メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
空気清浄機が電源入らない
ファンに電源を入れても空気清浄機が動作しません。
電源供給がない
空気清浄機が動作中のコンセントに正しく接続されていることを確認してください。別の機器を差し込んで、コンセントが機能しているか確認します。ファンがオンにならない場合、電源が供給されていない可能性があります。コンセントにしっかり差し込まれていること、そしてコンセント自体がオンになっていて機能していることを確認してください。その後、電源をオンにしてみてください。それでも問題が解決しない場合は、別の原因が考えられます。
内部コンポーネントの故障
電源供給が正常な場合、内部コンポーネントが故障している可能性があります。内部のワイヤリングが外れていたり、断線している可能性があります。解決策として、Dysonに連絡して修理を依頼する方法がありますが、より困難な方法として、本体を開いてワイヤを再接続することも可能です。これには高い技術を要します。ワイヤが断線したり外れたりしていない場合は、別の原因が考えられます。
空気清浄機が回転しない
空気清浄機の電源は入るが回転しません。
回転の障害
空気清浄機の回転を妨げる障害物がないか確認してください。動作をブロックしている可能性のあるものを取り除きます。ファンに立てかけてあるもの、ファンの中に入り込んだ小さなもの、または本来製品の一部ではないものが付着している可能性があります。
回転設定
首振り設定が有効になっているか確認してください。首振り設定を正しく調整するにはユーザーマニュアルを参照してください。ファンが回転しないのは、単に設定が正しく行われていないだけかもしれません。これは簡単な修正です。リモコンの正しいボタンを使用して、希望する首振り設定にするだけです。
メカニカル故障
障害物がなく、設定も正しい場合、回転を制御する機構が故障している可能性があります。修理や交換のオプションについてはDysonにお問い合わせください。サポートが受けられない場合、内部で何かが詰まっている可能性があります。本体を開くのはかなり難しいため、まずは揺らしてみることをお勧めします。それでもダメな場合は、底部を開いて障害物を取り除くことができます。
ファンから風が出ない
電源を入れてもファンから空気が出てきません。
気流の遮断
空気の吸入口と排出口に詰まりがないか確認してください。気流を妨げている可能性のある埃や汚れを取り除きます。フィルターのプラスチック製ケージが塞がっている場合は、洗浄して気流を確保する必要があるかもしれません。あるいは、上部の通気管を取り外して洗浄し、内部の詰まりを取り除くことができます。
フィルターの問題
フィルターが正しく取り付けられており、目詰まりしていないことを確認してください。古くなっていたり、ひどく汚れている場合はフィルターを交換します。フィルターが一杯で目詰まりしている場合は、掃除をして完全に乾燥させてから再度取り付けてください。これによりファンが再び空気を吸い込めるようになる場合があります。また、フィルターが正しく設置されておらず、気流を妨げている可能性がないか確認してください。
ファンモーターの故障
詰まりがなく、フィルターの状態も良い場合、ファンモーターが故障している可能性があります。Dysonのサポートへ連絡してください。モーターが故障している場合は修理が必要になるか、内部のワイヤが外れている可能性があります。その場合は、プラグを抜いて安全を確保した上で本体を開き、ワイヤを再接続してください。
カチカチと音がする
電源を入れるとファンから異音がします。
コンポーネントの緩み
空気清浄機に緩んだ部品やコンポーネントがないか点検してください。緩んでいるネジを締め直し、すべての部品が正しく取り付けられていることを確認します。ファンから外れている部品がないか確認してください。部品が紛失している場合は、交換部品を探す必要があります。
ファンブレードの障害物
ファンブレードに汚れや物が挟まっていないか確認してください。慎重に障害物を取り除きます。空気を送り出す内部チューブが土、埃、またはその他の障害物で詰まっている可能性があります。その部品を取り外して洗浄し、完全に乾燥させてから元に戻すことをお勧めします。これにより、ファンのベースに落ち込んで異音の原因となっているものを取り除けるかもしれません。
機械的な摩耗
音が続く場合は、内部コンポーネントの摩耗や損傷が考えられます。修理や交換についてはDysonにお問い合わせください。ファン内の破損した部品を自分で修理できない場合の最後の手段として、修理に出すか、交換部品を取り寄せて完全に修理する必要があります。
リモコンが動作しない
ファンは正常に機能するがリモコンが動作しません。
消耗したバッテリー
リモコンが動作しない場合、中のバッテリーが切れている可能性があります。取り外し可能な背面カバーを開けて古いバッテリーを取り出し、新しいものと交換してからリモコンを再度試してください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーが原因ではないかもしれません。
リモコンセンサーの遮蔽
リモコンと空気清浄機の間に障害物がないことを確認してください。センサーを塞いでいるものを取り除きます。センサーが汚れていたり、単に通り道に障害物があったりすると機能が阻害されることがあります。これを解決するには、センサーを掃除するか、障害物を取り除くだけです。
リモコンまたはセンサーの故障
新しいバッテリーを使用し、障害物もないのに問題が続く場合は、リモコンまたは空気清浄機本体のセンサーに問題がある可能性があります。別のリモコンがあればテストするか、Dysonにサポートを依頼してください。
風速が変わらない
ファンはオンになり風が出るが、風速が変わりません。
センサーの問題
設定を調整しても風速が変わらない場合、内部センサーが誤作動している可能性があります。これはソフトウェアの不具合やハードウェアの問題が原因である可能性があります。解決策として、リモコンとファンの両方のセンサーを掃除してみてください。それでも問題が解決しない場合は、Dysonサポートへ連絡する必要があります。
ハードウェアの故障
ハードウェアの問題が疑われる場合は、自分で本体を開けないでください。専門的なサポートを受けるためにDysonへ連絡してください。この製品は分解が難しく、元に戻すのはさらに困難です。破損が悪化する可能性が高いため、自分で分解しないことをお勧めします。
Zepei
メンバー登録日: 11/01/23
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 111
今までの合計 6,756
