メインコンテンツにスキップ
音が出ない
ギターの音が一切増幅されない、アンプから音が出ていない状態です
電源接続の不具合
電源コードが損傷していないか確認してください。電源コードが断線している場合は、修理店に持ち込むか自分で修理することができます。また、使用している壁のコンセントが機能しているか確認してください。正常に動作することが確認できている携帯電話の充電器やその他の家電製品を使用してテストできます。
音が歪む、こもる、または不明瞭
スピーカーコーンの損傷
音の問題は、ほとんどの場合、スピーカーコーンの破れが原因です。これが原因かどうかを判断するには、スピーカー交換修理ガイドを参照して、スピーカーの取り外し方を確認してください。スピーカーに歪み、裂け目、穴、破れがないか点検します。
真空管の不具合
リアカバーを取り外し、真空管交換修理ガイドの手順に従って、すべての真空管を慎重に差し直してください。アンプの電源を入れたときに、真空管が均一に発光していることを確認します。真空管が正常に発光していない場合や、管内に緩んだ部品がある場合は、損傷している可能性が高く、交換が必要です。交換用のパワー管はこちらから購入できます。交換用のプリアンプ管(金属カバーで覆われた小さな真空管)はこちらから入手できます。
ポップノイズやクリックノイズがする
1/4インチケーブルまたは入力ジャックの不具合
ポップノイズやクリックノイズは、通常、ギターとアンプの間のケーブル接続の不具合が原因です。ケーブルを交換しても問題が解決しない場合は、(1/4インチ)ジャックの不良が原因である可能性があります。
グリルが浮いている、または位置がずれている
再組み立ての不備またはネジの紛失
各取り付けポイントを確認し、ネジが正しく接続されているか確認してください。一部のネジが斜めに締められている場合は、取り外して正しい位置に合わせて締め直してください。ネジが紛失している場合は、同じサイズのネジを取り外してハードウェアストア(ホームセンター)に持参し、同じものと交換してください。
ガタつき音がする
アンプ内部の部品の緩み
懐中電灯を使って、アンプの電源が入っているときに振動している緩んだ部品がないか確認してください。アンプを傾けて内部の緩んだ物体を移動させ、他に緩んでいるものがないか確認してください。
真空管の誤装着または損傷
各真空管の取り付け状態や損傷を確認してください。アンプから各パワー真空管を個別に取り外し、接続を数回差し直してください。これにより真空管の接点がクリーニングされます。必要に応じて、プリアンプ真空管でも同様の作業を行ってください。
回路基板のはんだ付けされた接続部分の損傷
依然として不快な歪みが残る場合は、回路基板上の各はんだ付けされた接続部分を迅速に確認してください。入力ジャック交換修理ガイドの手順1と2で、回路基板の取り外し方を確認できます。フロントノブにつながる小さな回路基板を確認する必要がある場合は、手順3と4も参照してください。接続不良を発見した場合は、アンプを修理店に持ち込んでください。
Andrew Exton
メンバー登録日: 01/26/14
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - 返信 共有
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - 返信 共有
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 64
今までの合計 7,982
