メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
タブレットが反応せず、電源が入る気配もありません。
バッテリーの消耗/故障
FunTabが充電を保持できない、または完全に電源が入らない場合(特に最近使用していない場合)、バッテリーが消耗している可能性があります。コンピュータまたはACアダプターに接続してFunTabを充電し、デバイスからの反応を待ちます。FunTabは電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始するはずです。充電ランプが点灯します。充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があります
ディスプレイの故障
FunTabで画像が表示されない場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。バッテリーが正常に機能しており充電可能であるにもかかわらず、画面に何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており交換が必要な可能性があります。
アプリケーションが開かない/実行できない
タブレットは充電されますが、アプリケーションが動作しません。
マザーボードの故障
ディスプレイとバッテリーが機能している場合は、ディスプレイからマザーボードへのすべての接続を確認してください。これには、オープニングツールを使用してFunTabを開き、すべての配線が接続されているか手動で確認する必要があります。ディスプレイとマザーボード間の配線が外れておらず、それでも機能しない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません
タブレットが充電しない
タブレットに充電の兆候が全く見られません。
コンセントの不具合
FunTabを接続しても充電が必要と表示される場合は、別のコンセントを使用してみてください。コンセントが機能していない可能性があります。
充電器の故障
FunTabを接続しても充電が必要と表示される場合は、充電器が故障している可能性があります。ケーブルに不具合があり、交換が必要な可能性があります。別の充電器または充電用ケーブルを使用してデバイスを充電してください。
充電ポートの故障
FunTabを接続しても充電が必要と表示される場合は、充電ポートが故障している可能性があります。ポートに不具合があり、交換が必要な可能性があります。
タブレットがWiFiに接続しない
WiFiに接続されていないため、タブレットでアプリケーションが実行されません。
ワイヤレスルーターの誤作動
FunTabがWiFiに接続できない場合は、ワイヤレス接続を確認してください。まず、同じネットワークに接続されている別のデバイスがWiFiに接続できるかを確認します。他のデバイスが接続されている場合は、通知バーのワイヤレスネットワーク信号強度アイコンを確認して、ルーターの接続を検証します。これで問題が解決しない場合は、「WiFi信号が弱い」に進んでください。
WiFi信号が弱い
FunTabがWiFiに接続されていると表示されても動作しない場合は、ワイヤレス接続の信号強度を確認してください。ワイヤレスネットワーク接続のパフォーマンスは、信号強度に(部分的に)依存します。信号強度が強い場所でワイヤレスネットワークに接続する必要があります。通知バーのワイヤレスネットワーク信号強度アイコンを確認して、現在の信号強度を検証してください。ルーターに近づいて信号強度を高めてください。
スピーカーから音が出ない
アプリケーションで音が必要なはずですが、タブレットから音が出ません。
スピーカーの汚れ
FunTabのスピーカーが機能しない場合は、綿棒で掃除してみてください。オープニングツールを使用して、慎重にFunTabの背面を外します。スピーカーを軽くこすって汚れを取り除きます。スピーカーの背面を元に戻し、再度音を鳴らしてみてください。
スピーカーの故障
掃除や音量調整をしてもFunTabのスピーカーが機能しない場合は、交換が必要です。
Clinteshia Ridgeway
メンバー登録日: 03/22/15
11 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015人のメンバー
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のコメント
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 974
