メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面に何も映らない、または画質が悪い
プロジェクターは動作するが画質が悪い、または何も表示されない場合
レンズの汚れ
まず、レンズが清潔で透明であることを確認してください。黄ばみがある場合は画像が歪む原因になります。カバーをスライドさせて開け、少量のイソプロピルアルコールと重曹を使ってガラス面を優しく拭き、最後にきれいに拭き取ってください。
ランプバルブの不具合
レンズを掃除しても改善しない場合、問題は内部にある可能性があります。ランプバルブの交換方法については、修理ガイドを確認してください。
EX90の動作音が大きい、または故障している
通常の動作音よりはるかに大きい、または過熱している場合
エアフィルターの目詰まり
最も迅速な解決策は、修理ガイドに従ってエアフィルターを取り外し、掃除することです。それでも問題が解決しない場合は、冷却ファンの故障が原因かもしれません。
冷却ファンの故障
プロジェクターは大量の熱を発生させます。フィルターに問題がなければ、冷却ファンが経年劣化で酷使されているか、完全に故障している可能性があります。その場合は、修理ガイドを確認してください。
Mac製品を接続できない
Macのケーブルがプロジェクターに合わない、またはプロジェクターに有効なポートがない場合
コネクタが適合しない
Apple製品は通常、汎用的な接続端子ではなく独自のハードウェア接続を使用します。これに対する唯一の解決策は、USB-AまたはUSB-C入力をA/Vケーブル出力に変換できるアダプターを探すことです。これらの用語でGoogle検索を行い、どのようなものかを確認してください。
EX90から音が出ない
電源が入って動作しているにもかかわらず、プロジェクターから音が出ない場合
ウェブサイト/アプリがミュートまたは音量が0になっている
接続元のデバイスがミュートになっているか、音量が0になっている可能性があります。画面の隅にあるメガホンアイコンを探すか、キーボードを使用して音量を最大まで上げてください。次に、コンピュータのミュートが解除されていること、および投影しているウェブサイト(YouTubeやストリーミングプラットフォームなど)もミュートになっていないことを確認してください。それでも解決しない場合は、EX90本体がミュートになっている可能性があるため、本体上部のボタンを探して押してください。
スピーカーの故障
スピーカーが破損している可能性があります。まずはソフトウェアの設定を確認し、それでも解決しない場合はスピーカーを交換する時期です。
投影位置が低すぎる/高すぎる
画像がスクリーンと合わない、または画像が傾いている場合
スタンド(足)の位置が不適切
デバイスの下にある調整可能なスタンドの調整が不適切である可能性が高いです。希望する角度になるまで、必要に応じてスタンドを回して調整してください。
スタンドが不足している
本来、デバイスの下には調整可能なスタンドが2つあるはずです。これらを出し入れすることで、希望する角度に調整できます。予備を購入する前の最終手段として、同様のサイズのネジを使用して同じ効果を得ることもできます。ただし、ネジは金属製であるため、デバイスを置く表面を傷つける可能性があることに留意してください。
Lucas Ketchie
メンバー登録日: 04/01/22
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 447
