メインコンテンツにスキップ
タイル施工に関して最もよく寄せられる質問の一つに既存のタイルの上にタイルを貼ることはできますか?というものがあります。この質問には2つの側面があります。技術的には可能ですが、実際には避けられることが多いです。この施工方法は、すでに設置されているタイルの状態に左右されます。既存のタイルがすでに摩耗していたり、湿気で損傷していたり、凹凸がある場合は、その上にタイルを貼ることは推奨されません。重量や吸湿性といった要素も、計画を再考させる要因となります。
作業を始める前に
まず、既存のタイルの現在の状態を確認してください。これはタイルの土台となるため、非常に重要です。タイル施工はしっかりと密閉され、下地と接着している必要があります。既存のタイルが適切に敷設されており、タイルと下地の間に空洞がない場合は、新しいタイルを貼ることができます。空洞の有無を確認するには、タイルを軽く叩いて空洞音がしないか確かめます。空洞は通常、タイルと下地の間の接着剤の不足が原因ですが、地震や近隣の建設工事の結果として生じることもあります。
その他の考慮事項
  • 下地が石膏ボードの場合は、2層分のタイルの重量増加を考慮してください。石膏ボードには1平方センチメートルあたりの最大耐荷重があり、これを超えると構造的な損傷を引き起こす可能性があります。
  • すべてのタイプの接着剤がタイルへの上貼りに適しているわけではありません。タイルは湿気に耐え、水を極力吸収しないように作られているため、ほとんどの接着剤は効果がありません。
  • タイルを貼る際は、床の高さが1〜3センチメートル高くなることを念頭に置いてください。つまり、ドア枠、キッチン家電、家具、浴室収納ユニットなどを適切に調整する必要があります。ドアの敷居を使用して、2種類の床材の段差を調整したり、つなぎ目を埋めたりすることができます。部屋の半分だけタイルを貼る必要がある場合は、最初に古いタイルを剥がしたほうが美観が良くなります。
タイルの上貼り施工の開始にあたって
これらの要件を検討した結果、空洞音がなければ、タイル貼りの作業に進むことができます。その前に、既存のセラミックタイルを完全にきれいに清掃する必要があります。この手順は非常に重要ですが、見過ごされがちです。実際、これは見た目を良くするためではなく、油脂や埃が残っているとタイル用接着剤の接着力が低下するためです。したがって、すべての脱脂を行い、目地も完璧な状態にしてください。
タイルの撤去
既存のタイルが要件を満たしておらず、空洞や凹凸がある場合、または重量が重すぎる場合は、撤去することをお勧めします。下地の種類によって撤去方法は異なります。一般的に最も簡単な方法は、バッカーボード(下地材)が使用されている場合にそれを外すことです。もちろん、タイルを剥がす方が費用はかかりますが、だからこそ多くの人が最初からこの方法を選択するのです。
まとめ
  • タイルの上にタイルを貼ることはできますか? はい。
  • それを行うべきですか? 多くの場合、いいえ。
どのような場合に可能ですか?
  • 既存のタイルがより小さく薄い場合、そして壁が2層目のタイルの重量に耐えられる場合。
  • タイルが接着剤を吸収できる場合。
  • 床材の種類の違いを美的に滑らかに切り替えることができ、追加のタイル層によって床の高さが1〜3センチメートル上がることを考慮した場合。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
21 件のコメント
Remove the glaze off existing tile with a sander or grinder for better adhesion then use a flexbond thinset by customs it acts as a crack isolation membrane also and apply a 1/8 to 1/4 coating over existing tile that makes your substrate stronger and a fresh new and clean suface to set on.then use a POLYMER-MODIFIED THIN-SET MORTAR ( the expensive bag)such as versabond by customs to set yor tile or stone on and you should have no issues.now remember adhesion is everything in this buisness and your job is only good as the person who set the existing tile before you so make sure it has a good bond and no hollows. good luck....... Marty Marble
Marty Marble - 返信 共有
My existing tile is in good shape, no cracks, loose tile, etc. They are the 8" squares...I would like to tile over this tile with a larger tile maybe even 16x16....would that be a good idea or do you have to stick with the same size tile.
btherry - 返信 共有
I made sure I read this article thoroughly, before I got tile-on- tile application done. It was not as stressful as I thought it would be. Easy and not a big issue when the tiles are more or less of the same size. In India the best tile on tile adhesive is Roff non-skid adhesive, it just stuck right on and was not messy either.
Arjun Nair - 返信 共有
Hi Arjun!!
i was going thro the inputs of laying tile over existing tiles, & then came across ur post. It’s for our kitchen in our new home, after laying I didn’t like the tiles selected, so thinking of changing by pasting new over.just wanted to know how good it is . Expecting your early reply.
thank u
Raji Radhakrishnan
Raji Radhakrishnan - 返信 共有
We are remodeling our bathroom and the existing floor is marble. We would like to change the floor to porcelain tile. Is it okay to lay the porcelain tile over the existing marble floor?
Tinette - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 99
今までの合計 236,784
