メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
突然の吸引力低下
掃除機の使用中に、以前と比べて性能が低下したことに突然気づきましたか?
ホースの詰まり
延長ホースを透かして見て、詰まりがないか確認してください。詰まりがある場合は、アタッチメントをすべて取り外して振ることで詰まりを取り除いてください。掃除機が通常通り動作するはずです。
クリーニングヘッドの詰まり
掃除機を裏返し、クリーニングヘッドが上を向くようにしてください。障害物がないか確認し、あれば取り除いてください。掃除機が通常通り動作するはずです。
内部ホースの詰まり
掃除機を裏返し、クリーニングヘッドが上を向くようにしてください。右上の隅にあるホースに詰まりがないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。掃除機が通常通り動作するはずです。
内部ハウジングの通り道の清掃が必要
内部ハウジングの通り道を清掃するには、キャニスターにアクセスする必要があります。
内部ハウジングの通り道の清掃については、こちらの修理ガイドに従ってください。
動作中のキーキー音
掃除中に、掃除機から大きなキーキーという音が聞こえましたか?
クリーニングヘッドが回転しない
掃除機の電源を切ってください。クリーニングヘッドの回転を妨げている紐のようなものがないか確認してください。紐が絡まっていたら取り除いてください。掃除機が通常通り動作するはずです。
クリーニングヘッドの故障
クリーニングヘッドを交換するには、掃除機の底面パネルを取り外す必要があります。
ブラシの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
掃除機モーターの故障
モーターの交換には、掃除機の大部分を分解する必要があります。
モーターの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
フィルターの清掃が必要
6か月以上フィルターを清掃せずに掃除機を使用していませんか?
定期的なフィルターの清掃
フィルターにアクセスするには、キャニスターを開く必要があります。
フィルターの清掃については、こちらの修理ガイドに従ってください。
電源が維持されない
ボタンを押している間は電源が入りますが、離すとすぐに切れてしまいます。
電源ボタンの固着または位置ズレ
機器のプラグを抜いた状態で、電源ボタンを押し込み、ポンと音がするよう素早く指を離してください。これを10回ほど繰り返します。掃除機を再びコンセントに繋ぐと、電源が維持されるようになるはずです。
掃除機の電源が入らない
電源ボタンを押しても掃除機の電源が入らないのですか?
掃除機がしっかりと接続されていない
プラグが正常に機能しているコンセントに奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。掃除機が通常通り動作するはずです。
電源スイッチの故障
電源スイッチを交換するには、掃除機のハンドルを開く必要があります。
電源スイッチの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
電源コードのメンテナンスが必要
電源コードを交換するには、掃除機のハンドルを開く必要があります。
電源コードの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
Donald Percivalle
メンバー登録日: 10/03/12
1,952 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 メンバー
72のガイドは作成済み
22 件のコメント
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - 返信 共有
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - 返信 共有
dc 14 low reach model
Jennifer - 返信 共有
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - 返信 共有
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 65
今までの合計 46,050
