メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Euhomy IM-06Dが氷を作らない場合、さまざまな原因が考えられます。この修理ガイドでは、問題の特定と解決方法を解説します。
電源が入らない
デバイスがコンセントに接続されているか確認してください。他の動作確認済みの家電製品を使用するか、テスターをお持ちであればそれを使用して、コンセントから電力が供給されているか確認してください。電源コードに損傷がないかも確認します。これらをすべて確認した上で、再度電源ボタンを押してください。それでも電源が入らない場合は、電源装置の不具合が考えられるため、修理のために交換が必要です。詳細については、電源ユニットの修理ガイドを参照してください。
ウォータータンクが空
マシンのウォータータンクに水が入っており、満水になっているか確認してください。
タンクから水漏れがないかも確認します。
給水ラインが正しく接続されていない
給水ラインを再度接続し、タンクに水を補充してください。
給水ラインの損傷
詳細については、給水ラインの修理ガイドを参照してください。
給水ラインの詰まり
詰まりがないか確認し、水が流れる状態か確認してください。
詰まっている場合は、ラインを洗浄して詰まりを取り除いてください。改善しない場合は交換が必要です。詳細については、給水ラインの修理ガイドを参照してください。
コンプレッサーの不具合
上記の手順で解決しない場合は、コンプレッサーの交換が必要です。詳細については、コンプレッサーの修理ガイドを参照してください。
Joel Mello
メンバー登録日: 03/21/25
418 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 77
今までの合計 682
