられません。その結果、アンプに電力が供給されず機能しません。スイッチの故障を診断するには、アンプを開き、スイッチの一方の端からもう一方の端(アース)へ直接ワイヤをつないでスイッチをバイパスします。これでアンプが正常に動作すれば、電源供給の喪失はスイッチの故障が原因であり、交換が必要です。動作しない場合は、別の問題が発生しています。
回路基板やワイヤリングの故障
ワイヤやその他の回路部品が正しく接続されていないと、回路が断線します。この断線によりアンプが機能しなくなります。この問題を診断するには、アンプを開き、すべてのワイヤと回路部品を確認する必要があります。緩んでいるワイヤや破損しているはんだ付けされた接続部分がある場合、不具合の原因は回路やワイヤリングの可能性が非常に高いです。修理するには、故障したワイヤや回路部品を交換するか、再はんだ付けする必要があります。すべての接続が正しく行われている場合は、別の問題が発生しています。
アンプの電源は入っているが音が出ない
アンプのLEDライトは点灯しており(電源は入っている)、音が出ない状態です。
音量つまみが上がっていない
音を出すには、すべてのコンポーネントからアンプに音声信号が送られている必要があります。これには楽器、ペダルやエフェクト機器、そしてアンプ自身が含まれます。これらの音量つまみがすべて下げられていると、アンプからは音が出ません。これは、楽器とアンプの間に複数のペダルが接続されている場合によく起こります。アンプ本体には音量に関係するつまみが3つあります。ノーマルモード時は「Normal Volume」がつまみを制御しますが、オーバードライブ時は「Gain」と「Drive Volume」の両方がアンプの音量に影響します。接続されているすべての機器のレベルを上げて、この問題を解決してください。
1/4インチ楽器用ケーブルや接続の問題
音に関する問題のほとんどは、機器の故障ではなくケーブルの不良に起因します。楽器とアンプを接続するケーブルが「Headphones」ジャックではなく「Input」ジャックに接続されていることを確認してください。ジャックは非常によく似ていますが、ラベルで区別されています。ケーブルが楽器とギターの両方に正しく挿入されていると確信できる場合は、ケーブル自体を確認してください。これを行うには、2台のアンプと2本のケーブルが必要です。同じケーブルを使用して、両方のアンプでギターを演奏してみてください。片方のアンプから音が出て、もう片方から出ない場合は、問題はアンプにある可能性が高いです。どちらからも音が出ない場合は、ケーブルの不良である可能性が高いです。問題がケーブルにあることを確認するには、1台のアンプで2本の異なるケーブルを使用してギターを演奏します。片方のケーブルで音が出て、もう片方で出ない場合は、ケーブルの不良です。どちらのケーブルを接続しても音が出ない場合は、アンプに問題があります。問題がケーブルにある場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。
スピーカーやスピーカー配線の故障
これはより複雑な問題です。実際にアンプを開き、配線とスピーカーを確認する必要があります。まず、回路基板から来ているワイヤがスピーカーにしっかり取り付けられているか確認してください。取り付けられていない場合は、適切な端子に再接続します。正しく接続されている場合は、マルチメーターを使用してプラス極とマイナス極にプローブを当て、オーム(抵抗)を測定してください。マルチメーターがゼロ、無限大、または数値を表示しない場合はスピーカーが故障しており、新しいスピーカーを取り付ける必要があります。
変圧器の故障
これはより複雑な問題です。実際にアンプを開き、変圧器を確認する必要があります。まず、電源スイッチから変圧器へのワイヤがしっかり取り付けられているか、また変圧器から回路基板へ行くワイヤのはんだ付けがしっかりしているかを確認してください。そうでない場合は、適切な端子に再接続または再はんだ付けしてください。正しく接続されている場合は、マルチメーターを使用して入出力ケーブルにプローブを当て、オーム(抵抗)を測定します。ワイヤに電流が流れている状態でテストする必要があるため、活線での作業には極めて注意してください。マルチメーターの測定値は無限大(マルチメーターのメーカーやモデルによって1と表示される場合があります)になるはずです。それ以外の数値が表示される場合は、新しい変圧器を取り付ける必要があります。
音が歪む、または音質が悪い
アンプは正常に機能していますが、出力される音にノイズが混じったり不自然な状態です。
オーバードライブ音量またはドライブ選択
アンプには、ノーマル(クリーン)とオーバードライブ(歪み)という2つのドライブ(モード)設定があります。オーバードライブモードに設定されている場合(ドライブ選択ボタンが押し込まれている状態)、出力される音はファズがかかったような、あるいは重たい音になります。ゲインつまみはドライブ選択ボタン(前面の小さな白いボタン)の隣にあり、オーバードライブ時に音の歪みレベルを制御します。ドライブ選択ボタンが押し込まれている場合は、ボタンをもう一度押すとクリーンな音に戻るはずです。また、ドライブ選択ボタンがノーマル設定とオーバードライブの中間で引っかかっていると、音質が悪くなることがあります。この場合は、つまみを動かして定位置に戻すことで解決します。
1/4インチ楽器用ケーブルや接続の問題
「アンプの電源は入っているが音が出ない」のセクションを参照してください。
スピーカーの故障
音質が悪い原因として、スピーカーの故障が考えられます。スピーカー自体が物理的に損傷し、生成される音に影響を与えている可能性があります。この場合、損傷は目視で確認できることが多いです。また、スピーカーが「飛んでいる(過負荷)」可能性もあります。これは、スピーカーを酷使したり、過大な電力を供給したりしたことで、コーンが正しく音を出せなくなっている状態です。スピーカーの故障に視覚的な兆候がないことがほとんどですが、コーンを軽く押したときに擦れるような音がします。この場合は、新しいスピーカーを取り付ける必要があります。
リバーブスプリング
音が歪むのは、アンプのリバーブコンポーネントに問題がある可能性があります。リバーブタンク内部のスプリングが緩んでいたり外れていたりすると、アンプから過度に歪んだ音が出ることがあります。これを修理するには、アンプを開き、スプリングを再接続する必要があります。
変圧器の故障
ワイヤリングや回路の不具合
音質が悪いもう一つの原因として、ワイヤや回路部品の緩みや接続不良が考えられます。アンプ内部のすべてのワイヤと接続を確認することが重要です。確認項目には、入力ジャック、つまみ、回路基板、電源入力、アースワイヤ、スピーカー、リバーブタンクなどが含まれます。接続の緩みや不良がないか、またワイヤが被覆剥けしていたり金属部が露出していないかを確認してください。
アンプのコントロールが効かない
スピーカーから音は出ていますが、アンプのつまみを回しても音量やトーンが調整できません。
つまみの溝の摩耗
つまみの溝が摩耗していると、外側の部品が空回りして内部の金属シャフトを回せなくなります。上部にある大きなつまみがメイン基板に接続されている小さなつまみを回せなくなり、操作しても何も起こりません。通常、つまみの回転範囲には制限がありますが、抵抗がほとんどなく360度回転してしまう場合は、つまみが摩耗しています。確認するには、大きなつまみを引き抜いて、小さなつまみを回すための溝がまだあるかを見てください。内部が摩耗していたり、滑らかすぎて小さなつまみを回せない場合は、大きなつまみを交換する必要があります。それでも問題が解決しない場合は、つまみ全体を交換する必要があります。
基板とつまみの接続不良
音響調整つまみ(ピッチ、トレブル、ベースなど)が機能しない場合、基板から外れている可能性があります。アンプ表面からプラスチックのつまみを取り外し、その下の小さなつまみが正しく接続されているか確認してください。小さなつまみを押し込むと接続が回復することがありますが、それでも解決しない場合は、基板上のつまみ全体を交換する必要があるか、基板自体に問題がある可能性があります。
ワイヤリングや回路の不具合
配線不良や回路の不具合により、アンプのコントロールが効かなくなることがあります。特定の接続が緩んでいたり、基板の一部が劣化して機能しなくなっていると、アンプの電源は入っても前面パネルが動作しないことがあります。これが原因かどうかを判断するには、アンプを分解し、すべての接続を確認する必要があります。はんだの不良、圧着端子の緩み、またはワイヤの断線が問題を引き起こしている可能性があります。この問題を修正するには、不良ワイヤや回路部品を交換する必要があります。これらに問題がない場合は、別の原因が考えられます。
上記のいずれでもない
上記の内容が問題に当てはまらない、または提案された解決策を試しても改善しなかった場合。
すべての解決策を試してもアンプが動作しない場合は、基板の交換が必要である可能性が高いです。これは困難かつ高額になる可能性があり、アンプ本体を買い替えるのが最善の解決策かもしれません。
Stephen Figueira
メンバー登録日: 10/04/12
157 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 メンバー
84のガイドは作成済み
24 件のコメント
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - 返信 共有
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - 返信 共有
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - 返信 共有
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - 返信 共有
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 94
今までの合計 36,059
