メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
  • デバイスの電源が入っていること、正常に動作していることを確認してください。 ***
Ematic Funtabの電源が入らない
何をしてもEmatic Funtabの電源が入らない場合。
デバイスを開く前に、完全に充電されていることを確認してください。
電源ボタンのプラスチックカバーが外れている
Ematic Funtabの電源が入らない一般的な原因として、プラスチックカバーが電源ボタンを押し込めていないことが挙げられます。ケースを開けて電源ボタンの位置を調整するのが簡単な解決策です。
バッテリー切れ/故障
Ematic Funtabの電源が入らない場合、バッテリーが充電されていない可能性があります。Ematic Funtabを少なくとも30分間充電器に接続し、充電してください。それでもEmatic Funtabの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。
マザーボードの故障
問題が解決しない場合、マザーボードが機能していない可能性が最も高いです。この場合、マザーボードを交換する必要があります。
音量が機能しない
音がミュートされている、または音量ボタンを押しても音量が変わらない場合。
音量調節ボタンのプラスチックカバーが外れている
音量調節ボタンのプラスチックカバーが正しい位置からずれています。フロントベゼルを軽く開けて、音量調節ボタンを適切な位置にはめ直してください。
スピーカーが機能していない
音量ボタンを押したときに音量メーターが表示される場合は、音量ボタンは機能しています。デバイスから音が出ない場合は、スピーカーの故障である可能性が最も高いです。
スピーカーの位置がずれている
スピーカーから奇妙なブーンという音がする場合は、スピーカーが移動している可能性があるため、元の位置に戻す必要があります。
ディスプレイが機能しない
デバイスの電源を入れたときに画面に何も表示されない、または画面が反応しない場合。
画面が真っ白/真っ黒
デバイスの電源が入っていることを確認してください。
ディスプレイ自体に不具合があるため、何も起こっていないように見える可能性があります。ディスプレイが故障しており、交換が必要な場合があります。ディスプレイの交換方法については、当社の修理ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが反応しない
画面に画像は表示されているが、タッチに反応しない場合。タブレットがフリーズしており、リセットが必要な可能性があります。まず、電源ボタンを長押ししてタブレットの電源を切ってみてください。タブレットが電源ボタンに反応しない場合は、リセット穴を使用してリセットしてください。
ウェブカメラが機能しない
ウェブカメラの位置がずれている
タブレットを落とした衝撃で、ウェブカメラが位置からずれている可能性があります。フロントベゼルを軽く開けて、ウェブカメラを所定のトレイの元の位置に調整してください。
コネクタが緩んでいる
ウェブカメラとマザーボードを接続しているリボンケーブルが緩んでいる可能性があります。デバイスを開き、ウェブカメラをマザーボードに接続しているリボンケーブルをしっかりと接続し直してください。
ウェブカメラが故障している
上記を確認しても問題が解決しない場合は、ウェブカメラ自体の交換が必要な可能性があります。
コンピュータに接続できない
USBケーブルで接続しても、コンピュータがタブレットを認識しない場合。
USBポートの故障
USBポートが緩んでいる可能性があります。USBポート内のケーブルの位置を微調整することで、PCへの正しい接続が回復する場合があります。
USBケーブルの故障
USBポートに問題がない場合は、USBケーブルの故障が考えられます。交換用のUSBケーブルを購入して問題を解決してください。
インターネットに接続できない
タブレットのネットワーク接続に問題がある場合。
ワイヤレスコネクタの故障
ワイヤレスコネクタの交換が必要な場合があります。新しいワイヤレスコネクタを購入し、デバイスを開き、ワイヤレスコネクタをマザーボードの正しい位置に取り付けることで解決します。
ワイヤレスアクセスポイントに接続できない
Robert Zarobinski
メンバー登録日: 01/21/15
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
20 件のコメント
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - 返信 共有
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - 返信 共有
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - 返信 共有
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - 返信 共有
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 6,646
