メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
++コンピュータがワイヤレスに接続できない
Epson BrightLink 450Wi のワイヤレスモジュールにコンピュータが接続できない、または検出されない。
ワイヤレスモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります
  • Epson BrightLink 450Wi のワイヤレス機能を使用するには、ワイヤレスLANモジュールが取り付けられている必要があります。モジュールはエアフィルターの下に差し込むことができます。挿入されていることを確認したら、モジュール用のUSBキーを Epson BrightLink 450Wi ポートケースの Type A USB ポートに差し込みます。ネットワーク情報のアップデートが完了したことを示すポップアップが表示されます。USBキーを取り外し、コンピュータに差し込みます。画面の指示に従ってセットアップを完了してください。ワイヤレスモジュールの取り付けについては、こちらの ユーザーガイド を参照してください。
++スピーカーからのオーディオが歪んでいる
スピーカーの音声が機能しない、または歪んでいる。
接続が緩んでいる可能性があります
  • オーディオジャックやその他のコンポーネントの接続が緩んでいる可能性があります。Epson BrightLink 450Wi のポートケースを開き、接続をしっかりと差し込み直してください。
プラグの差し込み間違い
  • RCAケーブルを使用している場合、赤色のケーブルが赤色の「R」ポートに、白色のケーブルが白色の「L」ポートに差し込まれていることを確認してください。
コンピュータから音が流れている
  • RCAケーブルまたはAUXケーブルを使用していない限り、音声はメインのコンピュータから流れます。
スピーカーの交換
++映像が正しく表示されない
Epson BrightLink 450Wi の電源は入っているが、映像が正しく表示されない、または歪んでいる。
接続が緩んでいる可能性があります
  • ケース内部でケーブルが正しく接続されていない可能性があります。この修理ガイドの「BLANK」手順まで を参照して接続スロットにアクセスしてください。すべてのプラグが完全に奥まで差し込まれており、しっかりと固定されていることを確認してください。軽く引いて抜けないことも確認してください。
++プロジェクターがパスワードを要求する
Epson BrightLink 450Wi の電源を入れると、セキュリティパスワードを要求される場合があります。
デフォルトのパスワードを入力する必要があるかもしれません
  • パスワードを設定した覚えがないのにパスワードを要求される場合は、デフォルトパスワードとして 0000 を入力してください。
セキュリティ機能が有効になっている可能性があります
  • リモートコントロールの「Freeze(一時停止)」ボタンを5〜7秒間押し続けます。使用するパスワードの種類を選択します。矢印ボタンで選択し、エンターキーを押してください。パスワードを変更するには「YES」を選択します。「NUM」ボタンを押しながらテンキーを使用して4桁のパスワードを入力してください。ENTERをクリックし、パスワードを再入力します。これでパスワードが有効になります。
パスワードを忘れた場合
  • 不正なパスワードを何度も入力すると、番号コードが表示されます。パスワード画面に表示されたリクエストコードを Epson に伝えてください。
  • 詳細については、こちらの ユーザーガイド を参照してください。
++ランプが機能しない/点灯しない
Epson BrightLink 450Wi から映像が出力されない。
  • BrightLink 450Wi の底面にある電源ボタンをクリックしてください。点滅した後、起動が完了すると緑色に点灯します。
  • BrightLink 450Wi のランプがオレンジ色に点灯している場合は、スタンバイモードです。電源ボタンを押して復帰させてください。これで解決しない場合は、リモートコントロールの「A/Vミュート」ボタンをクリックしてください。
電源ランプが緑色に点灯し、A/Vミュートでもないのに映像が出ない
  • BrightLink 450Wi のランプが故障している可能性があります。こちらの修理ガイド を使用して交換してください。
Jason
メンバー登録日: 09/01/23
257 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023 Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F23S8G10
2 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 446
