メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ギターの音が正しくない
「弾いてみましたが、以前のような音になりません!」
弦の輝きが失われている可能性がある
弦が弾きにくいと感じる場合は、弦の交換を試してください。今後、弦を長持ちさせるために、使用後は毎回弦を拭くようにしましょう。
こちらをクリックして、Esteban Crystal Heart の弦の交換を行ってください。
弦がビビる(バズ音がする)
ギターのハードウェアを締め直してください。弦を固定しているネジが緩んでいるだけかもしれません。正しいコードを演奏するためには、弦に適切なテンションがかかっていることが重要です。
ギターのチューニングが狂っている可能性がある
上記の2つの解決策で直らない場合は、単にギターのチューニングが狂っている可能性があります。チューナーを見つけるか購入し、それをガイドとして使用してギターを正しい音程にチューニングしてください。手順については「弦に問題がある」を参照してください。
フレットのすり合わせが必要な可能性がある
これまでの3つの解決策を試しても問題が解決しない場合は、フレットに原因がある可能性があります。手順については「フレットのすり合わせが必要」を参照してください。
フレットのすり合わせが必要
「ギターからバズ音がし始めました。弦は直しましたが、まだ音がします!」
フレットのいずれかが他より高くなっている
これが発生している場合は、フレットのすり合わせ(ファイルがけ)が必要です。高さが不均一なフレットだけでなく、すべてのフレットをまとめて削ることが重要であるため、非常に長いヤスリが必要になります。これにより、すべてのフレットが均一になります。
指板に膨らみがある
これは乾燥が原因です。ギターをしばらくそのまま放置し、適切な湿度を与えてください。これで元の状態に戻るはずです。
加湿しても改善しない
すり合わせを試してください。それでも改善しない場合は、指板を交換するか、専門家に依頼して指板を削り、フレットを打ち直す必要があります。
弦に問題がある
弦に関するトラブル
チューニングが必要な可能性がある
チューナーを購入し、チューナーに向かって各弦を弾いてください。各弦を正しい音程に調整する必要があります。各弦は、ギターのヘッド側にあるノブ(ペグ)を回すことで調整できます。あまり回しすぎると弦が切れてしまう可能性があるため、注意して調整してください。
弦が切れた
これは弦の交換が必要であることを意味します。楽器店で切れた弦と同じ弦を購入してください。最も太いのが Low E、次に A、D、G、B と続き、最も細い弦が High E です。
交換するには、端に穴がある弦をブリッジの適切な位置に差し込みます。弦のもう一方の端を掴み、適度なテンションをかけながらノブに巻き付けます。その後、音が正しく出る適切な張り具合になるまでノブを回してチューニングしてください。
こちらをクリックして、Esteban Crystal Heart の弦の交換を行ってください。弦の交換方法についてより詳細に説明しています。
ギターが使い古したように見える
「ギターの見た目が気に入らない。問題なく動作しているけれど、古く見え始めています!」
ギターがくすんで汚れている
綿の布を使い、ギター用のポリッシュを塗布してください。筋が残らないように、同じ方向に拭き取るようにしてください。
ギターが油っぽく汚れている
布を使い、楽器用ポリッシュをギターに塗布してください。筋が残らないように、同じ方向に拭き取るようにしてください。
吸湿過多によりギターにひび割れが生じ始めている
ギターが置かれている環境の湿度を管理してください。ギターは木材で作られているため、室温65~75度(約18~24℃)の環境が必要です。
吸湿不足によりギターにひび割れが生じ始めている
ギターが弾きにくくなっている
「時々バズ音がしたり、単にとても弾きにくかったりします!」
弦が押しにくい、またはストロークしにくい
これは弦高が高いことが原因である可能性があり、弦とフレットの間の距離が広すぎることを意味します。この場合、サドルを適切な高さまで削る必要があります。サドルはブリッジから1/32インチ(約0.8mm)未満か、3/16インチ(約4.8mm)以上になるべきです。より正確な結果を得るために、専門家に相談してサドルを削ってもらうことをお勧めします。
弦のビビりが止まらない
これは弦高が低いことが原因である可能性があり、弦とフレットの間の距離がほとんどないことを意味します。この場合、サドルを完全に交換する必要があります。ギターの仕様や演奏スタイルに完璧にマッチするサドルを見つけるため、専門家に相談することをお勧めします。
Andrew Jayson Caberto
メンバー登録日: 10/11/14
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 710
