メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがインターネットに接続しない
Eufyアプリを使用してメインのWi-Fiに正しく接続できない状態です。
ネットワークが5 GHz
Eufy Robovac G32 Proは2.4 GHzのネットワークにのみ接続可能です。その他の種類のネットワークには接続できません。MacBookを使用している場合、ネットワークのGHzを確認するのは簡単です。option/altキーを押しながらWi-Fiアイコンをクリックしてください。「チャンネル」とラベル付けされたセクションにGHzが表示されます。この情報は携帯電話では確認できません。Eufyのウェブサイトにあるトラブルシューティングページに詳細情報が記載されています。
デバイスがルーターの範囲外にある
Robovac G32 Proの電源が入っており、ルーターの通信範囲内にあることを確認してください。電源を入れると、デバイスはEufy Cleanアプリを通じて互換性のあるWi-Fi信号とペアリングされるはずです。
スマートフォンがWi-Fiに接続されていない
スマートフォンが正しいWi-Fi信号に接続されていることを確認してください。G32 Proをインターネットに接続するには、Wi-Fiに接続されたスマートフォンが必要です。アプリ内で正しいネットワークに接続していること、および正しいログイン情報を使用していることを再確認してください。
デバイスがゴミを吸い込まない
デバイスは動いているがゴミを吸い込まない状態です
バッテリー残量が少ない
デバイスの充電残量が少ないと、フルパワーで動作できません。掃除機を充電ドックに戻し、充電が100%になってから掃除を再開してください。
ダストボックスがいっぱい
ダストボックスがゴミでいっぱいになると、eufy掃除機はゴミを正しく吸い込めなくなります。eufyを裏返し、メインブラシの下にあるダストボックスを見つけます。青いボタンを押し、慎重にダストボックスを引き出してください。ダストボックスを開いて中身を空にし、フィルターを清掃します。ダストボックスを元通りに組み立て、eufy掃除機に再び挿入してください。
デバイスが充電ドックに戻らない
デバイスが自動的に充電ドックへ向かわない状態です
カーペットが大きすぎる
大きなカーペットや、部屋全体にカーペットが敷かれている場合、Robovacが立ち往生し、充電ドックに戻れなくなることがあります。
充電ドックが遮られている
充電ドックが硬く平らな面に置かれていることを確認してください。充電ベースは、アクセスの良い壁際に設置するようにします。充電ドックの左右から3フィート(1メートル)、正面から6フィート(2メートル)以内には障害物を置かないでください。Robovacが充電ドックから離れすぎていると、場所を認識できない場合があります。必ず同じ部屋に設置してください。
床の色が暗すぎる
Eufyのロボット掃除機は、特に暗い色の床を認識できないタイプです。一般的に、暗い色や黒い床を認識できるロボット掃除機は非常に少なく、ドックへの移動が困難になることがあります。
Robovacが家具の下で動けなくなった
Eufy Robovacが通過できる最低限の隙間は、その高さによって決まります。G32 Proの高さは2.85インチ(約7.2 cm)です。家具がRobovacの高さと非常に近い場合、動けなくなることがあります。低い場所の周囲にクッションなどを置いて、これを防止してください。
バッテリーが空になった
部屋が充電ドックから遠い場合や、ベースの周囲に障害物がある場合、バッテリーが切れることがあります。これを解決するには、Robovacがある部屋に別の充電ドックを設置してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動しない状態です
スイッチがゴミで詰まっている
Robovacのオン/オフスイッチにホコリが詰まり、電源が入らなくなっている可能性があります。スイッチを何度か切り替えてみてください。スイッチを操作しながら掃除機の底を軽く叩くと、ゴミが取れることがあります。
デバイスのバッテリーが空である
デバイスのバッテリーが空の場合、電源が入っているように見えてもコマンドに応答しません。次のステップに進むには、Robovacを充電ドックに載せ、金属製の充電コネクタがドックと接触していることを確認します。再び使用を試みる前に、6時間またはバッテリーが満充電になるまでデバイスを充電してください。
こちらのページで、このトラブルシューティングについて詳細に回答しています。
デバイスが境界テープに応答しない
デバイスが境界テープの内側にとどまらない状態です。
G32 Proには非対応
ホイールが上を向くようにデバイスを裏返します。デバイス中央にある大きな白いステッカーを確認し、お持ちのRobovacのモデルを確認してください。デバイスがEufy Clean G32 Proの場合、残念ながら境界テープを認識することはできません。その代わり、物理的な障害物を置いてG32 Proの進路を遮ってください。
Cassandra Arencibia
メンバー登録日: 02/24/23
266 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
8 件のコメント
The G32 pro is not equipped to recognize boundary tape.
Dan Galli - 返信 共有
Our condolences. We will have this fixed promptly.
Keira Carpenter - 返信 共有
Error one keeps going off
ptepstein - 返信 共有
Sorry to hear that! Please refer to this guide to resolve any issues regarding Error #1.
Ronan O'Donnell - 返信 共有
How are you going to fix the g32 pro from not recognizing barrier tape? Why would it not have the ability from the factory to recognize a product you sale? Will this mean we would have to go out and buy another unit to fix the problem?
Matt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 1,841
