メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が真っ暗、または表示が乱れる
デバイスをオンにしても画面が真っ暗なまま、または表示が乱れている
タッチスクリーンの緩み
マザーボードとの接続が失われると、タッチスクリーンが応答しなくなります。このような事態は、タッチスクリーン周辺を乱暴に扱ったり、予期せぬ衝撃が加わったりした際に起こります。この問題を解決するには、スクリーンを一度取り外し、マザーボードに再接続する必要があります。「EMATIC EGQ337 LCD Replacement」を参考にしてください。マザーボードへの再取り付け手順を確認できます。
ソフトウェアが古い、または非対応
画面に損傷や表示の乱れが見られないのに画面が真っ暗な場合、タブレットのソフトウェアに問題がある可能性があります。ファクトリーリセットを実行するのも一つの手段ですが、その前にデバイスに最新のオペレーションシステムがインストールされているか確認してください。ファクトリーリセットを実行する場合は、オンライン上にデータをバックアップして保護してください。
タッチスクリーンの故障
タッチスクリーンが劣化、または故障している可能性もあります。その場合は、新しいものに交換する必要があります。参考として以下のガイドを使用してください。「EMATIC EGQ337 LCD Replacement」。このガイドはLCDの交換手順としても機能します。
タブレットの電源が入らない
電源ボタンを長押しする標準的な手順を行っても、タブレットが反応しない、または電源が入らない
充電器の故障
Ematicデバイスが充電されない場合、充電器に問題がある可能性があります。コンセントに接続した際、充電されていることを示すライトが点灯するはずです。点灯しない場合は、ACアダプターの交換が必要かもしれません。
バッテリーの故障
充電器を交換しても改善しない場合、タブレット内部のバッテリーが充電を保持できなくなっている可能性があります。その場合は、バッテリーを取り外して交換する必要があります。
タブレットから音が出ない
タブレットの電源は入っており、画面表示も正常だが、音が出ない、またはインターフェースからの操作で音が歪む
非対応のソフトウェア
デバイスから音が出ない場合、ソフトウェアの互換性に問題がある可能性があります。通常は、このデバイスに対応する最新のAndroidリリースへアップデートすることで解決します。それでも解決しない場合は、ファクトリーリセットを推奨します。重要なデータは必ずバックアップしてください。
スピーカーの故障
システムリセットで解決しないこともあります。その場合は、デバイスを分解してスピーカーを交換し、配線の不具合を修理することをお勧めします。
カメラの誤動作
カメラアプリが開かない、または開いてもカメラハードウェアが反応しない
ソフトウェアが古い、または誤動作
カメラが正常に機能しない場合、オペレーションシステムに問題がある可能性があります。ファクトリーリセットを試してください。その際はすべて保存したことを確認してください。定期的なアップデートを行うことで、このような問題を防ぐことができます。
カメラの故障
Ematic EGQ337のカメラ交換ガイドに従って、タブレット内部のカメラを確認してください。接続を確認しても動作しない場合は交換してください。
デジタイザーの損傷
タブレットの外側のスクリーンをタップしても、反応がない、または反応が乱れる
ガラススクリーンの損傷
デジタイザーは繊細な部品であり、故障した場合は交換が必要です。デジタイザーはタッチ操作をデジタル画像に変換する役割を担っています。ガラススクリーンのひび割れや破損、またはデジタイザーとマザーボード間の接続不良が原因である可能性があります。ガラススクリーンを交換することで、この問題を解決できる場合があります。この部品の交換手順については、「Ematic EGQ337 Digitizer Replacement」の修理ガイドに従ってください。
Nathan
メンバー登録日: 10/06/16
13 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S5G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
12 件のコメント
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - 返信 共有
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
Einstein - 返信 共有
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - 返信 共有
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - 返信 共有
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 3,186
