メインコンテンツにスキップ
アラームが鳴らない
電池を入れているのにアラームが鳴りません。
バッテリー接続不良
以下の手順に従い、目覚まし時計のバッテリー接続が適切に行われ、正常に機能しているか確認してください。
標準のマイナスドライバーを使用して、目覚まし時計の背面の底部、時計の足の間にある黒いバッテリー筐体のカバーを、ドライバーでタブを軽く持ち上げて外します。バッテリー筐体から単3電池を1本取り出します。
バッテリーの(+)極と(-)極が、バッテリー筐体内の(+)極と(-)極の接続部に合っていることを確認してください。元の単3電池を1本入れ直します。
黒いバッテリー筐体カバーを時計の背面に押し込み、取り付けます。
正しく接続してもアラームが故障している
以下の手順に従い、バッテリー筐体の接続端子を清掃してください。
標準のマイナスドライバーを使用して、目覚まし時計の背面の底部、時計の足の間にある黒いバッテリー筐体のカバーを、ドライバーでタブを軽く持ち上げて外します。バッテリー筐体から単3電池を1本取り出し、脇に置いておきます。
バッテリー筐体内の(+)極と(-)極の接続部を、小さなエメリーボード(爪やすり)で清掃します。
単3電池を1本バッテリー筐体に戻します。その際、バッテリーの(+)極と(-)極が筐体内の接続部と合っていることを確認してください。黒いバッテリー筐体カバーを時計の背面に押し込み、取り付けます。
接続部を清掃したが時計が動かない
(+)極と(-)極の接続部を清掃しましたが、まだ目覚まし時計が動きません。
バッテリーの不具合
以下の手順に従い、目覚まし時計の電池を交換してください。
標準のマイナスドライバーを使用して、目覚まし時計の背面の底部、時計の足の間にある黒いバッテリー筐体のカバーを、ドライバーでタブを軽く持ち上げて外します。バッテリー筐体に入っている単3電池を1本取り出します。使用済みの電池は、後ほど認可されたリサイクル部門へ返却するために保管してください。
使用済みの単3電池を新しい単3電池1本に交換し、バッテリー筐体に入れます。その際、バッテリーの(+)極と(-)極が筐体内の接続部と合っていることを確認してください。黒いバッテリー筐体カバーを時計の背面に押し込み、取り付けます。
新しい電池に交換してもアラームが機能しない
新しい単3電池を入れましたが、まだアラームが鳴りません。
アラームの設定が不適切
アラームを正しく設定する方法については、以下の手順に従ってください。
バッテリー筐体の上にあるアラーム設定ノブを探します。これは時刻設定ノブの右側にあります。アラーム設定ノブを矢印の方向に回して、希望のアラーム時刻に合わせます。
アラーム針が適切な起床時刻に設定されていることを確認します。時計の背面にあるアラームスイッチを、ベルの絵が描かれた「ON」の位置にスライドさせてアラームを「ON」にします。
上記の手順で問題が解決しない場合は、アラームスイッチの交換が必要かもしれません。
アラームスイッチの故障
以下の手順に従い、アラームスイッチを交換してください。
iFixitツールキットのプラスドライバー(#1)を使用して、リアカバーの上部と両側にある3本の小さな銀色のネジを外します。時計の背面に接続されているワイヤを断線させないよう注意しながら、黒いリアカバーを上に軽く引き上げて取り外します。プラスドライバー(#1)を使用して、アラームスイッチの上下にある2本の小さな銀色のネジを外します。
はんだごてを使用して、ワイヤの端をはんだごてで熱し、黄色のワイヤの端をソレノイドの銅製円筒部品から取り外します。アラームスイッチボックスからワイヤを外した後、新しいアラームスイッチと交換し、上記の手順を逆に行って組み立てます。
写真付きの手順については、以下のアラームスイッチ交換ガイドを参照してください。
Equity Alarm Clock 13014 アラームスイッチの交換
プラスドライバー(#1)を使用して、アラームスイッチの上下にある2本の小さな銀色のネジを元に戻します。黒いリアカバーを時計のゴールドの金属ケース内に慎重に入れ、ネジ穴を黒いカバーの穴と合わせます。プラスドライバー(#1)を使用して、リアカバーの3本の小さな銀色のネジを元に戻します。
アラームスイッチを交換したがアラームが鳴らない
アラームスイッチを交換しましたが、まだアラームが鳴りません。
アラームワイヤリングボックスの故障
以下の手順に従い、アラームワイヤリングボックスを交換してください。
iFixitツールキットのプラスドライバー(#1)を使用して、リアカバーの上部と両側にある3本の小さな銀色のネジを外します。時計の背面に接続されているワイヤを断線させないよう注意しながら、黒いリアカバーを上に軽く引き上げて取り外します。不透明な箱として識別されるアラームワイヤリングボックスを探します。
iFixitツールキットに付属しているスパッジャーまたはこじ開けツールを使用して、ワイヤリングボックスの両側にスパッジャーの平らな端を差し込み、時計のメイン部品からボックスを外します。ワイヤリングボックスを上に軽く持ち上げて取り外します。はんだごてを使用して、バッテリー筐体とソレノイドに接続されている黄色のワイヤを外します。
アラームワイヤリングボックスへのアクセスと交換については、写真付きの以下の交換ガイドに従ってください。
Equity Alarm Clock 13014 アラームワイヤリングボックスの交換
上記の手順を逆に行い、目覚まし時計を組み立て直します。
目覚まし時計の針が緩んでいる
時計の針が外れかかっており、非常に緩んでいます。
目覚まし時計の針の固定不足
以下の手順に従い、目覚まし時計の針を固定してください。
iFixitツールキットのプラスドライバー(#1)を使用して、リアカバーの上部と両側にある3本の小さな銀色のネジを外します。時計の背面に接続されているワイヤを断線させないよう注意しながら、黒いリアカバーを上に軽く引き上げて取り外します。時計の背面右上にあるソレノイドを探します。
プラスドライバー(#1)を使用して、ソレノイドを支えている銀色の支持部にある小さな銀色のネジを外します。ソレノイドを上に持ち上げて取り外します。
プラスドライバー(#1)を使用して、ソレノイドの左側にある白いポスト内の小さな銀色のネジを外します。時計上部の楕円形の開口部からベルハンマーを下方向に通して、慎重に取り外します。
ニードルノーズプライヤーを使用して、足の各支柱上部にある六角ネジを回し、時計から足を取り外します。ニードルノーズプライヤーを使用して、右側のベルの上の金色のネジを外します。左側のベルでも同様に行います。
両方の金色のベルを外した後、ベルをつなぐ金のバーを軽く持ち上げます。ベルと金のバーを脇に置いておきます。時計の黒い内部部品全体を上に持ち上げて取り出します。時計の外側のゴールドのケースを、透明なガラスレンズから慎重に分離します。
時計の針が手前を向くように、時計の部品を裏返します。ニードルノーズプライヤーを使用して、時計の針を締めます。それでも針が緩む場合は、針にグリスが付着していないか確認し、ネジ止め剤または瞬間接着剤を少量塗布します。
上記の手順で問題が解決しない場合は、時計の針を交換する必要があります。
目覚まし時計の針の不具合
iFixitツールキットのプラスドライバー(#1)を使用して、リアカバーの上部と両側にある3本の小さな銀色のネジを外します。黒いリアカバーを上に軽く引き上げて取り外します。時計の背面右上にあるソレノイドを探します。
時計の針が手前を向くように、時計の部品を裏返します。ニードルノーズプライヤーを使用して、時計の文字盤の中心ポストから針を慎重に持ち上げて外します。
時計の針を交換するには、以下の写真付きの交換ガイドの手順に従ってください。
Equity Alarm Clock 13014の時計の針の交換
針を交換した後、上記の手順を逆に行い、目覚まし時計を組み立て直します。
アラーム設定ノブが動かない
アラーム設定ノブや時刻設定ノブを回しても、時計の針が動きません。
アラームおよび時刻設定ノブの故障
以下の手順に従い、アラーム設定ノブと時刻設定ノブを交換してください。
アラームおよび時刻設定ノブは、時計内部の上部中央にある不透明なワイヤリングボックスに取り付けられた黒いポストです。ワイヤリングボックスを上に軽く引き上げて取り外します。
以下の交換ガイドには、設定ノブ交換の手順が写真で示されています。
Equity Alarm Clock 13014 設定ノブの交換
ワイヤリングボックスを交換した後、上記の手順を逆に行い、目覚まし時計を組み立て直します。
ベルハンマーがベルを叩かない
時計のベルハンマーが、時計上部の2つのベルを叩きません。
ベルハンマーの故障
以下の手順に従い、ベルハンマーを交換してください。
ベルハンマーを交換するには、以下の手順ガイドに従ってください。
Equity Alarm Clock 13014のベルハンマーの交換
ベルハンマーを交換した後、上記の手順を逆に行い、目覚まし時計を組み立て直します。
時計が頻繁に倒れる
使用中に目覚まし時計が倒れてしまいます。
時計の設置場所の不備
目覚まし時計が平らな面に2本の足でしっかり立っていることを確認してください。
平らな場所に置いても倒れる
平らな面に置いても、使用中に倒れてしまいます。
時計の足の緩み
以下の手順に従い、目覚まし時計の足を適切に締めてください。
時計の底面近く、各足の支柱上部にある六角ネジを探します。ニードルノーズプライヤーを使用して、右側の足の支柱にある六角ネジを締めます。同様に、左側の足の支柱にある六角ネジを締めます。
Kelly Hansen
メンバー登録日: 11/03/14
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 70
今までの合計 3,775
