メインコンテンツにスキップ
バッテリーが充電を保持しない
充電してもすぐに切れてしまう。
バッテリーが接続されていない
バッテリーの寿命を維持するため、本デバイスは充電式バッテリーが接続されていない状態で出荷されています。リアカバーを取り外し、正しく接続されているか確認してください。
消耗・故障したバッテリー
ユーザーマニュアルの推奨通りに完全に充電しても期待より早くバッテリーが切れる場合は、バッテリーが消耗または故障している可能性があるため、交換が必要です。交換方法の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
日光で充電されない
長時間日光に当てても充電されない。
バックアップ用乾電池で動作中
単4形バックアップ用乾電池でデバイスが動作しているときは、ソーラーパネルで内蔵バッテリーを充電することはできません。Dynamo/Solar (DYN) ボタンを押して、デバイスを内蔵バッテリー動作に切り替えてください。
紫外線が遮断されている
日光のエネルギーの約半分は紫外線領域にあり、ソーラーパネルはそれを活用します。残念ながら、反射窓越しのようなフィルターを通した光では、ソーラー充電の効果は大幅に低下します。デバイスを直射日光の当たる場所に置いてください。
バッテリーが接続されていない
消耗・故障したバッテリー
直射日光下でソーラーパネルを使用してデバイスを完全に充電し、内蔵バッテリーで動作させているにもかかわらず、期待より早くバッテリーが切れる場合は、バッテリーが故障または消耗している可能性があります。代わりにダイナモ(手回し)またはUSB DC充電ケーブルを使用して充電してみてください。それでもデバイスが早期に切れる場合は、こちらの修理ガイドに従って内蔵バッテリーを交換してください。
ソーラーパネルの損傷
上記の手順をすべて試しても問題の原因が特定できない場合は、デバイスのソーラーパネルが損傷している可能性があるため、交換が必要です。修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
手回し充電ができない
回してもデバイスが充電されない。
バッテリーが接続されていない
消耗・故障したバッテリー
まずバッテリーが正常に機能しているか確認してください。代わりにソーラーパネルまたはUSB DC充電ケーブルを使用して、デバイスを完全に充電してみてください。それでも期待より早く切れる場合は、バッテリーが消耗または故障している可能性があるため、交換が必要です。交換方法の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
手回しの歯車の破損・摩耗
バッテリーが正常に機能していると思われる場合、手回し機構の歯車が破損し、ダイナモを回転させられていない可能性があります。修理方法については、こちらをクリックしてください。
ディスプレイの文字や記号が表示されない、または不完全
画面上の一部の記号が、表示されるべき時に点灯しない。
故障したディスプレイ
LCDディスプレイがすべての記号を正しく表示しなくなった場合は、画面の交換が必要です。残念ながら、画面はマザーボードに強固に固定されているため、交換にはマザーボード全体の交換が必要です。修理ガイドはこちらにあります。
FMまたは気象情報の電波を受信できない
FMや気象チャンネルを合わせてもノイズしか聞こえない。
ラジオの電波不感地帯
NOAA気象放送局や標準的なFMラジオの信号をまったく受信できない場合は、電波不感地帯にいる可能性があります。放送エリアをオンラインで確認するか、別のラジオを使用してテストしてください。本デバイスで使用される特定の気象バンド周波数はユーザーマニュアルに記載されています。残念ながら、これに対する唯一の解決策は放送局に近い場所へ移動するか、ラジオ中継器を設置することです。
アンテナの損傷
その地域にラジオ信号があることが確実であるにもかかわらず聞こえない場合は、アンテナが損傷している可能性があります。交換が必要です。FMアンテナの交換方法については、こちらをクリックしてください。
AM信号を受信できない
AMチャンネルを合わせても信号を受信できない。
AMラジオの電波不感地帯
標準的なAMラジオ信号を受信できない場合は、電波不感地帯にいる可能性があります。放送エリアをオンラインで確認するか、別のラジオを使用してテストしてください。残念ながら、これに対する唯一の解決策は放送局に近い場所へ移動するか、ラジオ信号中継器を設置することです。
AMアンテナの損傷
その地域にラジオ信号があることが確実であるにもかかわらず聞こえない場合は、アンテナが損傷している可能性があるため、交換が必要です。AMアンテナの交換方法については、こちらをクリックしてください。
音量が変更できない
ダイヤルを回しても音量が変わらない。
音量ダイヤルの損傷
ラジオはオンになっているが音量ダイヤルで音量が変わらない場合、ダイヤルが損傷または破損している可能性があります。音量ダイヤルの交換方法については、こちらをクリックしてください。
ラジオ局が変更できない
ダイヤルを回してもラジオ局が変わらない。
チューニングダイヤルの損傷
ラジオはオンになっているがチューニングダイヤルでラジオ局が変わらない場合、ダイヤルが損傷または破損している可能性があります。チューニングダイヤルの交換方法については、こちらをクリックしてください。
LEDが暗い、または点灯しない
バッテリーは充電されているのに、懐中電灯が非常に暗い!
消耗・故障したバッテリー
まずバッテリーが正常に機能しているかテストしてください。ソーラーパネル、手回し、またはUSB DC充電ケーブルを使用して、デバイスを完全に充電してみてください。それでも期待より早く切れる場合は、バッテリーが消耗または故障している可能性があるため、交換が必要です。交換方法の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
LEDの損傷
バッテリーが正常に機能している場合は、懐中電灯自体のLEDが切れている可能性があります。幸いこれは迅速に修理可能です。こちらの修理ガイドに従って完了させてください。
外部プラグが機能しない
ヘッドフォンジャックや外部入力ケーブルを接続しているが、音が出ない。
プラグの汚れ
時間の経過とともにプラグが汚れたり摩耗したりして、デバイスとケーブルの適切な接続が妨げられることがあります。部品の故障を心配する前に、慎重に清掃することをお勧めします。
ケーブルの損傷
多くのケーブルは過度の摩耗や負荷によって損傷し、完全に動作しなくなるか、特定の角度でのみ動作するようになる場合があります。可能であれば、別のデバイスでそのケーブルを試して、原因がケーブルにあることを確認してください。
出入力ボードの損傷
清掃しても正常なケーブルで動作しない場合は、デバイスの出入力ボードが損傷している可能性があります。少々の「はんだ付けされた接続部分」が必要になる場合がありますが、交換方法の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
USB充電ポートが機能しない
USBポートに携帯電話を接続したが、充電されない。
非対応の携帯電話
一部の携帯電話は特定の充電器専用に設計されており、他の充電器では充電されません。ほとんどの場合、接続時に電話機が通知しますが、確実を期すためにユーザーマニュアルを確認する必要があるかもしれません。
ケーブルの損傷
出入力ボードの損傷
対応している携帯電話で正常なケーブルを使用しても動作しない場合は、デバイスの出入力ボードが損傷している可能性があります。少々の「はんだ付けされた接続部分」が必要になる場合がありますが、交換方法についてはこちらをクリックしてください。[出入力ボード]
DC電源入力が機能しない
DC電源ケーブルでデバイスを充電しようとしているが、何も起こらない。
消耗・故障したバッテリー
まずバッテリーが正常に機能しているかテストしてください。代わりにソーラーパネルまたは手回しを使用して、デバイスを完全に充電してみてください。それでも期待より早く切れる場合は、バッテリーが消耗または故障している可能性があるため、交換が必要です。交換方法の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
ケーブルの損傷
出入力ボードの損傷
正常なバッテリーを使用し、正常なケーブルで接続しても充電されない場合は、デバイスの出入力ボードが損傷している可能性があります。少々の「はんだ付けされた接続部分」が必要になる場合がありますが、交換方法の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
Jose Mendieta
メンバー登録日: 02/10/16
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G6
4 メンバー
156のガイドは作成済み
10 件のコメント
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - 返信 共有
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - 返信 共有
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - 返信 共有
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - 返信 共有
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 59
今までの合計 13,657
