メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モーターが起動しない
掃除機のスイッチを入れても動作しません。
電源スイッチが入っていない
電源スイッチがオンの位置に押し込まれているか確認してください。
ソケットを確認する
正常に動作することが分かっている別のデバイスをソケットに接続し、ソケットに問題がないか確認してください。
掃除機でカーペットが掃除できない
何度も同じ場所を往復しても、カーペットから汚れが吸い取れません。
ダストカップが一杯、またはフィルターが詰まっている
ダストカップを空にするか、フィルターを掃除してください。フィルターの交換については、Eureka AirSpeed Bagless Zuum 掃除機 洗濯可能フィルターの交換修理ガイドを参照してください。
ホースまたはバルブアセンブリの不具合
エアパスセレクタのノブがフロア設定になっているか、ホース内に詰まりがないか確認してください。
ベルトの摩耗、破損、変形
摩耗や破損したベルトを交換するには、Eureka AirSpeed Bagless Zuum掃除機のベルト交換修理ガイドを参照してください。
カーペットの高さ設定が不適切
カーペット高さセレクタを別の設定に切り替えてください。
ホースの先端で吸引しない
巾木や隅を掃除しようとしても、ホースがクモの巣などを吸い込みません。
掃除してもフィルターの詰まりが解消しない場合は、Eureka AirSpeed Bagless Zuum 掃除機 洗濯可能フィルターの交換修理ガイドを参照してフィルターを交換してください。
ホースの故障または破損
ホースが破損している場合は、Eureka AirSpeed Bagless Zuum 掃除機ホースの交換修理ガイドを参照してホースを交換してください。
掃除機が押しにくい
フローリングの上であっても、掃除機を押すのに力が必要です。
ベルトの摩耗、破損、変形
ベルトが破損している場合は、Eureka AirSpeed Bagless Zuum掃除機のベルト交換修理ガイドを参照してベルトを交換してください。
焦げた臭いがする
掃除機を使用し始めると、ゴムが焼けたような臭いがします。
ブラシロールが回転しない
ブラシロールが回転しない場合は、Eureka AirSpeed Bagless Zuumのブラシロールの交換修理ガイドを参照してブラシロールを交換してください。
Celina Burchett
メンバー登録日: 10/13/14
1,122 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
28 件のコメント
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - 返信 共有
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - 返信 共有
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - 返信 共有
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - 返信 共有
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 56
今までの合計 37,432
