メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Epson PictureMate Pal PM200で画像を印刷する際、印刷された画像が変色したり歪んだりしますか?このトラブルシューティングガイドを使用して原因を診断してください。
これらの解決策の多くではテスト印刷を行う必要があるため、テスト用の用紙を準備しておいてください。
プリントパックのインク切れ
印刷物にバンディング(縞模様)や薄い線が出る場合は、プリントパックの交換が必要な可能性があります。これはフォトビューアの画面でも確認でき、インク切れが通知されます。ステータスが不明な場合は、プリンターが印刷中でないときに確認できます。メニューボタンを押し、「PrintPk Status」に移動してOKボタンを押してください。メーターでステータスが表示されます。
コンピューターから確認する場合は、Windowsタスクバーのプリンターアイコンをダブルクリックしてプリンターソフトウェアを開きます。「メンテナンス」タブをクリックし、「EPSON Status Monitor 3」をクリックしてください。プリントパックのステータスを表示する画面がポップアップ表示されます。
プリントパックの残量が少ない場合は、交換用を購入してください。PictureMate 200シリーズのプリントパックには、新しいフォトカートリッジとフォト用紙が含まれています。プリントパックの交換については、インクカートリッジの交換ガイドを確認してください。
不適切なプリンター設定
印刷された画像の色がおかしい場合、設定が品質に影響している可能性があります。セピアやモノクロが有効になっていないか確認することをお勧めします。メニューに入り、「Color Effect」に移動してOKボタンを押すことで確認できます。設定されていたオプションとは別の、希望するカラーエフェクトを選択してください。ここで選択したカラーエフェクトは、Color Effectメニューで設定を変更するまで、すべての写真に適用されます。「レイアウトと印刷」または「印刷プレビュー」画面から、印刷前に写真を確認することもできます。
印刷後の写真の取り扱い不備
問題は、印刷前後の用紙の取り扱いに起因している可能性があります。写真が歪む一般的な原因として、用紙の光沢面を上にしてセットしていない、湿っていたりカールしていたりする用紙を給紙トレイに挿入している、または用紙が損傷していることなどが挙げられます。また、インクが乾くにつれて色が変わる写真もあり、その場合は問題がないことも多いため、インクが乾くのを待ってから再度確認してください。
プリントヘッドのズレ
印刷された画像の縦線が合っていない場合や、黒や白の縞模様がある場合は、プリントヘッドの再調整が必要な可能性があります。これはプリンターを移動した後に発生することがよくあります。
蓋を開け、メニューボタンを押し、「Maintenance」に移動してOKボタンを押してください。次に「Head Alignment」に移動してOKボタンを押します。「Print」を押すと、プリンターが番号付きの9個の正方形のパターンを印刷します。それらの正方形を観察し、スジや線がなく、最も均一で最適なものを特定してください。虫眼鏡などのツールを使用して、最適なパターンを見極めることもできます。プリンターのメニューで最適な正方形の番号に合わせ、OKボタンを押してください。プリンターがプリントヘッドを調整してメンテナンスメニューを終了します。選択した番号は、次回プリントヘッドを調整する際のデフォルト設定として使用されます。
また、コンピューター経由でプリンターを操作している場合は、以下の手順を実行できます。まず、プリンターが接続され、電源が入っていることを確認します(まだ印刷はしないでください)。次に、タスクバー(画面右下隅)のプリンターアイコンを右クリックし、「プリントヘッドの調整」を選択します。画面の指示に従い、調整パターン(異なるパターンと番号が振られた9個の正方形)を印刷します。調整シートを観察し、線や歪みがなく最も均一な正方形の番号を入力するように指示するウィンドウが表示されます。その際、虫眼鏡が必要になる場合があります。
プリントヘッドの汚れ
印刷された画像の不具合は、紙にインクを噴射して「印刷」を行う部品であるプリントヘッドが汚れており、清掃が必要なために発生することがあります。この解決策が有効な症状としては、印刷画像が薄すぎる、色が抜けている、または画像に不要な線が入っている場合が挙げられます。幸い、プリンターを分解することなくプリントヘッドを清掃する方法があります。
プリンターの電源を入れ、メニューボタンを押します。メニューを移動して「Maintenance」に入ります。「Auto Cleaning」に移動してOKボタンを押してください。クリーニングが完了すると、デバイスはノズルチェックパターンを印刷します。パターンに途切れている線がある場合は、チェックパターンに線の途切れがなくなるまで、クリーニングを2〜3回繰り返す必要があります。3回クリーニングしてもテストパターンが改善されない場合は、プリンターの電源を切り、一晩放置して乾燥したインクを柔らかくしてから、再度クリーニングを試みてください。
プリンターの操作パネルではなくコンピューターから印刷を行う場合は、コンピューターの「コントロールパネル」から「デバイスとプリンター」を選択して自動クリーニングを実行できます。プリンターを右クリックして「印刷設定」を選択し、「メンテナンス」タブに入って「ヘッドクリーニング」を選択します。コンピューターから実行する場合は、ヘッドクリーニングオプションのすぐ上に表示される「ノズルチェック」を手動で実行する必要があります。
プリントヘッドの損傷
プリントヘッドの再調整や清掃を行っても問題が解決しない場合、またはプリントヘッドが損傷していることが判明している場合は、プリントヘッドの交換をお勧めします。プリントヘッドはインクカートリッジ内にあります。この交換については、インクカートリッジの交換ガイドを参照してください。
Morgan M
メンバー登録日: 03/21/25
317 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 28
今までの合計 216
