メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
故障したバッテリー
Ematicが充電を保持できない、または全く動作しない場合、バッテリーが空になっている可能性があります。コンピュータまたはACアダプターに接続して、Ematicを充電してください。Ematicのバッテリー充電が開始されるはずです。充電ライトが点灯していることを確認してください。Ematicが充電されない場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリー交換用の修理ガイド:Ematic EGQ307 バッテリーの交換を使用してください。
劣化したバッテリー
バッテリーが「フラット(劣化)」状態になり、ACアダプターからの充電を受け付けなくなっている可能性があります。低電圧接続でタブレットのトリクル充電を試してください。トリクル充電とは、通常よりはるかに低い電圧でバッテリーを充電することです。リチウム系バッテリーは過充電に非常に敏感であることで知られており、それが原因でバッテリーが充電を保持できなくなることがあります。低電圧充電には、PCのUSBポートや低出力の携帯電話用充電器が使用できます。8〜10時間トリクル充電を試してください。
画面が映らない、または乱れている
タッチスクリーンが外れている
タッチスクリーンが外れて、マザーボードと正しく接続されていない可能性があります。これはタブレットに衝撃が加わったり、乱暴に扱われたりした場合に起こります。タッチスクリーンが外れている場合は、一度取り外し、マザーボードに正しく再接続する必要があります。タッチスクリーンの取り外し手順については、次の修理ガイド:Ematic EGQ307 LCDの交換を参照してください。
ソフトウェアの問題
画面が真っ暗で、損傷や乱れが見られない場合は、ソフトウェア関連の問題である可能性があります。Android OSが最新の状態であることを確認してください。必要に応じて、ファクトリーリセットを試してください。ただし、重要なファイルは事前に必ずバックアップしてください。
故障したタッチスクリーン
単にタッチスクリーンが故障しており、交換が必要な場合があります。タッチスクリーンの交換については、次の修理ガイド:Ematic EGQ307 LCDの交換を参照してください。
音が出ない
故障したスピーカー
スピーカーが故障しているか、接続されているワイヤリングが外れている可能性があります。いずれの場合も、タブレットを開いてスピーカーを修理または交換する必要があります。スピーカーの交換手順については、次の修理ガイド:Ematic EGQ307 スピーカーの交換を参照してください。
ソフトウェアの問題
タブレットのオーディオに関する問題は、ソフトウェアに関連している可能性があります。タブレットを開く前に、Android OSが最新の状態であることを確認してください。それでも解決しない場合は、ファクトリーリセットを行ってください。保存したいデータはすべてバックアップを取るようにしてください。
カメラが動作しない
ソフトウェアの問題
カメラが動作しない、または画面が真っ暗になる場合は、カメラアプリの問題である可能性があります。アプリの再インストールを試し、Android OSが最新であることを確認してください。タブレットを再起動します。それでも解決しない場合は、ファクトリーリセットを実行してください。保存したいデータはすべてバックアップを取ることを忘れないでください。
損傷したレンズ
強い衝撃や傷によってカメラのレンズが損傷している場合があります。カメラ交換用の修理ガイド:Ematic EGQ307 フロントカメラの交換を使用して、カメラを交換してください。
損傷したデジタイザー
スクリーンの交換
デジタイザースクリーンにひびが入っている、または破損している場合は、さらなる損傷を防ぎ、タッチスクリーンへの危険を避けるために交換する必要があります。デジタイザー交換用の修理ガイド:Ematic EGQ307のデジタイザー交換を使用してください。
Ashley
メンバー登録日: 07/22/15
67 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015 Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU15S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
will not go to factory reset
herbert berkshire - 返信 共有
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - 返信 共有
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - 返信 共有
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 10,163
