メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ショルダートリガーボタンが応答しない
コントローラーのLボタンとRボタンを押しても何も反応せず、入力信号が伝わっていないようです。
L/Rボタンが詰まっている
ボタンの周囲を確認し、小さなゴミが挟まっていないか調べ、小さなプラスチック製の工具(*警告:金属製の工具は露出したコンポーネントを損傷させる恐れがあります)で取り除きます。各ボタンを少し押し込んで、詰まりが解消されるか試してください。それでも改善しない場合は、コントローラーを開いてボタンを物理的に動かし、詰まりを解消する必要があります。 (こちらをクリックして表示)
L/Rボタンの位置がずれている
プラスチックのポートが破損しておらず、完全な円形を保っていることを確認してください。これは、ボタンがしっかりと定位置に収まらず穴の中で浮いてしまうのを防ぎ、入力信号を正しく受け取れるようにするためです。 (こちらをクリックして表示)
レシーバーが破損している
コントローラーを開いてボタンを確認します(*背面をネジを外して、パーツセパレーターを使用して背面シェルを取り外します)。基板を取り外し、基板上部のボタンを手動で押して動作するか確認します。入力が反応しない場合は、パーツを取り外し(*警告:基板の損傷を防ぐためパーツセパレーターを使用してください)、交換用レシーバーを入手してください。基板自体が破損している場合は、コンポーネント全体を交換する必要があります。 (公式マニュアルの詳細はこちら)
十字キーとナビゲーションボタンが詰まって動作しない
矢印、スタート、セレクト、およびターボボタンがコントローラーから飛び出さず、常に入力状態のままか、全く反応しません。
プラスチックシェルが固定されていない
コントローラーの周囲を確認し、シェルのパーツ間に隙間がないか確認します。シェルが動く場合や、コントローラー全体が沈み込む場合は、完全に固定されていません。その場合は、000番のプラスドライバーを使用して、シェルにある7本のネジを締めてください。コントローラーがパチンと組み合わさり、シェル間の合わせ目が完全に揃えば、ネジ止めは完了です。
ナビゲーションボタンが設定されていない
デバイスをコンピューターに接続します。デバイスマネージャーを開き、コントローラーのリストを見つけます。次に、デバイスの設定からプロパティに進みます。そこから設定タブを開き、ボタンを割り当てます。ターボボタンはすべてのデバイスで動作するわけではありません。使用前に、ターボボタン機能がデバイスと互換性があるか確認してください。 (詳細はこちら)
ナビゲーションボタンが基板に固着している
各ボタンには定位置に収まるための小さなプラスチックタブがありますが、これらが外れやすいため、元の位置に戻す必要がある場合があります。セレクトボタンとスタートボタンは同じサイズなので、セレクトボタンを左の開口部に、スタートボタンを右の開口部に正しく取り付けてください。 (こちらをクリックして表示)
十字キーが基板に固着している
他のビデオゲームコントローラーとは異なり、この十字キーは他のボタンと同じようにマッピングされています。ボタン自体も一箇所に配置されているため、詰まった場合は手動で押し出す必要があります。基板とボタンの間にあるゴムが原因で問題が発生している可能性もあるため、乾いた布や綿棒で掃除が必要な場合があります。 (こちらをクリックして表示)
アクションボタンが正しく応答しない
A、B、X、Yボタンを押しても何も反応しません。
コントローラーが正しく接続されていない
USBケーブルがしっかりと差し込まれていることを確認してください。ケーブルに損傷がないか点検します(*警告:接続中に露出した配線には触れないでください)。ケーブルを一度取り外し、乾いた布で清掃してから再度試してください。
ボタンが詰まっている
ボタンが通るスロットとボタン自体を布で掃除してください。ボタンはそれぞれゴムの上に配置されているため、ゴムの品質によっては内部で何かに引っかかって詰まることがあります。時計回りに、Y、B、A、Xの順でボタンを配置してください。 (こちらをクリックして表示)
ボタンが基板に正しく取り付けられていない
ボタンと基板の間には、取り外し可能な小さなゴム製のパーツがあります。デバイスからこれを取り外し、少し湿らせた布で掃除できます。ゴムが基板上に正確に配置されていないと、ボタンが押されたと認識されません。時計回りに、Y、B、A、Xの順でボタンを配置してください。 (こちらをクリックして表示)
アナログスティックのドリフト
アナログスティックが勝手に動く。
キャリブレーションがずれている
コントローラーをコンピューターとペアリングした後、デバイスマネージャーを開いてコントローラーのリストを見つけます。次に、デバイス設定からプロパティに進みます。そこから設定タブに移動し、コントローラーのキャリブレーションを行います。それでもドリフトが続く場合は、プロパティページからリセットしてください。 (詳細はこちら)
アナログスティックが汚れている/ベタついている
エアダスターまたは小さな布を使用して、アナログスティックの周囲とその下を優しく掃除します(*アナログスティックに傷をつけないよう慎重に行ってください)。非常に汚れている場合は、スティックのみを取り外して洗浄します(*力を入れすぎるとポテンショメーターが完全に破壊される恐れがあるため注意してください)。乾燥したら、デバイスに再度取り付けます。両方のアナログスティックは同じ形状であるため、どちらのポートに取り付けても正常に動作します。 (こちらをクリックして表示)
ポテンショメーターが破損している
ポテンショメーターはアナログスティックが接続されている部品です。デバイスを開き、アナログスティックを慎重に取り外します(*力を入れすぎるとポテンショメーターが完全に破壊される恐れがあるため注意してください)。ポテンショメーターが清潔で破損していないか確認します。破損している場合は、交換部品を注文して交換してください。これは基板に直接接続されているため、取り外しにはパーツセパレーターが必要になる場合があり、基板自体を傷つけないよう注意する必要があります。 (公式マニュアルの詳細はこちら)
フロントライトが点灯しない
接続してもホームボタンのライトが点灯しない。
コントローラーが正しく接続されていない
USBポートが破損している
別のデバイスを使用して、問題がUSBポートにあるのか、それともコントローラーにあるのかを確認します。USBがデバイスと互換性がない場合でも、ポートが正常であればコントローラーは点灯します。USBポートが破損している場合は、別のポートを使用するか、破損したポートを交換してください。
ライトが故障している
コントローラーは正常に動作するがライトが点灯しない場合、ライト自体が故障しています。ライトは基板に直接取り付けられているため、基板を取り外す必要があります(*背面をネジを外してパーツセパレーターで背面シェルを取り外し、基板に接続されているすべてのワイヤを外して引き抜きます)。なお、ライトが点灯しなくてもコントローラーは完全に機能します。 (公式マニュアルの詳細はこちら)
コントローラーが入力に応答しない
ボタンを押しても何も反応しないようです。
USBケーブルが正しく接続されていない
使用前に配線に損傷がないことを確認してください。ケーブルがUSBポートにしっかりと接続されていることを確認します。ライトが点灯するか確認し、点灯しなければケーブルの問題であることが分かります。
プログラム/デバイスがコントローラーに対応していない
コンピューターで使用している場合は、ドライバーがダウンロードされていることを確認してください。使用しているプログラムやゲームがコントローラーの入力をサポートしていない可能性があるため、事前に対応しているか確認してください。どのデバイスがコントローラーに対応しているか不明な場合は、メーカーの公式サイトを確認してください。 (詳細はこちら)
USBポートが破損している
Alex Vala
メンバー登録日: 03/19/24
858 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 58
今までの合計 1,586
