メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
接続の問題
デバイスがWi-Fiに接続されません。
アプリがダウンロードされていない
デバイスの取扱説明書を確認し、「デバイスの接続」のセクションを参照してください。EBO APPに登録し、「+」をクリックして接続します。EBO SEのデバイスカードを選択します。デバイスを充電ドックに置きます。Wi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力して「次へ」をクリックします。ロボットのカメラでQRコードをスキャンします。
Wi-Fi接続が安定していない
デバイスの信号強度を確認し、デバイスがWi-Fiルーターの範囲内にあることを確認してください。壁や、デバイスの信号や正常な動作を妨げる可能性のあるものによって遮られていないか確認してください。信号が弱い場合は、デバイスをルーターに近づけてください。
ホイールが動かない
Enabot EBO SEを使用中、移動しない、または移動に苦労している。
ホイールが汚れている
EBO SEは家庭用コンパニオンロボットであり、家中を動き回る際に、人間やペットの毛がEnabotのホイールに絡まることは避けられません。EBO SEのパッケージには、ホイールを取り外すための専用工具が付属しています。ホイールユニットを取り外せば、掃除が可能です。
掃除の手順はこちらから確認できます。
タイヤの溝に不具合がある
ホイールの溝が損傷しているか、汚れている可能性があります。EBO SEのパッケージに付属している専用工具を使用してホイールを取り外してください。ホイールユニットを取り外したら、タイヤの溝を交換します。ホイールの交換については、修理ガイドを確認してください。
設定していないのに自動巡回する
設定した覚えがないのに、デバイスが自動で巡回しています。
充電ドックが接続されていない
EBOの充電ドックがコンセントに差し込まれており、EBOが充電ドックで待機状態になっていることを確認してください。自動巡回を設定していない場合、EBOが充電ドックから離れることはありません。また、ペットによってEBOが引きずり出されていないかも確認してください。
ファームウェア/ハードウェアの問題
アプリから最新バージョンにアップデートしてください(ENABOT SE ページ)。アップデートで問題が解決しない場合、マザーボードの故障の可能性があります。この修理ガイドを使用して交換してください。
金属ピンが埃で覆われている
稀に、金属ピンが埃で覆われると、EBOが(充電ドックから)出てきて助けを求めることがあります。EBOに邪魔されたくない時間帯がある場合は、「設定」から「おやすみモード」の時間帯をスケジュール設定してください。または、アプリのメインページの右下隅をワンクリックして、EBOを「スリープ」モードにすることもできます。
通知が届かない
通知設定を有効にしているのに、通知が届きません。
通知がオフになっている
Enabotデバイスには、設定を確認するためのアプリがあります。まずはアプリをダウンロードしてください。アプリをダウンロードした後、すべての通知が有効になっていることを確認してください。多くの通知はデフォルトで無効になっているため、必要な通知をすべて設定してください。
インターネット接続の問題
このアプリは良好なインターネット接続環境に依存します。Enabotに特定のタスクを実行させるには、Wi-Fi環境が必須です。デバイスがインターネットに接続されていないか、ネットワーク環境が悪いと、通知が届かないことがあります。
充電ができない
デバイスの電源が入らず、充電ケーブルを接続しても充電されません。
バッテリーが消耗している
製品の電源が入らない一般的な原因として、充電ポート内のゴミや、充電ケーブルの故障が考えられます。充電ポートを清掃し、高品質な充電器を購入してください。バッテリーの交換については、修理ガイドを確認してください。
ケーブルに不具合がある
これが発生する一般的な原因は、充電ポートにゴミが詰まっていることです。充電ポートを清掃して再度充電を試してください。稀に汚れやゴミが充電ポートに入り込み、デバイスの充電を妨げることがあります。充電ポートをできる限りきれいに清掃しても問題が再発する場合は、電源供給源や充電器に問題がある可能性があります。別の場所で充電を試すか、より高品質な充電器を購入してください。
ビデオやオーディオの品質が悪い
Enabot SEを使用中、アプリの映像が鮮明ではありません。
接続の問題
ビデオ品質に影響している可能性があるため、契約中のインターネットプロバイダーでWi-Fiの品質を確認してください。Wi-Fi環境がビデオ品質に影響を与えている可能性があります。Wi-Fi接続が悪いとダウンロード速度が低下し、ビデオ品質が悪化します。高速インターネット環境、または安定したインターネット接続を推奨します。
カメラの故障または損傷
カメラを交換するか、清掃してビデオ品質の改善を試みてください。カメラを交換することで、画質を向上させるか、Enabot SEの故障したカメラを交換することができます。これにより、デバイスのビデオ品質が向上します。カメラは、この修理ガイドを使用して交換できます。
スピーカーの故障または損傷
スピーカーを交換するか、清掃してオーディオ品質の改善を試みてください。スピーカーを交換することで、Enabot SEの音声の明瞭さと高精細な品質を維持できます。スピーカーは、この修理ガイドを使用して交換できます。
Kevin H.
メンバー登録日: 02/15/24
728 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
12 件のコメント
I can't even connect the app to my wi-fi. My there's nothing wrong with my network connection but that's the error message I get from my Ebo air. It's an expensive paperweight right now. It's complete garbage and I'm choked.
Wendy Usher - 返信 共有
I am having the same issue, did you get yours resolved?
Erin - 返信 共有
Me too, at the QR code stage it remains like that - the ebo se beeps then says oq ow
Yaniks Aquilina - 返信 共有
This is happening to me too! Get stuck at the QR code stage and then it beeps and never connects.
Elisabeth S - 返信 共有
I had the same problem, in the end I deleted the app and reset the bot and it connected straight away - weird.
Bel Watts - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 47
過去 30 日: 259
今までの合計 9,967
