メインコンテンツにスキップ
外付けハードドライブ
「外付けハードドライブ」とは、標準的なデスクトップ用またはノートブック用のハードドライブをポータブルケースに収めた外付け周辺機器のことです。ケースには、デスクトップコンピュータやノートブックコンピュータと接続するためのインターフェースコネクタが1つ以上備わっています。多くの外付けハードドライブには、内蔵ハードドライブのデータを「ワンボタン」でバックアップできる機能を備えたバックアップソフトウェアが付属しています。
外付けハードドライブでは、主に以下の3つのインターフェースが利用されます。
USB 2.0
USB 2.0は、外付けハードドライブで最も一般的にサポートされているインターフェースです。USB 2.0の公称帯域幅は60 MB/sですが、オーバーヘッドのため実効速度は通常25 MB/s〜30 MB/s程度になります。標準的なハードドライブは50 MB/s以上の帯域幅を必要とする場合があるため、USB 2.0インターフェースは高速な外付けハードドライブのスループットを著しく低下させ、内蔵ドライブよりも動作が遅く感じられることがあります。USB 2.0の利点は、その普及率の高さであり、ほぼすべてのノートブックシステムやデスクトップシステムに接続できます。
FireWire
「FireWire」(IEEE-1394aまたはIEEE-1394b)は、機能的にはUSB 2.0と似ていますが、実効速度はより高速です。多くのFireWire外付けハードドライブは、公称帯域幅約400 Mb/s(50 MB/s)のIEEE-1394a S400を使用しています。実際の転送速度はそれよりやや低いですが、スループットの低下は比較的わずかです。IEEE-1394b対応の外付けハードドライブの多くはS800のデータレートをサポートしており、スループットの低下を完全に解消しています。FireWireの欠点は、S400 FireWireインターフェースポートを備えたノートブックやデスクトップシステムが比較的少なく、S800ポートを備えたものはほとんど存在しないという点です。FireWire専用の外付けハードドライブもほとんど市場に出回っていません。FireWireをサポートするドライブの多くは、USB 2.0インターフェースも搭載しています。小型のFireWireドライブをノートブックコンピュータで使用する場合、バスパワーを利用したくなるはずですが、すべてのFireWireポートがバスパワーを供給できるわけではありません。[/quote]
External SATA
「External SATA」(eSATA)は、外付けハードドライブでサポートされるインターフェースの中では最も一般的ではありませんが、急速に普及しつつあります。eSATAは150 MB/sまたは300 MB/sの帯域幅を提供し、eSATAプロトコルの高い効率性により、その帯域幅のほぼすべてをドライブで利用可能です。eSATA外付けハードドライブは、内蔵で使用した場合と同じパフォーマンスを発揮します。eSATAの欠点は、ごく一部のシステムにしかeSATAポートが搭載されていないことです。
大まかに言って、外付けハードドライブには3つのカテゴリーがあります。
フルサイズ外付けハードドライブ
「フルサイズ外付けハードドライブ」は、厚いハードカバーの本(またはMac Mini)程度の大きさです。7200 RPMの標準的な3.5インチデスクトップATAまたはSATAドライブを使用しているため、120 GBから500 GB以上の大容量と非常に高いディスクパフォーマンスを誇ります。USBおよび/またはUSB/FireWireインターフェースで容易に入手でき、2006年中頃までにはeSATAモデルも利用可能になる予定です。フルサイズ外付けハードドライブは標準的な3.5インチデスクトップハードドライブを使用するため、インターフェースケーブルから供給される以上の電力を必要とします。そのため、フルサイズ外付けドライブは常にACアダプタを使用します。「図9-1」は、一般的なフルサイズモデルであるSeagate製500 GB外付けハードドライブです。
図9-1: Seagate製500 GBフルサイズ外付けハードドライブ(画像提供:Seagate Technology LLC)
ポータブル外付けハードドライブ
「ポータブル外付けハードドライブ」は、ペーパーバック本より小さく、厚さは約1インチです。4200 RPMの2.5インチノートブックハードドライブを使用しているため、容量は通常40 GB〜120 GBと小さく、ディスクパフォーマンスもフルサイズモデルより低くなります。消費電力が低いため、インターフェースから直接電力を供給でき、ACアダプタは不要です。ほとんどのポータブルモデルはUSB専用です。「図9-2」は、一般的なモデルであるSeagate製120 GBポータブル外付けハードドライブです。
図9-2: Seagate製120 GBポータブル外付けハードドライブ(画像提供:Seagate Technology LLC)
ポケット外付けハードドライブ
「ポケット外付けハードドライブ」は、必要性の低い製品です。3600 RPMの1インチハードドライブを使用しているため、これらのモデルの容量は通常5 GB以下と非常に小さく、ディスクパフォーマンスもポータブルモデルよりはるかに低くなります。このようなドライブを購入する理由はありません。本セクションで後述するUSBフラッシュドライブの方が、より小型で高速、安価であり、多くのデータを保存できます。「図9-3」は、一般的なモデルであるSeagate製5 GBポケット外付けハードドライブです。(1.8インチハードドライブベースのモデルは容量が大幅に大きく、USBフラッシュドライブよりもギガバイトあたりの単価がはるかに安く、しばしば「ポケット」ドライブと呼べるほど十分に小さいことに注意してください。)
図9-3: Seagate製5 GBポケット外付けハードドライブ(画像提供:Seagate Technology LLC)
様々なタイプの外付けハードドライブがIomega、Maxtor、Seagate、Western Digitalなどの企業によって製造されています。私たちはSeagate製のモデルを推奨します。
外部ストレージデバイスについての詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
1件のコメント
This could use some updating. The last three external drives I purchased used USB 3.0 ports.
Margaret Ford - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 61
今までの合計 11,636
