メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
加湿器の電源が入らない
コンセントに接続されているにもかかわらず、加湿器が正常に動作しません。
電源ケーブルの不具合
電源ケーブルが緩んでいないか確認してください。電源コンセントの問題である可能性もあるため、他のコンセントに差し込んで確認してください。それでも解決しない場合はケーブルの不具合が考えられるため、交換を検討してください。
回路基板の不具合
電源ケーブルが正しく接続されており、動作していることが確認できる場合、回路基板が故障している可能性があります。こちらの回路基板の交換ガイドを確認してください。
加湿器から蒸気が出ない
電源が入っているにもかかわらず、チャンバーから蒸気が出ません。
金属プレートが熱くならない
金属プレートがデバイス上に正しく配置され、回路基板の加熱箇所と接触していることを確認してください。金属プレートが回路基板としっかり接触しているにもかかわらず動作しない場合、回路基板が故障している可能性があり、デバイスの交換が必要となります。
リザーバーに十分な水が溜まらない
入口のバルブを塞いでいるものがないか確認してください。
バルブが機能していない
タンク内に十分な水が入っているか確認してください。入っている場合、バルブが故障している可能性があるため、こちらのガイドに従って交換が必要です。
ファンが動作していない
以下の「R2-D2のファンが動作していない」トラブルシューティングガイドに従ってください。
R2-D2から水漏れする
タンク内の水位が急激に低下しています。
タンクのひび割れ
ひび割れが小さい場合は、ダクトテープで補修を試みてください。補修できない場合やひび割れが大きい場合は、タンクの交換を検討してください。
リザーバーのひび割れ/破損
ひび割れが小さい場合は、ダクトテープで補修を試みてください。補修できない場合やひび割れが大きい場合は、ひび割れのある部品全体を交換してください。
焦げたような臭いがする
加湿器から焦げたような臭いがします。
注意:すぐに電源ケーブルの接続を外して(電源を切った状態で)、30〜60分間冷却してください。臭いが消えない場合は以下を読み進めてください。
冷却プロセスが完了し、臭いが空気中に拡散したら、再度コンセントに差し込んでみてください。それでも加湿器から焦げたような臭いが発生し続ける場合は、以下を参照してください。
加湿器の臭い対策
加湿器は長時間使用した後に掃除をしないと、埃が溜まりやすくなります。これが加湿器から発生する臭いの根本的な原因である可能性があります。注意:加湿器をカーペットや埃っぽい棚の上に置くことも原因になります。給水のたびにリザーバーが清潔であることを確認してください。臭いの原因として考えられるもう一つの要因は、加湿器の下半分にあるファンです。プラスドライバー(#1)を使用して、デバイスの底部シェルを取り外します。取り外すと、回路基板の横にファンが見えます。ファンを取り外し、エアダスターを使用してファンを清掃してください。デバイスを元通りに組み立てて、再度試してください。清潔な状態にもかかわらず加湿器から臭いがする場合は、以下を参照してください。
加湿器の回路基板
臭いが続く場合は、加湿器下部にある回路基板の金属プレートまたはファンに問題がある可能性があります。その場合は、新しい加湿器への交換を検討してください。
ファンの故障
R2-D2のファンが動作していない
加湿器内部のファンが回転していない、回転が遅い、または過度な騒音が発生している
注意:ファンにアクセスするには加湿器を分解する必要があります。ファンに接続されている配線は壊れやすいため、慎重に取り扱ってください。
ファンが回転していない
電源ケーブルと回路基板の両方が正しく機能している場合、ファンと回路基板の接続が緩んでいる可能性があります。基板への再はんだ付けを行うか、加湿器の交換が必要となります。
ファンの回転が遅い
ミシンオイルを使用してファンに注油してください。これで解決しない場合、ファンに十分な電力が供給されていない可能性があります。回路を確認し、ケーブルの断線やマザーボードの傷がないか確認してください。必要に応じてこれらの部品を交換してください。すべて解決しない場合や該当しない場合は、こちらのガイドでファンを交換する必要があるかもしれません。
ファンの動作音がうるさい
加湿器にミシンオイル用の注油口があるか確認してください。ある場合は、数滴のオイルを穴に注入します。注油口がない場合は、ファンの縁の周りに少量のオイルを塗布してください。それでも大きな音が続く場合は、こちらのガイドに従ってファンを交換してください。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,284 ポイント
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - 返信 共有
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - 返信 共有
The night light stopped working
Francesca Cantu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 37
今までの合計 3,260
