メインコンテンツにスキップ
エンジンエアフィルターの種類と車両における役割
エンジンは、車にとっての心臓や肺のようなものです。人間が呼吸をして最高のパフォーマンスを発揮するためにきれいな空気が必要であるのと同様に、エンジンも効率よく動くためにきれいな空気を必要とします。ここで役立つのがエアフィルターで、空気中の汚染物質に対する最初の防衛線として機能します。エンジンを保護しながら、適切な量の空気を循環させます。この記事では、エンジンエアフィルターのさまざまな種類とその具体的な機能について解説します。
エンジンエアフィルターの種類
エンジンエアフィルターには、フラット(パネル型)、円錐型、円筒型、放射状など、さまざまな形状や素材があり、フレームが柔軟なものや硬いものなどがあります。汚染物質を捕集するフィルターメディアには、紙、フォーム(発泡樹脂)、コットン、合成繊維などが使われています。
形状
柔軟なパネル型エアフィルター
画像
これらは最も一般的に使用されるエンジンエアフィルターです。通常ポリウレタン製の柔らかいフレームで囲まれており、取り付けや取り外しが簡単です。しかし、柔軟な性質ゆえに、乱暴に扱うと損傷する可能性があります。フレームが損傷すると空気がフィルターをバイパスして流れ込み、エンジン性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、一貫した性能を保つには適切な取り付けが不可欠です。
硬質パネル型エアフィルター
画像
硬いプラスチック製の頑丈なフレームを備えたこれらのフィルターは、一定の形状と性能を維持します。柔軟なパネル型フィルターとは異なり、適切に密封するために別途パッキンが必要になることがよくあります。硬質パネル型フィルターは通常、安定した性能と耐久性を提供する合成繊維のメディアを使用します。
円錐型エアフィルター
画像
その名の通り円錐形の形状をした円錐型フィルターは、柔軟なパネル型や硬質パネル型フィルターよりも一般的ではありません。歴史的には特定のトラックなどで使用されていました。柔軟なパネル型フィルターと同様のメディアやポリウレタン化合物を使用していますが、空気がバイパスするのを防ぐために正確な配置が必要となるため、取り付けは少し難しい場合があります。
円筒型エアフィルター
画像
クラシックカーによく見られる円筒型エアフィルターは、さまざまな種類の紙を使用して標準的なろ過を行います。円筒形の形状が空気を均等に分散させてエンジン効率を高めますが、より高度なフィルターほど効果的に空気の流れを最適化できるとは限りません。
ラジアルシール型エアフィルター
画像
ラジアルシール型エアフィルターは、空気中の粒子がフィルターをバイパスしてエンジンに入るのを効率的に遮断する独自の密封機構を採用しています。優れた密封性が求められる厳しい環境下のトラックや産業用車両といったヘビーデューティーな用途で一般的に使用されます。
フィルター素材
紙(セルロース)フィルター
画像
ひだ状の紙製フィルターエレメントは、その効率性、メンテナンスの容易さ、費用対効果から、自動車用エンジンエアフィルターとして最も一般的な選択肢です。セルロース繊維で作られたこれらのフィルターは、良好な空気の流れを維持しつつ、ほこりやゴミに対して確かなろ過能力を発揮します。誤解されがちですが、適切にサイズ調整された紙フィルターは、ひどく詰まっていない限り、空気の流れを大きく妨げることはありません。通常、走行環境にもよりますが、紙フィルターは1〜2年、または15,000〜30,000 km程度持ちます。
合成繊維または合成混合フィルター
画像
合成フィルターは耐久性が高く、ろ過能力も優れており、標準的な紙フィルターよりも効率的に小さな粒子を捕集します。空気の流れとろ過効率のバランスが取れており、湿気、熱、化学物質に対しても強い耐性があります。
フォーム(発泡樹脂)フィルター
画像
オイルを塗布したポリウレタンフォーム製のフィルターは、軽量で多孔質な構造で知られており、ほこりの多い環境に適しています。オフロード車、オートバイ、小型エンジンで一般的に使用されており、空気の流れを大きく妨げることなく大量のほこりを捕集します。その高い集塵能力から、オフロードラリーやその他のモータースポーツで人気があります。
コットンフィルター
画像
高性能品として販売されることが多いオイル塗布式のコットンガーゼフィルターは、アルミニウムメッシュの間にオイルを塗布したコットンガーゼを挟み込んだ構造が特徴です。この設計により素材の密度が低くなり、理論上はより多くの空気を取り込んでパワーを向上させます。しかし、素材間の隙間があるため、より多くの汚れが通り抜けてしまう可能性があり、汚れの粒子を捕らえるためにオイルの層が塗布されています。コットンエアフィルターは車の寿命まで長持ちすることもありますが、通常の高速道路走行で80,000 kmごとに洗浄とオイルの再塗布が必要です。オイルがマスエアフローセンサー(エアフロセンサー)に引き込まれるのを防ぐため、過剰な注油は避ける必要があります。
フィルターの交換
エンジンエアフィルターの交換は、車両のメーカーやモデルによって簡単な作業から複雑な工程になるものまでさまざまです。ユーザーマニュアルだけに頼るのではなく、サービスマニュアルやオンラインリソースで具体的な手順を確認することをお勧めします。
車両のサービスマニュアルには、フィルター交換に関する具体的な手順が記載されているはずです。OEMフィルターは高価な場合があるため、部品店から交換品を購入して自分で取り付けることで費用を節約できます。
自動車メーカーは通常、フィルターの製造を外部のメーカーに委託しているため、有名メーカーのアフターマーケットフィルターは、純正品と同等、あるいはそれ以上の性能を持つことがよくあります。著名なフィルターメーカーには、Mann、ACDelco、Mahle、Sogefi、Hengst、Fram、Bosch、Valeo、Freudenberg、Alco、Febiなどがあります。車両用の新しいエンジンエアフィルターを選択する際は、評判の良いメーカーのひだ状の紙フィルターであればどれを選んでも問題なく機能します。購入前に、必ずお使いの車のメーカーやモデルに適合していることを確認してください。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
33,910 ポイント
72のガイドは作成済み
チーム
German Translators German Translators人のメンバー
Community
52 メンバー
6,624のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 53
過去 30 日: 203
今までの合計 4,059
