メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの画像が歪む
カメラのディスプレイが歪んだり、ぼやけたりすることがあります
カメラレンズの汚れ
時々、単にカメラレンズが汚れているだけということがあります。この問題を解決するには、柔らかい湿った布または筋が残らない表面クリーナーでカメラレンズを拭いてください。それでもカメラの画像が歪む場合は、レンズを取り外して内側も清掃する必要があるかもしれません。
*******カメラを分解してレンズの内側を清掃する場合は、必ずカメラの電源を切ってください。
レンズが頻繁に汚れるのを防ぐには、撥水剤を塗布するか、カメラを使用していないときにカバーをかけておきます。
注: レンズに傷がついている場合は、交換が必要です。
組み立ての不具合
カメラの画像が歪んだりぼやけたりするのは、接続の問題である可能性があります。これを解決するには、ケーブルが裂けたり切断されたりしていないか確認してください。配線に裂け目がある場合、絶縁テープとワイヤースプライサーを使用するのが最善の修理方法です。
カメラの交換: それでもカメラの画像が歪む場合は、交換の時期です。新しいカメラを購入した際は、パッケージに同梱されている修理ガイドに従って取り付けてください。
デバイスの電源が入らない
プラグを差し込んでもカメラが充電されていません。
充電ポートに汚れやゴミが詰まっている可能性がある
充電ポートの内側に汚れがないか確認してください。汚れが見つかった場合は取り除きます。爪楊枝、静電気防止ブラシ、または柔らかい歯ブラシを使って汚れを取り除くことができます。汚れを取り除いた後に充電を試してください。それでもうまくいかない場合は、充電ポートが損傷している可能性が高いため、修理が必要です。
注: 充電ポートを清掃する際は、内側を傷つけたり破損したりしないよう、優しく力を加えてください。
充電ポートの清掃後に復旧させるには、以下の手順に従ってください:
  • 手順 1:カメラとディスプレイの両方の電源が切れていることを確認する
  • 手順 2:充電ポートを接続した後、カメラとディスプレイの両方の電源を入れ直す
フューズ
カメラのアダプターには、車のソケットに接続する側の先端にフューズが入っています。アダプターを開いて先端を取り外し、フューズを確認できる場合があります。
分解する際は、バネなどの小さな部品があるため、注意してください。透明な円筒の両端に金属があり、中央に細いワイヤーがあるのがフューズの内部です。ワイヤーが切れている場合はフューズが飛んでいるため、交換が必要です。修理すればカメラは正常に機能するはずです。
配線の交換: 配線を修理するためにできる限りのことを試してもデバイスの電源が入らない場合は、新しい配線セットを購入する必要があるかもしれません。バックアップカメラの元のパッケージにある説明書の取り付けガイドに記載されている正しい配線を必ず購入してください。
配線の接続不良
配線の位置が原因でデバイスに不具合が生じています。
デバイスが車両に正しく接続されていない
デバイスが車両に正しく接続されていることを確認するために、車のメイン充電アダプターを一度抜き、しっかりと接続されていることを確認しながら少し力を入れて差し直してください。
配線に不具合がある
  • まず、デバイスに接続されている配線を確認し、配線の位置を変えて性能に変化があるか確認してください。
  • 次に、配線が絡まっていたりねじれていないか確認してください。
  • 最後に、配線が過熱してデバイスの誤作動を引き起こしていないか確認してください。
デバイスが電力を受け取っていない
車の充電アダプターのソケットが正常に動作し、デバイスに電力を供給していることを確認してください。車両のフューズボックスを確認し、デバイスに電力が供給されているか確認してください。デバイスの電源が入っているときは、金属部分に触れないでください。感電や電気ショックを避けるためです。
カメラから画面への画像表示が遅れる
画面表示の遅延
ディスプレイの遅延
画面に表示される画像がカメラの実際の状況と一致しない場合は、デバイスをリセットする必要があるかもしれません。画面とカメラの電源を10秒間切ってから、デバイスの電源を入れ直してください。
問題が解決しない場合は、再度画面とカメラの両方を切り、カメラのワイヤリングを一度外してから再接続してください。
ディスプレイが1枚の画像で固まる
ディスプレイが1枚の画像で固まっている場合は、接続の問題が原因である可能性が高いです。配線を外し、箱の中にあるガイド冊子を確認して、正しいポートに正しく接続されているか確認してください。
ディスプレイのちらつき
ディスプレイがちらついたり、画面にグリッチが発生したりしています。
画面のひび割れや傷
カメラの整合性が損なわれないようにするために、再起動プロセスの以下の手順に従ってください:
手順 1:確認作業中にデバイスへ電力が供給されないよう、車両の電源を完全に切る。
手順 2:車の充電アダプターからデバイスを外し、画面のひび割れや傷がないか注意深く確認する。
手順 3:カメラを外してから少なくとも15分待つ。その後、デバイスを接続し直して電源を入れ、問題が解決したか確認する。
デバイスの水濡れ損傷
デバイスがどのような形であれ水にさらされないようにしてください。内部に水が入った場合、デバイスを振らないでください。水がデバイス全体に広がり、損傷が悪化してシステム障害につながる恐れがあります。
スクリーンの復旧/交換
上記の手順で解決しない場合は、スクリーンを新しいものと完全に交換するのが次の選択肢です。
新しいスクリーンを購入したら、以下の手順に従ってください:
手順 1:デバイスに電力が供給されないよう、車の充電アダプターから慎重に外す。
手順 2:デバイスの背面から配線を慎重に外す。
手順 3:新しいスクリーンをデバイスに接続し、正しく固定されて配置されていることを確認する。
手順 4:デバイスの電源を入れ直す
トラブルシューティングページ
デバイスページ
デバイスガイド
それでも問題が解決しない場合やデバイスの部品を交換する必要がある場合は、弊社の 修理ガイド をご利用ください。
Cheska king
メンバー登録日: 02/09/23
691 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 1,908
