メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ギターの音が歪んでいる
ギターの音がいつもと違います。
チューニングがずれている可能性があります
楽器を頻繁に使用すると、チューニングがずれてくることがあります。定期的な弦のチューニングが必要です。各弦の正確な音を合わせるには、チューナーをガイドとして使用してください。調整方法については「弦に問題がある」を確認してください。
弦がビビっている
弦が緩んでいると、ビビり(バズ音)が発生することがあります。弦を固定しているハードウェアを締め直し、弦がナットやブリッジに正しく配置され、干渉がないことを確認してください。
弦が古い可能性があります
ギターの弦は数ヶ月ごとに交換する必要があります。特に頻繁に演奏する場合は重要です。交換しないと、弾きにくくなったり、光沢を失って音が平坦になったりします。
弦の交換には次の修理ガイドを使用してください: エピフォン ES-335 PROの弦の交換
弦に問題がある
弦が切れている、音がずれている、または調整が必要な可能性があります。
弦のチューニングがずれている
弦を正確にチューニングするにはチューナーが必要です。チューナーを楽器の近くに置き、正しい音に合わせます。各弦の調整は、ヘッドストックにある対応するノブを回して行います。注意:弦が切れる原因になるため、過度に調整しないでください。
弦が古い可能性があります
弦が本来の音と異なっていたり、平坦な音になったりしている可能性があります。この場合、弦が正しくチューニングされているか確認してください。正しく調整されていても音が冴えない場合は、弦の交換が必要かもしれません。
弦が裂けている
弦が切れたり裂けたりして、演奏できなくなっている可能性があります。その場合は、損傷した状態で演奏するのは危険ですので注意してください。新しいセットに交換する必要があります。
アンプから音が出ない
アンプから音を全く確認できません。
オーディオケーブルの接続が緩んでいる可能性があります
オーディオケーブルがギターの出力ジャックとアンプの入力ジャックに正しく差し込まれているか確認してください。
ボリュームノブが下がっている可能性があります
ボリュームノブが最小になっていないか確認してください。その場合は、ノブを中間まで回してギターとアンプから音が出るようにします。
ギターのボリュームノブが壊れている
ギターのボリュームノブが使用によって欠けていると、操作が困難になります。その場合は、ボリュームノブの交換が必要です。
ノブの交換には次の修理ガイドを使用してください: Epiphone ES-335 PRO ボリュームノブの交換
チューナーが古い可能性があります
繰り返しチューニングしてもすぐにチューニングがずれてしまう場合は、チューナーを高品質なものに交換する必要があるかもしれません。
チューナーの交換には次の修理ガイドを使用してください: Epiphone ES-335 PROのペグ交換
Michaih Ley Bayani
メンバー登録日: 03/28/18
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 1,167
