メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
スイッチを入れても何も反応しません。
コンセントに接続されているか
電源が入らない場合は、シュレッダーがコンセントに正しく接続されているか確認してください。電源コードに不具合がある可能性もあり、その場合は交換が必要です。
コンセントの故障
シュレッダーがコンセントに接続されていても電源が入らない場合は、別の機器をそのコンセントに差し込んで動作確認をしてください。別の機器も動作しない場合は、他のコンセントを試してください。
電源コードの緩み
電源コードがシュレッダーに完全に接続されていません。あるいは、電源コードが損傷しており、モーターに電力が供給されていません。
電源スイッチの故障
電源スイッチが正常に動作しません。
スイッチが固定されている
必要な修理を行うためにデバイスを開いてください。交換の詳細については、電源スイッチの交換およびメインボードの交換の各修理ガイドを参照してください。
シュレッダーが裁断しない
投入口に紙を入れても何も起こりません。
バスケットへの正しい取り付け
シュレッダーは、決められた向きでバスケットに取り付けます。シュレッダーの底面には安全スイッチがあり、バスケットに正しく装着されることで安全機構が解除され、裁断が可能になります。
給紙センサーの故障
投入口には白いプラスチック製のウェッジ(くさび)があります。このウェッジが押し込まれるとモーターに信号が送られ、裁断が始まります。紙を裁断していないときにこのウェッジが見えない場合は、デバイス内部で詰まっています。これはシュレッダーを開いてスプリングまたはウェッジアセンブリ全体を交換することで修理できます。ウェッジが見えているのにシュレッダーが作動しない場合は、機構全体を交換する必要があります。給紙センサーの交換およびトリガーアセンブリの交換の各修理ガイドが、この問題の特定と解決に役立ちます。
バスケットのゴミ捨てが必要
バスケットがいっぱいになると、シュレッダーをバスケットに正しく設置できなくなります。前述の通り、シュレッダーがバスケットに正しく取り付けられていないと、底面の安全スイッチが解除されません。
途中で裁断が止まる
裁断の途中でシュレッダーが停止します。
紙詰まり
一度に大量の紙やクレジットカードを投入した可能性があります。シュレッダー上部にあるオン、オフ、逆回転スイッチを使用して逆回転を試してください。改善しない場合は、裁断ホイールから詰まりの原因となっているものを取り除き、再度試してください。それでも詰まりが解消しない場合は、裁断ホイールを外す必要があります。詰まりを取り除くにはギアとシャフトの取り外しの手順に従ってください。
ギアの破損
モーターは動いているのにホイールが回転しない場合は、ギアが破損している可能性があります。修理するにはモーターケースを開き、破損したギアを交換してください。このプロセスには修理ガイドが役立ちます。
デバイスのオーバーヒート
シュレッダーが非常に熱くなっています。
過度な使用
このシュレッダーは、3分間使用したら5分間休ませる必要があります。この手順を守らないと熱が発生します。内部の潤滑剤が不足している可能性もあります。ケースを開いてシステムに再注油してください。マシンを必要なパーツまで分解するには、シュレッダーケースの取り外しガイドを使用してください。
ハミング音(唸り音)
シュレッダーから異常な唸り音や衝突音が聞こえる場合は、内部システムが破損している可能性が高いです。シュレッダーのケースを開け、ギア、シャフト、またはワイヤリングに目視で問題がないか確認してください。シュレッダーケースの完全な分解ガイドが参考になります。
シャフトの曲がり
シャフトが曲がっていると、きしみ音や金切り音が発生します。シャフトが曲がっている場合は、まっすぐに直してみてください。直せない場合は、シャフトまたはモーターユニットの交換が必要です。この作業にはシャフトの交換ガイドを参照してください。
シュレッダーから煙が出ている
電気的なショート、またはモーターユニットへの過度な負荷が原因の可能性があります。直ちに使用を中止してください。30分経過してから、再度動作を確認してください。それでも煙が出る場合は、ケースを開けて原因を特定してください。多くの場合、モーターユニットの故障が原因です。これはモーターユニットを交換または修理することで解決できます。
Austin Roudebush
メンバー登録日: 10/12/16
91 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
25 件のコメント
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - 返信 共有
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - 返信 共有
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - 返信 共有
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - 返信 共有
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 106
今までの合計 48,164
