メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの映像がぼやける
投影された映像が不鮮明、またはぼやけている場合です。
プロジェクターのレンズのピントが合っていない
コンピューターから低解像度で投影している場合はシャープネス設定を調整するか、プロジェクターのネイティブ解像度に合わせます。「自動(Auto)」ボタンを押すと、自動的に追跡と同期が行われます。これで改善しない場合は、画面に画像を表示した状態で、追跡と同期設定を手動で調整してください。
プロジェクターのレンズに結露がある
プロジェクターを電源ONにする前に、室温に馴染むまで待ってください。
プロジェクターのレンズが汚れている
定期的にプロジェクターのレンズを清掃してください。ほこりや汚れを取り除くには、適切なレンズクリーニングペーパーを使用します。レンズクリーニングペーパーで汚れが落ちない場合は、糸くずの出ない布に液体レンズクリーナーを少量含ませて拭き取ってください。液体をレンズに直接スプレーしないでください。 引火性のあるレンズクリーナーは使用しないでください。 プロジェクターの熱でクリーナーが発火する恐れがあります。ガラスクリーナーやエアダスターは、レンズを傷つける可能性があるため、絶対に使用しないでください。
プロジェクターがスクリーンから離れすぎている
プロジェクターをスクリーンに十分近づけ、希望する画質になるまでフォーカスリングを使用してピントを調整してください。適切な距離に設置しても画質がぼやける場合は、投影映像の幅が広がりすぎないように、台形補正(キーストーン)の角度を調整してください。
プロジェクターの電源が入らない
電源ボタンを押してもEpson VS250の電源が入らない、または予期せず電源が切れる場合です。
電源ケーブルがしっかり接続されていない
電源ケーブルがEpson VS250にしっかりと接続されているか確認してください。また、使用しているコンセントが正常に機能していることも確認します。電源ケーブルに欠陥がある場合は、デバイスからケーブルを抜き、Epsonまでお問い合わせください。
プロジェクターのボタンがロックされている
セキュリティ上の理由でプロジェクターのボタンがロックされている可能性があります。ロックを解除するには、コントロールパネルの「Enter」ボタンを約7秒間長押しします。プロジェクターの映像上にロックが解除されたことを知らせるメッセージが表示されます。リモコンを使用している場合は、リモコンの「Menu」ボタンを押してください。次に「Settings」ボタンを押し、「Lock Setting」を選択します。最後に「Control Panel Lock」ボタンをクリックしてから「Off」ボタンを選択してください。
リモコンでプロジェクターの電源が入らない
リモコンの電池を確認し、電池残量があることを確認してください。
プロジェクターのランプが突然消える
プロジェクターがスリープモードになっている可能性があります。プレゼンテーションを開始してプロジェクターを復帰させてください。ランプが消え、電源ランプと温度ランプの両方が赤色に点灯または点滅している場合は、過熱により電源が切れています。過熱に関する修理ガイドに従ってください。
プロジェクターが接続機器を認識しない
デバイスは接続されているのに、映像が表示されない場合です。
ケーブルの不具合
この問題の最も一般的な原因はケーブルの不具合です。他の原因をトラブルシューティングする前に、まずデバイスの接続に使用しているケーブルを別のものに交換してみてください。
HDMIポートの不具合
HDMI経由でデバイスを接続しているにもかかわらず、映像や音声が表示されない場合は、HDMIポートが故障している可能性があります。
USBポートの不具合
USB経由でデバイスを接続しているにもかかわらず、映像や音声が表示されない場合は、USBポートが故障している可能性があります。
コンピューターポート(VGA)の不具合
VGAケーブルでデバイスを接続しているにもかかわらず、映像や音声が表示されない場合は、VGAポートが故障している可能性があります。
RCAケーブルポートの不具合
RCAケーブル経由でデバイスを接続しているにもかかわらず、映像や音声が表示されない場合は、RCAケーブルが故障している可能性があります。
プロジェクターから出力されない
プロジェクターの電源は入っているが、音も映像も出力されない場合です。
プロジェクターのランプ切れ
ステータスライトが青色に点滅し、ランプライトがオレンジ色に点灯している場合は、プロジェクターのランプに問題があります。ランプの電球が切れていないか、破損していないか、正しく装着されているかを確認してください。必要に応じて、こちらの修理ガイドを参考にランプの交換を行ってください。
デバイスが認識しない
解決策については「プロジェクターが接続機器を認識しない」セクションを参照してください。
音声が出力されない
音声が出るはずなのに出力されない、または音量が小さすぎる、大きすぎる場合です。
音量設定の調整
プロジェクター側の音量が最大で、コンピューター側の音量が最小になっていると、音声が乱れることがあります。プロジェクターの音量を下げ、コンピューターの音量を上げることで解決します。
プロジェクターと映像ソース間のオーディオケーブル接続を確認する
正しいソースから音声が出力されていることを確認してください。必ずオーディオケーブルを一度抜き差ししてみてください。HDMIソースからの音声が出ない場合は、デバイスをPCM出力に設定してみてください。Macを使用していてHDMIから音声が出ない場合は、そのMacがHDMIポート経由での音声出力をサポートしているか確認してください。サポートしていない場合は、代わりにオーディオケーブルを接続してください。
接続しているオーディオケーブルが「No Resistance(抵抗なし)」と表記されているか確認する
ケーブルのラベルを見て、「No Resistance」と書かれているかどうかを確認してください。「No Resistance」のオーディオケーブルを使用すると、よりクリアな信号と出力が得られます。
スピーカーの故障
他のすべてを試しても解決しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。
プロジェクターが過熱を繰り返す
使用中にプロジェクターがオーバーヒートし、電源が切れる場合です。
デバイスのファンや通気口にほこりが溜まっている
デバイスの空気冷却システム内にほこりや異物が過剰に溜まると、オーバーヒートの原因となります。エアダスターや羽はたきを使って、通気口を優しく掃除し、詰まりを取り除いてください。
エアフィルターがほこりで覆われている
エアフィルターは、コンポーネントが生成する熱を抑えるために、プロジェクター内に冷たい空気を取り込む役割を果たしています。エアフィルターにほこりが溜まりすぎると、冷たい空気の流入が妨げられます。こちらの修理ガイドに従ってエアフィルターを交換してください。
ファンの故障
Epson VS250の冷却ファンは、内部のコンポーネント全体に冷たい空気を循環させる役割を担っています。ファンが故障している場合は、こちらの修理ガイドに従って冷却ファンを交換してください。
Griffin Stephens
メンバー登録日: 09/28/21
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - 返信 共有
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - 返信 共有
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 60
今までの合計 1,951
