メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホームボタンとマルチタスクボタンが表示されない
タブレットのホームボタン、戻るボタン、またはマルチタスクボタンが反応しない、または表示されません。
ディスプレイがフリーズしている
ホームボタンとマルチタスクボタンは表示されているが機能しない場合、デバイスのディスプレイがフリーズしています。電源ボタンを押し続けてデバイスの電源を切ります。これによりデバイスはディープスリープ状態になります。30秒後にデバイスを再起動してください。それでも解決しない場合は、FunTab 3の背面にあるリセットボタンを使用してください。
マルチタスクボタンの再フォーマットが必要
ホームボタンとマルチタスクボタンが表示されない場合は、設定を開き、設定から「Repair & Formatting」を選択し、「Repair & Formatting」から「Startup Wizard」を選択して画面の指示に従ってください。デバイスのホームボタン、戻るボタン、およびマルチタスクボタンが復旧するはずです。
ソフトウェアの不具合
上記の手順を完了してもホームボタンとマルチタスクボタンが表示されない場合は、デバイスのソフトウェアが破損している可能性があります。これを解決するには、マザーボードを交換するか、メーカーに交換用ソフトウェアを問い合わせてください。
音量が変更できない
音量ボタンを使用しても、タブレットの音量が上がりません。
音量ボタンのカバーが外れている
音量ボタンを押してもFunTab 3に音量が増減したことを示すアニメーションが表示されない場合は、音量ボタンのプラスチックカバーがデバイスから外れています。この場合は、デバイスのリアカバーを取り外してバッテリーとマザーボードを露出させ、白いプラスチック製の音量ボタンカバーを取り付け直してください。
音量ボタンが破損している
音量ボタンを押してもFunTab 3に音量が増減したことを示すアニメーションが表示されない場合は、音量ボタンとマザーボードの接続部分が破損しているか、ボタンが完全に外れている可能性があります。FunTab 3の背面カバーを取り外してマザーボードを露出させ、ボタンの位置を調整してください。これで解決しない場合は、「マザーボードの不具合」のセクションを確認してください。
マザーボードの不具合
音量ボタンを押してもアニメーションが表示されず、かつ両方の音量ボタンがマザーボードに正しく接続されている場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。タブレット用のマザーボード交換ガイドを使用してください。
スピーカーの不具合
音量ボタンを押すと音量が変更されたことを示すアニメーションは表示されるが、実際の音量が変化しない、または音が出ない場合は、スピーカーに欠陥があるか位置がずれています。スピーカーの交換が必要になる可能性が高いです。スピーカー交換ガイドを使用してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットの画面が真っ暗なままです。
電源アダプターの故障
電源アダプターが正しく接続されているか、充電インジケータが点灯しているかを確認してください。アダプターが接続されているのにインジケータが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。新しい電源アダプターが必要です。
バッテリーの不具合
電源アダプターが正しく接続されているか、充電インジケータが点灯しているかを確認してください。アダプターを接続しているときにのみタブレットの電源が入る場合は、バッテリーに欠陥があります。タブレット用のバッテリー交換ガイドを参照してください。
スクリーンの故障
電源アダプターが正しく接続されており、充電インジケータが点灯しているかを確認してください。電源を入れた後に画面が真っ暗なままであれば、スクリーンに欠陥があります。スクリーンの交換が必要です。タブレット用のタッチスクリーン交換ガイドを使用してください。
デバイスの充電が保持されない
タブレットのバッテリーが短時間で切れてしまいます。
バッテリーの不具合
頻繁な充電や過放電、誤った充電器の使用はバッテリー寿命を縮める原因となります。この問題が発生している場合は、バッテリー交換ガイドを使用してください。
充電器の故障または不適合
故障した充電器や不適合な充電器は、充電がフルであるという誤った表示を引き起こす可能性があります。充電器が損傷していないか、またデバイスに対して正しいものかを確認してください。充電器が正しくない場合は、メーカーに交換を依頼してください。これで解決しない場合は、バッテリー交換ガイドを使用してください。
充電ポートの故障
充電ポートは、不適合な充電器の使用、水濡れ、通常の使用による摩耗、または物理的な損傷によって破損する可能性があります。この問題が発生している場合は、マザーボード交換ガイドを使用してください。
充電ポートが動作しない、または欠落している
充電ポートが正しく機能していない、または何らかの形で破損して外れています。
充電ポートの損傷
落下や不適合な充電器の使用により、充電ポートが損傷することがあります。正しい充電器を使用してもデバイスが充電されない場合は、充電ポートが損傷しています。ペンチを使用してUSB充電ケーブルの先端に軽く圧力を加えることで、簡単に修復できる場合があります。この操作により、ケーブルの先端が平らになり、タブレットと再び正常に接続できるようになります。
充電ポートがマザーボードから外れている
充電ポートがマザーボードから外れている場合、はんだ付けされた接続部分が充電ポートを所定の位置に保持できなくなっています。タブレット内部でポートを再度はんだ付けする必要があります。iFixitのはんだ付けガイドおよびマザーボード交換ガイドを参照してください。
Amanda Davis
メンバー登録日: 07/11/18
581 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - 返信 共有
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - 返信 共有
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - 返信 共有
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 33
今までの合計 2,752
