メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Edifier W820NB Plusヘッドホンをデバイスにワイヤレス接続できない問題でお困りですか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因を診断してください。
ヘッドホンが充電されていない、または電源が入っていない
ヘッドホンの電源が入っていない場合、Bluetooth信号を送信したり、ワイヤレスで機能したりすることはありません。デバイスやヘッドホンの設定を変更する前に、オレンジ色のLEDが消灯する(フル充電を示す)まで必ず充電してください。正しく電源を入れるには、LEDが青色に点滅するまで電源ボタンを3秒間長押しします。
Bluetoothがオンになっていない、または間違ったデバイスが選択されている
ワイヤレスで接続する際は、接続先のデバイスでBluetoothをオンにし、近くのデバイスを検出できる状態にする必要があります。Bluetooth経由でヘッドホンに接続する際は、必ず「EDIFIER W820NB Plus」を選択してください。
デバイスがBluetoothに対応していない
使用しているデバイスがBluetooth機能をサポートしていない場合、単体でヘッドホンにワイヤレス接続することはできません。Bluetoothアダプターを使用してデバイスにBluetooth機能を追加するか、有線でヘッドホンを使用してください。有線で使用するには、充電ケーブル(USB-A to USB-C)を使用して、ヘッドホンと接続したいデバイスを接続するだけです。
間違ったデバイスに接続しようとしている
ヘッドホンが目的ではないデバイスに接続しようとしており、Bluetoothのデバイスリストで選択しても接続を拒否される場合は、ハードリセットを行うことで、以前のペアリング記録をすべて消去し、古いデバイスとの自動ペアリングを停止できます。ハードリセットを行うには、LEDが6回連続で素早く点滅するまで、音量を上げるボタン(+)と音量を下げるボタン(-)を約5秒間長押ししてください。これでハードリセットが実行されます。
マザーボードの故障
上記の選択肢をすべて試しても解決しない、あるいは当てはまらない場合、最後に考えられる原因はマザーボードの故障です。マザーボードが故障すると、ヘッドホンの電源が入っておりペアリング中と表示されていても、Bluetooth信号を検出できるデバイス側に何も表示されない(信号が全く生成されていない)という現象が起こることがあります。マザーボードが故障している場合は、こちらの修理ガイドで詳細に説明されている通り、交換する必要があります。
r
Yasin Mahmoud
メンバー登録日: 03/24/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 103
今までの合計 854
