メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
車が起動しない
車に電源が入る気配が全くありません。
消耗したバッテリー
Apex 1はバッテリーパックを使用して動作します。バッテリーが弱まり、デバイスを動かすことができなくなった場合は、バッテリーパックを交換する必要があります。バッテリーパックを交換すれば、電圧が回復し、再び車を動かせるようになります。
バッテリーの取り付け不備
バッテリー筐体内にあるワイヤプラグにバッテリーが正しく接続されているか確認してください。この接続がないと、バッテリーからモーターに電力を供給できず、おもちゃの車を起動できません。
モーターのワイヤリングの切断や損傷
モーターはバッテリーパックから電力供給を受けており、一連のワイヤでモーターとバッテリーパックが接続されています。ワイヤがモーターとバッテリーパックの両方に接続されていることを確認してください。ワイヤが損傷している場合は、この修理ガイドを参考に交換を行ってください。
ワイヤリングの被覆の焦げ
ワイヤの不具合は、内部のワイヤリングが過熱して焦げていることが原因である場合が多いです。これは生成される電力がワイヤリングのワット数を超えた場合に発生しますが、通常、外側のワイヤリングには損傷が残りません。これはワイヤリングの被覆をやり直すか、熱収縮チューブを収縮させることで修理可能です。
車がリモートコントロールに応答しない
リモートコントロールのボタンを押し込んでも、おもちゃの車が反応しません。
リモートコントロールシステムの故障
Apex 1はリモートコントロールシステム経由で操作されます。リモートコントロールが損傷すると、制御システムからの入力に応答しなくなります。以下に記載する他の考えられる問題を確認する前に、リモートコントロールシステムが損傷していないか確認してください。
リモートコントロールのバッテリー切れ
リモートコントロールが誤動作する一般的な問題として、単にバッテリー交換が必要な場合があります。古いバッテリーを取り外し、新しいものに交換することで、リモートコントロールと車の接続が復旧するはずです。
電源が入っていない
車とリモートコントロールの両方に電源スイッチがあります。Apex 1を使用する前に、両方の電源が入っていることを確認してください。
トリガー機構の故障
コントローラーのトリガー機構は回路基板上で動作します。回路基板が損傷していると、トリガー機構が機能せず、車は加速しなくなります。これは回路基板またはトリガー機構の特定の部品を交換することで修理できます。
車の操舵が正しく行われない
曲がる際に異音がしたり、走行が不安定になったりします。
関節部分の緩み
アクスル(車軸)が長期間の使用で過度に摩耗すると緩みが生じ、走行中にカタカタという音が発生することがあります。アクスルを固定しているネジを調整または交換することで、スムーズな旋回が可能になり、異音も解消されます。
アクスルの破損
フロントアクスルが何らかの形で損傷するとバランスが崩れ、加速時に過度の振動が発生する原因となります。この場合、フロントアクスル全体を交換する必要があります。
車が転倒し続ける
謳われているような衝撃吸収が行われず、ドリフトやスタント後の着地を試みると転倒や衝突をしてしまいます。
スプリングの外れ
スプリングを元の位置に押し戻してみてください。その方法については、この修理ガイドに従ってください。
スプリングの錆
スプリングに錆がある場合は、錆取り液を使用し、研磨工具でこすって錆の痕跡を取り除いてください。
スプリングの破損
修理ガイドを参考にスプリングを取り外し、自作の洗浄液に24時間浸すか、市販の洗浄液の指示に従ってください。その後、修理ガイドに従って車に再び取り付けてください。
車輪が回らない
車の車輪が完全に回らない、あるいは全く回りません。
車輪のパンクや摩耗
車輪がパンクしたり摩耗したりすると、車がうまく走行できなくなることがあります。ピンセットなどの工具を使用して、車輪から小さな異物を取り除いてください。単純に使い古されている場合は、交換が必要です。
車輪の錆
車輪に錆がある場合は、錆取り液を使用し、研磨工具でこすって錆の痕跡を取り除いてください。
April Wilson
メンバー登録日: 09/07/18
374 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G4, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G4, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
I am unable to get the screw from the back of the remote. Any advice?
Bonnie Greenwald - 返信 共有
We received one of these as a gift and the car does not charge. Any suggestions?
Angie Wassenberg - 返信 共有
My car will not respond to the controller and the lights break
Jadon Kennedy - 返信 共有
Can not get the cars to turn left or right.
Rebecca kubacki - 返信 共有
Can not get the car to turn left or right
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 3,810
