メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターのランプ消灯
プロジェクターのランプに関する問題は、本体のランプを確認することで特定できます。電源ランプが消灯し、ステータスランプが青色に点滅、ランプアイコンがオレンジ色で、温度警告ランプが消灯している場合はランプの問題を示しています。ただし、電源ランプが青色に点滅し、ランプアイコンがオレンジ色に点滅している場合は、損傷が発生する前に直ちにランプを交換する必要があります。早急な交換が必要な場合は、ランプ交換ページで手順を確認してください。
ランプの取り付け状況
まず、ランプが正しく取り付けられているか確認し、必要に応じてランプをリセットしてください。
取り付けの問題でない場合は、ランプが切れていないか、または破損していないかを確認します。その場合は、ランプ交換ページへ進み、詳細な手順を確認してください。
高地設定
プロジェクターのランプの問題は、標高によって引き起こされることがあります。標高が高い場所(1500m以上)で使用する場合は、プロジェクターの高地モードをオンにしてください。Epson VS240の高地モードへのアクセス方法は、プロジェクターの設定メニューから「拡張」セクションへ移動し、「動作設定」を切り替えることで高地モードが見つかります。
音声の問題
音が出ない、大きすぎる、小さすぎるといった音声の問題が発生している場合は、以下の解決策を試してください。
不適切なオーディオソース
ソース検索ボタンを押して、正しい入力ソースに設定されているかを確認してください。コンピューターまたはビデオソースを使用している場合は、音量が上がっていること、およびオーディオ出力が正しいソースに設定されていることを確認してください。
HDMIソースから音が出ているか確認してください。HDMIソースでない場合は、デバイスをPCM出力に設定してください。
USBディスプレイ機能を使用している場合は、コンピューター上の「EPSON USBディスプレイ設定」プログラムを開き、プロジェクターから音声を出力する設定をオンにしてください。
HDMIソースから音が出ないMac(Apple社のノートPC)を使用している場合、まずそのMacがHDMIポート経由の音声をサポートしているかを確認してください。HDMIポート経由の音声をサポートしていない場合は、オーディオケーブルを接続する必要があります。
デバイスの消音設定
A/Vミュートボタンを押して、デバイスが消音状態になっていないか確認してください。
不適切なケーブルの使用
接続されているすべてのオーディオケーブルに「抵抗なし」とラベル付けされているか確認してください。正しくラベル付けされていない場合は、該当するケーブルを「抵抗なし」とラベル付けされた正しいものに交換してください。
予期せぬノイズ
プロジェクターの電源を切った直後に音が聞こえるのは正常な動作です。この音は冷却ファンが高速回転している音です。これに対する操作は不要です。
プロジェクターのスピーカーの故障である可能性もあります。スピーカーの交換ガイドはこちらから確認できます。
表示エラー
プロジェクターの電源が入っており映像を投影しているものの、意図した通りの表示にならない場合は、表示エラーが発生している可能性があります。
レンズのピントが合っていない
投影された画像がぼやけている(鮮明でない、または輪郭がぼやけている)場合、プロジェクターのピントがずれている可能性があります。ピントを合わせ直すには、プロジェクター上部の最も大きな開口部にあるフォーカスリングを回して調整します。問題が解決しない場合は、設定メニューからシャープネスを調整して画質を向上させてください。
レンズの汚れまたは損傷
画像に黒い点が見えたり、画像の一部が欠けている場合は、レンズが汚れている可能性があります。解決するには、レンズを拭いて綺麗にしてください。問題が続く場合は、レンズ交換ガイドを参照してレンズを交換してください。
画像が暗い
画像が暗い場合、周囲の光源がプロジェクターに対して明るすぎる可能性があります。イメージメニューの利用可能な設定(明るさ、コントラスト、色合い、色調整、および/または色の濃さ)を調整してください。可能な限りプロジェクター周辺の照明を暗くしてください。それでも画像が十分な明るさにならない場合は、プロジェクターのランプを交換してください。
全リセット
上記の問題が解決しない場合は、コントロールパネルまたはリモートコントロールのメニューボタンを押し、左側の列にある「リセット」までスクロールします。「すべてリセット」を選択してプロジェクターの全リセットを行い、リセット完了後に必要に応じて設定を再調整してください。
プロジェクターのオーバーヒート
プロジェクターのオーバーヒートは、本体のランプを確認することで特定できます。オーバーヒート問題は、電源ランプが点滅し温度警告ランプがオレンジ色に点滅しているか、あるいは電源ランプが消灯しステータスランプが青色に点滅、温度警告ランプがオレンジ色に点灯していることで特定できます。
プロジェクターの通気を確認
通気口が近くの物に塞がれていないか確認してください。通気口が塞がれると、デバイスが排出した熱が本体に戻り、オーバーヒートの原因となります。近くの物をプロジェクターから移動させ、適切な空気循環を確保してください。
通気口やエアフィルターが詰まっていないか確認してください。詰まっている場合は、プロジェクターの電源を切り接続を外してから、コンピューター専用の小型掃除機を使用するか、非常に柔らかいブラシ(絵筆など)を使ってエアフィルターのほこりを優しく取り除いてください。
エアフィルターが損傷しているか、汚れが除去できない場合は、エアフィルター交換ページをクリックして、Epson VS240のエアフィルターの交換方法を確認してください。
高地設定
Epson VS240は環境温度の結果としてオーバーヒートすることもあります。室温が高すぎないことを確認してください。プロジェクターの電源を切って接続を外し、室温を下げてから再度接続してください。
オーバーヒート問題は、標高の高さによって引き起こされることもあります。標高が高い場所(1500m以上)で使用する場合は、プロジェクターの高地モードをオンにしてください。Epson VS240の高地モードへのアクセス方法は、プロジェクターの設定メニューから「拡張」セクションへ移動し、「動作設定」を切り替えることで高地モードが見つかります。
プロジェクターの電源が入らない
プロジェクターが電源オンの兆候を示さない場合
電源ボタンの固着または損傷
電源ケーブルが接続されていることを確認し、電源ボタンが押し込めるか、電源ランプが点灯するかを確認してください。ボタンが動かない、またはランプが点灯しない場合は、電源ボタンが固着または損傷している可能性があります。綿棒を消毒用アルコールに浸し、電源ボタンの隙間に塗り込んでからボタンを押し込んでください。これによりボタンが改善されるはずです。
電源ユニットの故障
電源ケーブルが接続されていることを確認してください。マルチメーターを使用して、黒い端子をグランドに、赤い端子を各ピンに1つずつ当て、電源ユニットが電圧を発生させているか確認します。接続した状態で電圧がない場合は、電源ユニットを交換してください。
マザーボードの故障
電源ユニットとボタンが正常であれば、マザーボードが故障していないか確認してください。配線が接続された緑色の基板であるマザーボードに物理的な損傷がないか確認します。物理的な損傷がある場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。損傷がない場合は、マザーボードのほこりを取り除いて問題が解決するか確認してください。それでも解決しない場合は、マザーボードの電圧をチェックしてください。システムを接続しても電圧がない場合は、マザーボードを交換する必要があります。マザーボードの交換ガイドはこちらから確認できます。
Gerard Huber
メンバー登録日: 09/28/21
374 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 59
今までの合計 3,728
