メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの映像がぼやける、または色あせる
カメラの録画コンポーネントが正常に録画できません。
カメラレンズが汚れている
カメラレンズが汚れている場合は、清潔な布と軽いクリーニング液を用意します。布に少量のクリーニング液を含ませます。布を使ってカメラレンズを円を描くように優しく拭きます。乾燥させてからカメラの電源を入れ、再度録画を試します。
カメラが過熱している
カメラの電源を切り、過熱状態ではないことを確認します。カメラの電源を完全に切ったら、室温の場所に20分間放置します。20分後、カメラの電源を入れ直し、正常に録画できるか確認します。
カメラレンズが破損している
カメラレンズが汚れておらず、カメラが過熱していないにもかかわらず正常に録画できない場合は、カメラが破損していると判断されます。次の修理ガイドを使用してカメラを交換してください。FLIR FX
国際対応USB電源アダプタのパーツを組み立てられない
国際対応USB電源アダプタの2つのパーツの取り付け方と取り外し方が不明です。
国際対応USB電源アダプタに海外用プラグを取り付けられない
アダプタのプラグが下を向いていることを確認します。取り付けたい交換用プラグを確認し、矢印と「PUSH」の表示を見つけます。矢印が下を向き、「PUSH」が上下逆になるようにプラグを持ちます。アダプタの下にプラグを配置し、押し込みます。
国際対応USB電源アダプタからプラグを取り外せない
交換用プラグの矢印と「PUSH」の表示を確認します。矢印が示す方向にプラグを押し込みます。プラグがスライドして外れ、アダプタに元のプラグが再び見える状態になります。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、カメラが起動しません。
バッテリー切れ
カメラまたはスタンドのバッテリーが充電されているか確認します。USBケーブルをカメラまたはカメラマウントと電源アダプタに接続してください。電源アダプタを差し込み、30分間充電してから再度電源ボタンを押し込んでください。カメラの充電中、カメラ上部の録画ボタンがオレンジ色に点灯します。
バッテリーが充電を保持しない
30分間充電してもカメラの電源が入らない場合、または充電器をカメラに接続しても録画ボタンが点灯しない場合は、こちらの交換修理ガイドに従って故障したバッテリーを交換してください。FLIR FX
USB経由でカメラが接続されない
カメラを電源アダプタに接続しても何も反応しません。
USBケーブルが汚れている
USBケーブルが電源アダプタに正しく差し込まれていない、または汚れていると、カメラは接続されません。ポートとコードを清掃し、コードが電源アダプタにしっかり接続されていることを確認して、録画ボタンがオレンジ色に変わるか見てください。
USBケーブルの不具合
USBケーブルが不良品の場合、カメラは電源アダプタと接続できず、充電されません。これが原因かどうかをテストするために、別のUSBケーブルを借りてカメラに接続し、同様の問題が発生するか確認してください。
カメラが充電を保持しない
電源コードでカメラを充電できず、電源も入りません。
電源ケーブルが正しく接続されていない
まず、カメラヘッドがスタンドに完全に接続されていることを確認します。カチッと音がして接続が確認できたら、録画ボタンがオレンジ色に点灯するまで、電源ボタンの反対側に電源コードを差し込みます。ボタンのライトが点灯しない場合は、まず別のコンセントで試してください。
電源ケーブルがほつれている、または断線している
問題が解決しない場合は、電源コード自体に問題がある可能性があるため、さらなるサポートが必要になる場合があります。FLIR FX
Emily Bell
メンバー登録日: 03/20/17
392 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - 返信 共有
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 7,769
