メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの電源が入らない
電源プラグが差し込まれているにもかかわらず、プロジェクターの電源が入りません。
電源ポートが異物で詰まっている
Epson PowerLite S4の電源が入らない場合、特にプロジェクターを頻繁に移動させていると、電源ポートがほこりやその他の粒子で詰まっている可能性があります。エアダスターを使用して、デバイス背面の電源ポートからほこりや異物を取り除いてください。これで問題が解決するか確認し、解決しない場合は内部の接続確認に進んでください。
内部接続が外れている、または損傷している
すべての内部接続を確認し、適切に接続されており、損傷がないことを確認してください。
プロジェクターはオンになっているが、映像が表示されない
Epson PowerLite S4はオンになっていますが、映像が表示されません。
ランプが外れている、または寿命が来ている
映像が表示されない場合、ランプの電源接続が外れていないか、あるいはランプ自体の交換が必要かを確認します。コネクタの外れや損傷がないことを確認しても映像が出ない場合は、ランプが古くなっている可能性があるため、この 修理ガイド を使用して交換してください。
プロジェクターがオーバーヒートする、または動作が悪い
Epson PowerLite S4の動作が遅い、または通常よりも熱くなっています。
フィルターがほこりで詰まっている
通常の運用において、ダストフィルターは時間の経過とともに詰まることが多いため、定期的な清掃が必要です。
清掃せずに使い続けたことでフィルターが損傷している
ダストフィルターを清掃してもオーバーヒートの問題が解決しない場合は、ダストフィルターの交換を検討してください。交換方法については、こちらのリンク を参照してください。
Epson PowerLite S4 がデバイスに接続できない
Epson PowerLite S4が外部デバイスと有線で正常に接続できません。
接続ポートが故障している
プロジェクターを回転させ、ポートが上を向くようにします。ポート内に詰まったゴミやほこりをエアダスターで吹き飛ばし、綺麗にしてください。それでも外部デバイスに接続できない場合は、次のセクションの接続を確認してください。
ケーブル接続の問題
すべての外部および内部ケーブルの接続を確認し、適切な接続状態であることを確認してください。
プロジェクターのボタンが反応しない
プロジェクターの1つまたは複数のボタンが動かない、あるいは入力に反応しません。
接続の問題
プロジェクター底面のすべてのネジを外してケース上部を持ち上げ、プロジェクターを開きます。マザーボードとボタンの間の接続を確認してください。接続されている場合は、ボタンを取り外して交換することができます。
ボタンの物理的な詰まり
プロジェクターのボタンを慎重に取り外し、ボタンの周囲をエアダスターで吹いて、ボタンの動きを妨げているほこりや汚れを清掃してください。
Max Askew
メンバー登録日: 03/28/22
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 544
