メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Emerson EM744の電源が入らない
Emerson EM744の画面が点灯せず、デバイスが起動しません。
電源供給の不具合
Emerson EM744タブレットのバッテリーが消耗しておらず、充電が保持できるか確認してください。充電を試み、数分間充電してから電源が入るか確認します。電源供給の不具合が原因でデバイスの電源が入らない場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
電源ボタンの不具合
Emerson EM744が電源ボタンに反応しない場合、電源ボタンとマザーボードの間の接続の問題が考えられます。この場合は交換が必要になる可能性があります。
画面の明るさが上がっていない
明るさを上げることを試してください。暗い部屋でタブレットを見ると、明るさのインジケーターが見えるかもしれません。
Emerson EM744のオーディオが機能しない
音が歪んでいる、あるいは全く聞こえません。
スピーカーの損傷
音が歪んでいる(ポップ音、スクラッチ音、くぐもった音など)場合や、全く聞こえなくなった場合、タブレット内のスピーカーが損傷し、機能しなくなっている可能性があります。このような歪みがある場合は、スピーカーが損傷しているか故障しています。こちらの修理ガイドを使用して、Emerson EM744のスピーカーを交換してください。
Emerson EM744が充電しない
Emerson EM744が充電器に反応しません。
電源供給の不具合
Emerson EM744タブレットのバッテリーが消耗しておらず、充電が保持できるか確認してください。充電を試み、数分間充電してから電源が入るか確認します。電源供給の不具合が原因でデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要になる可能性があります。
Emerson EM744が接続されていない
デバイスが電源コンセントまたはUSBポートに正しく接続されているか確認してください。
充電の障害を避けるため、タブレットには純正の充電器を使用してください。
充電ポートによるマザーボードの損傷
充電ポートとの接続部分のマザーボードがわずかに溶けている可能性があります。その場合、充電器との接続が失われるため、充電ができなくなります。こちらの修理ガイドを使用して、マザーボードを交換してください。
Emerson EM744のカメラが機能しない
Emerson EM744のカメラが映像を取り込まない、または正しく表示されません。
Emerson EM744のカメラの損傷
Emerson EM744のカメラが損傷している可能性があります。カメラを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
カメラが汚れている
カメラレンズを拭いてみてください。これがぼやけた写真の原因である可能性があります。
Wi-Fiに接続できない
デバイスがワイヤレスネットワークを検出または接続できません。
ルーターのリセット
ワイヤレスルーターが正常に動作していないために、Wi-Fiに接続できない可能性があります。ワイヤレスルーターをリセットしてみてください。
設定の無効化
正しいWi-Fi設定が破損しているか、誤って変更された可能性があります。ネットワーク設定をデフォルトにリセットし、接続したい目的のネットワークを選択して、ワイヤレスネットワークのパスワードを入力してください。
Wi-Fiアンテナの故障
これらの方法を試しても問題が解決しない場合は、デバイス内部のWi-Fiアンテナに関する交換用修理ガイドを参照してください。
Akinola
メンバー登録日: 09/20/16
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - 返信 共有
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - 返信 共有
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - 返信 共有
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - 返信 共有
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 3,064
