メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源がすぐ切れる
コントローラーの電源を入れて表示灯が数秒間点灯しますが、その後すぐに消えてしまいます。
ファームウェアのアップデート
電源を入れてもすぐにコントローラーの電源が切れる最も一般的な原因は、ソフトウェアが古いことです。この問題を解決するには、ノートパソコンまたはゲームコンソールでコントローラーのドライバーをアップデートしてください。ドライバーはWindowsシステムでのみサポートされています。コントローラーをアップデートするには、T39 & T39 ProアップデートソフトウェアをゲームコンソールまたはPCにダウンロードしてください。
充電ケーブルの不具合
充電が正常に行われないことが原因で、コントローラーの電源を入れてもすぐに切れる可能性があります。これを解決するには、充電ケーブルを交換してください。
バッテリーの不具合
コントローラーが起動してもすぐに電源が切れる場合、バッテリーが故障している可能性があります。これを解決するには、バッテリーを交換してください。
コントローラーが充電しない
長時間充電しても、コントローラーが充電されません。
充電ポートの汚れ
きれいな布やエアダスターを使用して、充電ポートを塞いでいる可能性のあるゴミやホコリを取り除いてください。
USBの不具合
充電ケーブルのUSB端子が破損または摩耗しており、コントローラーが充電されない原因となっている可能性があります。これを解決するには、新しいUSBケーブルを購入するか、故障したケーブルを交換してください。
充電ケーブルの損傷
コントローラーの充電に関する問題は、故障または欠陥のある充電ケーブルが原因である可能性があります。新しい充電ケーブルの購入を検討し、故障したものを交換して問題を解決してください。
コントローラーのボタンが意図しない機能に割り当てられている
ゲーム内でコントローラーのボタンが希望通りに機能しません。
プログラミングエラー
コントローラーのボタン割り当てに関する問題を解決するには、再設定が必要なボタン(M1、M2、M3、またはM4など)を押し込みます。そのボタンを押したまま、スタートボタンをクリックしてください。これによりデバイスがプログラミングモードになり、表示灯が紫色に点灯します。
ボタンが誤ったMボタンに設定されている
Mボタンに設定したいボタンを押し込みます。例えば、AボタンをM1に設定します。A、X、Yボタンを組み合わせてM1に設定することも可能です。もう一度M1ボタンを押すとプログラミングが完了し、表示灯が青色に変わります。この手順はどのモードでも実行できます。
ジョイスティックのドリフト現象
操作していないのにジョイスティックが勝手に動いたり、ずれたりします。
残留物の蓄積
ジョイスティックのドリフトは、コントローラーが空気中の微粒子にさらされることで発生することがよくあります。これを防ぐには、コントローラーを安全な場所に保管し、ジョイスティックを拭いてゴミを取り除いてください。
ジョイスティックの不具合
ドリフト現象は、ジョイスティック自体の欠陥によっても発生します。ジョイスティックの交換を検討するか、新しいコントローラーの購入をご検討ください。
キャリブレーション/再調整の問題
ジョイスティックのドリフトは、コントローラーが正しくキャリブレーションされていないことが原因である場合があります。これを解決するには、システム設定からコントローラーのキャリブレーションをリセットしてください。
  • 手順1:コンピューターのコントロールパネルを開きます。
  • 手順2:ゲームコントローラーのリンクをダブルクリックします。
  • 手順3:コントロールパネルでジョイスティックをクリックします。
  • 手順4:SHIFTキーとCTRLキーを押しながら、プロパティをクリックします。
  • 手順5:テストタブをクリックし、次に設定タブをクリックします。
  • 手順6:キャリブレーションをクリックし、デバイスのキャリブレーションウィザードの手順に従います。
コントローラーが他のデバイスとのワイヤレス接続を維持できない
デバイスに接続しても、すぐに切断されてしまいます。
アイドル状態による切断
コントローラーには、一定時間使用されないと電源が切れる機能があります。コントローラーの電源を再度入れ、再接続する必要があります。
バッテリー残量低下
コントローラーのバッテリーが消耗しており、切断の原因となっている可能性があります。バッテリー残量が少ないと、コントローラーのワイヤレス信号強度が弱くなることがあります。デバイスとの接続を維持するために、コントローラーを充電してください。
USBポートの不具合
ドングルを差し込んでいるUSBポートが原因である可能性があります。別のポートに移動してみてください。他のポートがない場合は、エアダスターでポートの中を掃除してみてください。
コントローラーが離れすぎている
コントローラーの接続範囲には制限があるため、接続を維持するためにデバイスに近づく必要があるかもしれません。
ドライバーが古い
お使いのデバイスによっては、コントローラーを機能させるためにドライバーをダウンロードする必要がある場合があります。ダウンロード時期によっては、接続を維持するためにアップデートが必要になることがあります。このデバイスのドライバーは、こちらのページの「Driver for Game Controllers」から入手できます。
ハードウェアエラー
EasySMX ESM 9110は、XBOX OneやXBOX 360などの公式XBOXハードウェアではサポートされていません。この問題を解決するには、コントローラーがサポートしているゲームコンソールに切り替えてください。Linuxデバイスの場合、正しいデバイス名が認識されていない可能性があるため、「$ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent」を実行して、コントローラーを適切に接続させる必要があるかもしれません。
Kalista
メンバー登録日: 03/18/24
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 64
過去 30 日: 133
今までの合計 8,095
