メインコンテンツにスキップ
掃除機の電源が入らない
掃除機の電源がどうしても入りません。掃除機を分解する前に、以下の基本的な調整を試してください。いずれかの方法で解決するはずです。
コンセントに差し込まれていますか?
プラグはコンセントから抜けやすいものです。掃除機のプラグが壁のコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
ソケットを確認する
正常に動作することがわかっている別の機器を同じソケットに差し込み、ソケットに問題がないか確認してください。
掃除機の電源は入るが吸引しない
吸引口に異物が詰まっている
底面の吸引口を覗き込み、詰まりがないか確認してください。詰まっている場合は異物を取り除けば、掃除機は再び動作するはずです。
ダストカップが満杯
ダストカップがいっぱいになると吸引力が低下します。こちらの修理ガイドを参照して、ダストカップを新しいものに交換してください。
延長ポールが伸びない
念入りに掃除をしようとしても、掃除機がうまく動いてくれません。
ポールの位置ずれ
延長ポールは掃除機の本体を通る溝に沿ってスライドします。ポールにある金属製の突起が溝に収まっていないと、ポールは伸びません。こちらの修理ガイドに従って掃除機を開き、問題を修正してください。
電源ボタンが応答しない
掃除機は正常なコンセントに差し込まれているのに、電源ボタンを押しても掃除機が動きません。
これは、電源ボタンと内部スイッチの位置がずれていることが原因である可能性が高いです。
スイッチ周辺に小さなゴミがないか確認する
掃除中に、糸くずや大きなゴミなどが電源ボタンの溝に入り込むことがあります。柔らかい布や指を使って、ゴミを取り除いてください。
スイッチの位置がずれている
これを修正するには掃除機を分解する必要があります。こちらの修理ガイドの手順に従って、簡単に問題を解決してください。
Nikhila Vijaybhaskar
メンバー登録日: 09/24/13
242 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - 返信 共有
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - 返信 共有
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - 返信 共有
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
Reda - 返信 共有
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 12,705
