メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Essential Phoneの電源が入らない
デバイスの電源を入れることができません
消耗したバッテリー
Essential Phoneをコンピュータまたは充電ポートに接続して充電してください。デバイスが充電されない、または電源が入らない場合は、バッテリーまたは充電ポートが故障しているか、接続が切れている可能性があります。バッテリーを部分的に充電されたものと交換してもデバイスの電源が入らない場合は、電源ボタンの問題である可能性が最も高いです。バッテリー交換後に電話の電源が入る場合は、プラグを差し込んで充電されるか確認してください。充電されれば、充電ポートは正常に機能しており、問題は古いバッテリーである可能性が高いです。
バッテリー交換の修理ガイドはこちらにあります。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを使用してデバイスの電源を入れることができない場合は、電話を壁のコンセントやコンピュータに接続して充電を試みてください。電話の電源が入り充電される場合は、電源ボタンまたはその接続に問題がある可能性が高いです。
ディスプレイの故障
もう1つの可能性として、デバイスのディスプレイが故障しているか、接続が切れていることが考えられます。Essential Phoneが正常に動作しているような感覚や音(わずかな振動や通知音など)がする場合は、ディスプレイの交換が必要になる可能性が高いです。
ディスプレイ交換の修理ガイドはこちらにあります。
Essential Phoneのスクリーンが応答しない
デバイスが応答しません
電源がオフになっている
基本的な確認を忘れがちです。作業を始める前に、デバイスの電源が入っていることを確認してください!
ファームウェアのクラッシュ
アプリケーションやソフトウェアが不明な理由でフリーズすることがあります。デバイスがタッチ入力やボタン入力に応答しない場合は、ハードリセットを試みてください。これは、音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に15秒間押し込むことで実行できます。
Essential Phoneがインターネットに接続しない
デバイスがインターネットへの接続を拒否します
接続の問題
複雑な問題でも解決策は単純な場合があります。最後にデバイスの電源を切ってから時間が経っている場合は、電源を切り、数分間休ませてみてください。
ソフトウェアアップデートの問題
Essential Phoneのソフトウェアをバージョン8を経由せずに7から9に直接アップデートした場合、デバイスのWi-Fi接続が切断される既知のバグがあります。これは、ソフトウェアを8.1にロールバックしてから9に戻すことで修正できます。
ソフトウェアのロールバックに関する修理ガイドはこちらにあります。
ネットワーク設定が無効
設定を開き、ネットワークとインターネットセクションに移動して、モバイルネットワークをクリックします。使用しようとしているアプリケーションに対してモバイルデータが有効になっていることを確認してください。これが原因である可能性があります。
Essential Phoneが充電しない
デバイスが充電されないようです
充電ケーブルの不良
まず最初に確認すべきことは、問題がデバイスではなく、充電ケーブル/アダプタにあるのではないかということです。別のケーブルで充電を試す、元のケーブルで他のデバイスを充電する、他のアダプタやコンピュータに接続するなどしてください。問題が続く場合は、トラブルシューティングを進めてください。
充電ポートの破損/詰まり
Essential Phoneが充電されない場合、充電ポートが詰まっているか破損している可能性があります。(慎重に)ポートを掃除してみてください。それでも解決しない場合は、充電ポートを完全に交換する必要があるかもしれません。
充電ポートの交換修理ガイドはこちらにあります。
消耗したバッテリー
充電できない原因の1つは、古いバッテリーや不良バッテリーです。新しいバッテリーへの交換を試みると問題が解決する場合があります。
バッテリー駆動時間の低下
バッテリーの減りが通常より早いです。
アプリの不具合
インストールされている特定のアプリケーションが多くの電力やメモリを使用し、バッテリーが過剰に消費されることがあります。これを調べるには、まず設定 -> デバイス情報 -> 「ビルド番号」を7~10回タップして開発者向けオプションを有効にする必要があります。
次に、設定 -> システム -> 詳細設定 -> 開発者向けオプション -> 実行中のサービスに移動します。他のアプリと比較して大量のメモリを使用しているアプリがあるか確認します。ある場合は、リスト上のアプリをクリックして一時的に停止または終了できます。これで電力の問題が解決しない場合は、アプリのアンインストールを検討してください。
注: デバイスが安全ではないと表示している場合、またはアプリやサービスの内容が不明な場合は、強制終了しないでください。
ソフトウェアアップデートの問題
最近、Android 8 OreoからAndroid 9 Pieにアップデートした場合、新しいAndroidバージョンがデバイスのバッテリーを消費するという既知の問題があります。前の手順で解決しない場合は、デバイスのファクトリーリセットが必要になるかもしれません。
作業を始める前に、データが完全に消去されるため、電話のすべての情報をハードドライブまたはコンピュータにバックアップしてください。完了したら、設定 -> バックアップとリセット -> データの初期化 -> 電話をリセット -> すべて消去に移動します。
Hunter Harris
メンバー登録日: 04/21/19
159 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello, do you have any experiences with not working microphone? and how to fix it? Microphone not works during a call, but when I turn on the loud speaker the front microphone which is situated in the front camera start to work. Can you help me?
filip sevcik - 返信 共有
"Really useful tutorial! For those who want a quick step-by-step fix, check this out: https://howitfix.com/fix-blue-screen-err...
Khalid Hasnain - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 4,790
