メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
Eclipse音楽プレーヤーの電源が入らない場合のトラブルシューティングです。
充電器の故障
デバイスを電源アダプタに十分な時間接続しても充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。充電後にデバイスが反応しない場合は、まず充電器の交換を行ってください。それでも解決しない場合は、バッテリーの故障に関する項目を参照してください。
バッテリーの故障
動作確認済みの充電器を使用しても、電源アダプタに十分な時間接続して充電されない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。この作業には、バッテリーのワイヤリングをマザーボードにはんだ付けする工程が必要です。これについては、Solderingを参照してください。古いバッテリーは膨張することがあるため、取り扱いには注意が必要です。膨張によってデバイスのハウジングが取り外しにくくなり、バッテリーに穴を開けてしまうリスクが高まります。バッテリー交換時は保護メガネを着用することを推奨します。
ディスプレイが反応しない
ディスプレイを操作しても反応しません。
トグルボタンの故障
ディスプレイが反応せず、デバイスが正しく充電されていることが確実な場合、トグルボタンが故障している可能性があります。このボタンはデバイスの上部にあります。ボタンがぐらついている、ボタンが動かない、またはボタン付近からカタカタと音がするといった場合は、ボタンの故障が疑われます。
デバイスの外装の損傷
デバイスの外装ハウジングが壊れた、ひび割れた、または損傷した
プラスチックケースの損傷やひび割れ
ケースが損傷またはひび割れている場合は、ハウジングを交換する必要があります。
写真が歪む
カメラで撮影した画像が歪んで表示されます。
レンズの傷や損傷
カメラ自体は透明なプラスチック製のカバーで保護されています。そのカバーに損傷がないか目視で確認してください。ディスプレイを確認し、画像の品質が歪んでいないかチェックします。画面に表示される画像が歪んでいる場合や、透明なプラスチックカバーに明らかな損傷がある場合は、レンズカバーを交換する必要があります。
音が出ない
デバイスから全く音が聞こえません。
スピーカーから音が出ない
ディスプレイで音量を調整できるにもかかわらずスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。この作業には、スピーカーのワイヤリングをマザーボードにはんだ付けする工程が必要です。これについては、Solderingを参照してください。
DELETED
メンバー登録日: 10/13/16
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 37
今までの合計 643
