メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
使用中に焦げた臭いがする
ヘアードライヤーから異常な焦げ臭がする。
ヘアードライヤーが過熱する
使用中、ヘアードライヤーが熱くなりすぎるのを防ぐため、ヘアードライをする間、青い「Cold Shot」ボタンを10秒ほど押し込んでください。それでもヘアードライヤーが過熱する場合は、電源を切り、コンセントから接続を外して、10分ほど冷ましてください。
通気口が詰まっている
マイクロファイバータオルを使って、機器下部のフィルターガードを優しく拭いてください。フィルターガードの赤い点がハンドルの白い点と揃っている位置から、ガードを左に回して、赤い点をハンドルの輪郭のある点と揃えます。フィルターガードを電源コードに沿って下に引いて外します。機器を少なくとも10分間休ませてから、再度テストを行ってください。
ライトが点滅する
ヘアードライヤーで3つの白または赤のライトが点滅している。
電子カードの欠陥
マルチメーターを使用して、入力電圧と出力電圧が正しいか測定してください。電圧が一致しない場合は故障しているため、新しいものと交換する必要があります。
フィルターが汚れている
マイクロファイバークロスを使用して、ヘアードライヤー下部のフィルターカバーをブラシで掃除してください。外側がきれいになったら、この修理ガイドを使用してフィルターを取り外し、クロスとブラシでフィルターの内側を掃除します。フィルターカバーをヘアードライヤーに戻してコンセントに差し込み、音が正常に戻ったか確認してください。ヘアードライヤーがまだ異常に大きい音がする場合は、再度フィルターカバーを取り外し、歯ブラシを使用してフィルターの内側をより丁寧に掃除してください。その後、再びヘアードライヤーをコンセントに差し込み、音が改善したかテストしてください。音が改善しない場合は、再度フィルターカバーを取り外し、濡れたマイクロファイバークロスで掃除してください。
電源が入らない
ライトは点滅しておらず、電源スイッチを入れても機器が作動しない。
電源スイッチが汚れている
機器の接続を外してから、消毒用アルコールに浸した綿棒を使用して電源スイッチをきれいに掃除してください。スイッチをオンの状態やオフの状態に切り替えながら、周辺を掃除します。
電源電圧が範囲外
機器を購入した国の電圧範囲が、現在機器を使用している国の電圧範囲と同じであることを確認してください。
電源がオフになっている
照明のスイッチをオンオフにして、機器と同じ部屋の他の電源が機能しているかテストしてください。部屋の電気が機能していることが確認できたら、別のソケットに電源コードを差し込み、機器の電源を再テストしてください。
ALCIが作動した
機器を機能しているソケットに差し込み、黄色の「Test」ボタンを押してください。赤い「Reset」ボタンが飛び出したら、機器をソケットから外します。接続を外した状態で、赤い「Reset」ボタンを押してください。機器を再び機能しているソケットに差し込み、電源を再テストしてください。
風が熱すぎる
ヘアードライヤーの風温が熱すぎて不快。
フィルターが汚れている
温度ボタンの故障
ヘアードライヤーの背面にある3つのLEDライトを確認してください。3つのモードがあります。赤色ライト1つは優しく乾かすための低温モード、2つは通常の乾燥用(80°C/176°F)、3つは急速乾燥用(100°C/212°F)です。温度ボタンを確認して、正常に機能しているか検証してください。ボタンが誤動作して高温のままスタックしている可能性があります。ヘアードライヤーの背面を取り外してボタンの機能を確認してください。ボタンが詰まっている場合は、消毒用アルコールに浸した綿棒を使用して緩めてください。
風が冷たすぎる
ヘアードライヤーの風温が冷たすぎて使用できない。
フィルターが汚れている
温度ボタンの故障
ヘアードライヤーの背面にある3つのLEDライトを確認してください。3つのモードがあります。赤色ライト1つは優しく乾かすための低温モード、2つは通常の乾燥用(80°C/176°F)、3つは急速乾燥用(100°C/212°F)です。温度ボタンを確認して、正常に機能しているか検証してください。ボタンが誤動作して低温のままスタックしている可能性があります。ヘアードライヤーの背面を取り外してボタンの機能を確認してください。ボタンが詰まっている場合は、消毒用アルコールに浸した綿棒を使用して緩めてください。
異常に大きい音がする
ヘアードライヤーから大きな音や異常な音がする。
フィルターが汚れている
内部に異物が詰まっている
ヘアードライヤーの接続を外してフィルターを開いてください。内部に異物が詰まっていないか確認し、取り除いてください。それでもヘアードライヤーから大きな音がする場合は、ハンドルとボタンを取り外してヘアードライヤーを開き、内部にほこりや異物が詰まっていないか確認してください。
モーターに髪の毛やほこりが絡まっている
ハンドル、ボタン、ヘアードライヤー内部のOリングを取り外し、モーター周囲のケージを取り外してください。ピンセットを使用して、モーターに付着している髪の毛やほこりを取り除いてください。モーター内部にさらにほこりがある場合は、綿棒を使用してフィルターの内側を掃除し、より丁寧なクリーニングを行ってください。
Cold Shot機能の不具合
「Cold Shot」ボタンを押しても風温が変わらない。
フィルターが汚れている
ボタンの詰まり
ヘアードライヤーの前面パネルを取り外し、消毒用アルコールに浸した綿棒を使用してボタン周辺を掃除し、溜まった汚れを取り除いてください。ボタンの周囲がきれいであることを確認してください。ボタンをヘアードライヤーに戻し、前面パネルを交換する前にボタンを掃除してください。こちらの修理ガイドに従ってください。
Sophie Windover
メンバー登録日: 09/26/22
400 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
9 件のコメント
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - 返信 共有
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - 返信 共有
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - 返信 共有
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - 返信 共有
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 170
過去 30 日: 671
今までの合計 46,513
