メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
掃除機の充電が保持されません。
充電器/ワイヤの破損
掃除機の電源が入らない場合は、まず充電器のワイヤが断線していないか確認してください。目立った傷がない場合は、充電器自体が故障している可能性があります。その場合は、充電器を新しいものに交換してください。
バッテリーの機能不全
掃除機が正しく充電できない別の原因として、バッテリーの問題が考えられます。バッテリーが消耗しているかどうかを確認する方法として、同じ充電器を使用できる別の家電製品がないか試してみてください。もしその家電製品で充電器が機能するのであれば、掃除機のバッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗していることが判明した場合は、以下のリンクからバッテリーの取り外し方法に関する修理ガイドに従ってください。
修理ガイド:
掃除機の電源が入らない
掃除機の電源が入りません。
バッテリーが機能していない
上記の充電問題と同様に、掃除機の電源が入らない場合はバッテリーの問題が考えられます。バッテリー自体が消耗しているだけであれば、交換が必要です。以下のリンクから修理ガイドにアクセスし、バッテリーの取り外し方法を確認してください。
修理ガイド:
モーターが機能していない
モーターの欠陥も、デバイスの電源が入らない原因となります。掃除機が1〜2秒だけ動作し、異音がする場合は、モーターに問題がある可能性があります。モーターが故障している場合は、以下のリンクからモーターの取り外しに関する修理ガイドに従ってください。
修理ガイド:
デバイスの吸引力が弱い、または吸引しない
掃除機は動作していますが、吸引力がありません。
ダストボックスが一杯
ダストボックスが一杯になると吸引力が低下するため、ダストボックスを空にする必要があります。デバイスの左側に赤いスイッチがあります。スイッチを押し下げるとカチッと音がするはずです。これでダストボックスを開き、吸引を妨げているゴミを取り除くことができます。
フィルターの汚れがひどい
フィルターが汚れていることも、掃除機の吸引力が弱い、または吸引しない原因となります。掃除機の上部に紫色のスイッチがあります。スイッチを押すと掃除機の本体部分が外れ、フィルターを取り外すことができます。フィルターを取り出し、きれいな水で洗って、よく乾かしてから元に戻してください。
バッテリー容量の低下
バッテリーからの電力供給が低下すると、吸引力が弱くなることがあります。再度バッテリーを充電してみてください。充電しても動作しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。以下のリンクから修理ガイドにアクセスし、バッテリーの取り外し方法を確認してください。
修理ガイド:
ダストボックスが開かない
ダストボックスを開いてゴミを取り出すことができません。
底が動かない
ゴム製の縁のシールが挟まり、底が開かなくなっている可能性があります。赤いスイッチでダストボックスが開くか確認してください。それでも開かない場合は、スパッジャーを使用してダストボックスの底をこじ開けてみてください。
赤いワンタッチ・ダストボックス・リリース
ダストボックスの底を強制的に開くには、赤いスイッチに障害物がないようにする必要があります。ダストボックスを壊さないように、必ずカチッという音がすることを確認してから開いてください。それでも開かない場合は、スパッジャーを使用して開くことができます。
アタッチメントが緩んでいる
使用中にアタッチメントが外れてしまいます。
アタッチメントがカチッとはまるが使用中に外れる
アタッチメントを取り付ける際は、ツールキャッチからカチッという音がすることを確認してください。音がしない、あるいは音がしても外れる場合は、ツールキャッチが破損しているか、ツールキャッチにはまるアタッチメント側のパーツが破損している可能性があります。
リリースボタンの誤作動
プラスチック製のリリースボタンが損傷し、アタッチメントを保持できなくなっている可能性があります。ボタンが完全に動かなくなっている場合は、新しいツールキャッチとバネ/スプリングが必要になるかもしれません。
Vu Nguyen
メンバー登録日: 10/02/17
216 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 80
今までの合計 4,812
