メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Element GC-1020 media player won't turn on
どのような操作をしてもGC-1020メディアプレーヤーの電源が入らない。
電源スイッチがオフになっている
電源ボタンを長押ししてディスプレイを点灯させます。画面には背景が表示され、明るくなるはずです。しかし、ON/OFFスイッチがOFFになっているとディスプレイは表示されません。ON/OFFスイッチはGC-1020デバイスの左側にあります。スイッチをONにしてデバイスを起動してください。
バッテリー切れ/故障
デバイスの電源が入らない場合、単にバッテリーが切れている可能性があります。まずはUSBケーブルを使用してGC-1020をコンピュータに接続してください。ケーブルを接続しても動作しない場合は、デバイスのバッテリーが故障している可能性があります。
マザーボードの動作不良
デバイスの電源が入らない場合、マザーボード(デバイス内部にある薄い緑色の基板)に問題がある可能性が高いです。その場合、デバイス自体に不具合があるため、マザーボードを交換するのが最善の対策です。
デバイス内部の配線の不具合
バッテリーにつながる配線がマザーボードから外れており、デバイスに電力が供給されていない可能性があります。バッテリーからは赤と黒の2本の配線が、マザーボードの小さな黒い部分に接続されています。配線が外れている場合は、ピンセットを使用してマザーボードに再接続する必要があります。
No audio or distorted audio
Element GC-1020の電源は入り動作しているようだが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても音声が再生されない。
ヘッドフォン/スピーカーの動作不良
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、問題の最初の手順としてこれらを原因から除外しておくことは有益です。別のヘッドフォンやスピーカーでメディアプレーヤーをテストし、問題がデバイスにあるのか、アクセサリーにあるのかを確認してください。問題がヘッドフォンジャックにある場合は、ステップバイステップの修理ガイドを参照してください。
メディアプレーヤー内部に問題がある場合は、ヘッドフォンジャックの挿入口を懐中電灯で覗いてみるのが簡単な解決策です。ゴミや異物が詰まっていないか確認してください。ジャック内に異物がある場合は、爪楊枝を使って取り除くことができます。
ヘッドフォンジャックの動作不良
Element GC-1020の音声出力トラブルの最も可能性の高い原因は、ヘッドフォンジャックの不具合です。ヘッドフォンジャックが明らかに曲がっている場合は、元の位置に戻すことができます。この手順にはデバイスの分解が必要です。ジャックが曲がっていないように見える場合は、ヘッドフォンジャック自体を交換する必要があります。修理ガイドを参照してください。
音が途切れる、または雑音が入る
この問題には多くの原因が考えられます。最も一般的なのはオーディオアダプター自体です。安価な古いヘッドフォンは、オーディオ品質が低いことがよくあります。
片方のヘッドフォンからしか音が聞こえない
ヘッドフォンジャックを掃除またはエアダスターで吹き飛ばしてみてください。プラグを何度か抜き差ししてみてください。それでも問題が解決しない場合は、ヘッドフォンジャックが故障している可能性があります。「ヘッドフォンジャックの動作不良」を参照してください。
Computer won't recognize device
デバイスをコンピュータに接続したが、デバイスが認識されない。
接続の不具合
最初の手順として、問題の発生源を特定します。メーカー付属の接続ケーブルを使用してください。ケーブルやコンピュータのポートに損傷がないか点検します。ケーブルの両端がそれぞれのポートに正しくフィットしているかテストしてください。可能であれば複数のコンピュータでテストします。別のコンピュータで接続できる場合は、ドライバーの問題である可能性が高いです。ケーブルが機能しない場合は、別のケーブルを使用してみてください。
ドライバーがデバイスを識別できない
GC-1020はUSBデバイスとして登録されます。USBデバイスとして登録されない場合、コンピュータがその機能を誤認識している可能性があります。その場合は、手動で機能を再割り当てするか、ドライバーを完全に再インストールする必要があります。デバイスに付属のインストールディスクを使用してドライバーを再インストールしてみてください。ドライバーに関する追加情報は、コンピュータメーカーのウェブサイトで確認できます。
Screen is not functioning properly
ディスプレイが破損、誤動作、歪んでいる、または何も映らない場合は、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
ディスプレイの動作不良
ディスプレイが正常に表示されない、または画面にひびが入っている場合は、デバイスの外側に見えるすべてのネジを外して交換できます。次に、フロントパネルとバックパネルを分離し、デバイス内部へアクセスします。スパッジャーを使用して、バッテリーをディスプレイからこじ開けて外します。回路基板をディスプレイに固定しているネジを外します。マスキングテープでネジをまとめ、スパッジャーを使用してマザーボードを取り外します。ディスプレイをフロントパネルから取り出します。ヒートガンを使用して、パネルフレームからガラスパネルを取り外します。交換用スクリーンを取り付け、ホットグルーガンで固定します。これでディスプレイが正常に機能するはずです。
Element GC-1020 ディスプレイ交換ガイドはこちら
Sharlee Bingham
メンバー登録日: 09/21/15
25 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 35
今までの合計 681
