メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
スピーカーの電源を入れた際、音が明瞭に聞こえません。
ワイヤリングの緩み
音が途切れたり、音量が安定しなかったりする場合は、ワイヤリングの緩みや接地不良が原因である可能性があります。接続が緩んでいるとスピーカーの出力が不安定になるため、締め直すか交換する必要があります。
スピーカーコーンの不具合
スピーカーからの音が安定しないままの場合、スピーカーコーンが変形しているか、穴が開いている可能性があります。その場合は、コーンを交換する必要があります。
音が出ない
スピーカーの電源を入れようとしても、音楽が再生されません。
ワイヤリングの緩み
スピーカーが機能しない場合、ハウジング内のワイヤリングが緩んでいる可能性があります。その場合は、ワイヤの接続部を修理するか、ワイヤ自体を交換する必要があります。
ボイスコイルの故障
依然として音が出ない場合は、ボイスコイルが故障している可能性があります。ボイスコイルはスピーカーユニット内部にあるため、交換が必要です。
バッテリーが充電しない
充電しても、スピーカーがすぐに切れてしまいます。
バッテリージャック
電源ボタンを押して、表示灯が点灯するか確認してください。点灯しない場合は、充電器をジャックに差し込んでください。それでも何も起こらない場合は、ジャックが故障している可能性が高いため、交換する必要があります。
バッテリー
ジャックが正常に動作し、すべての接続がしっかりしているにもかかわらず問題が解決しない場合は、ユニット内部の消耗したバッテリーが原因の可能性があるため、交換する必要があります。
ボタンが応答しない
スピーカーの電源は入っているようですが、ボタン操作が反応しません。
ワイヤリングの緩み
コントロールボタンを押してもスピーカーが反応しない場合、ボタンへの接続が緩んでいる可能性があります。
ボタン
コントロールボタンを押してもスピーカーが反応しない場合は、ボタン内部のスイッチの故障が考えられるため、交換する必要があります。
表示灯が応答しない
スピーカーの電源は入っているようですが、表示灯が反応しません。
ワイヤリングの緩み
スピーカーの電源が入っているにもかかわらず、Bluetoothや電源の表示灯が点灯しない場合は、表示灯への接続が緩んでいる可能性があります。
LEDの故障
表示灯が機能しない場合は、LEDの交換が必要です。
James Lipsett
メンバー登録日: 03/20/17
625 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 メンバー
72のガイドは作成済み
70 件のコメント
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - 返信 共有
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - 返信 共有
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Miguel M - 返信 共有
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - 返信 共有
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 182
今までの合計 42,315
