メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
吸引力が弱い
掃除機の吸引力が低下し、性能が落ちています。
ダストカップが満杯
ダストカップが満杯になると、掃除機の性能が低下することがあります。この問題を解決するには、ダストカップを空にします。メインボールにあるグレーのボタンを押して、ダストカップを解放します。上部ハンドルの近くにある赤い解放ボタンを押して、ダストカップの中身を捨てます。必ずゴミ箱の上で行ってください。
プレフィルターの詰まりまたは損傷
フィルターが詰まっているか満杯の場合は、フィルターを取り外して洗浄してください。プレフィルターが修理不可能なほど損傷している場合は、部品の交換を検討してください。
インレットホースの詰まりまたは破損
インレットダクトホースに明らかな亀裂がある、または通路内に異物が詰まっている場合は、ホースの交換が必要になることがあります。小さなホースはアセンブリの前方に向かって配置されており、掃除機ヘッドからダストカップへの吸気口となっています。この問題を解決するには、ホースをメインアセンブリから取り外し、詰まっている可能性のある異物を取り除いてください。ホースを取り外す手順はこちらにあります。
メインボールハウジングが動かなくなる
掃除機後部にあるメインボールが正しく回転しなくなる、または方向転換しようとすると引っかかります。
ボールの動きを制限している異物
掃除機が正しく方向転換できない場合、多くは物理的な物体が機械的な動きを妨げています。この問題を解決するには、問題の原因となっているホイールを取り外してください。取り外した部品を確認し、異物がある場合は装置から取り除きます。部品の表面がベタついている場合は、きれいになるまで拭き取ってください。取り外した部品と内部の両方を掃除したら、ホイールを装置にパチンと音がするまで戻します。
吸引中の異音
吸引しようとすると、聞き慣れない音や詰まったような音がします。
インレットダクトホース内の異物による詰まり
掃除機がゴミを吸引しようとした際に異常な音がする場合、多くはホース内に物理的な物体が詰まっています。この問題を解決するには、インレットダクトホースを取り外してください。取り外した部品のホース内に異物がないか確認します。異物を取り除き、ホースをきれいにします。部品がきれいになったら、上記ガイドの手順を逆に行い、インレットダクトホースを再度取り付けます。
インレットダクトホースの亀裂や切り傷
吸引中にヒューヒューという音がする場合は、ダクトホースに切り傷や亀裂があることがよくあります。この問題を解決するには、インレットダクトホースを取り外してください。ダクトホースの亀裂や切り傷が修理不可能な場合は、部品の交換を検討してください。上記ガイドの手順を逆に行い、新しいダクトホースを取り付けます。
電源を入れると悪臭がする
使用中に掃除機から悪臭がします。
ダストカップまたはプレフィルターの詰まり
使い続けると、ダストカップとプレフィルターが詰まります。この問題を解決するには、ダストカップを空にし、プレフィルターを洗浄してください。問題が解決しない場合は、プレフィルターの交換が必要な場合があります。このガイドを使用して交換してください。
ポストモーターフィルターの焼け
この掃除機には、モーターがポストモーターフィルターを焼いてしまい、悪臭が発生するという問題があります。モーターとポストモーターフィルターを交換する必要があります。
電源が切れる
掃除中に電源が落ちます。
サーマルカットアウト(過熱保護装置)
ほとんどのDyson製掃除機には、機械が過熱し始めた場合に電源を切る安全装置が備わっています。機械が過熱する一般的な原因は、フィルターの洗浄が必要であるか、機械が詰まっていることです。また、使用中にDyson製掃除機がオフになった場合は、機械の接続を外して、再びコンセントに差し込む前に1時間ほど冷ましてください。
Sam Nelson
メンバー登録日: 04/26/17
167 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
9 件のコメント
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - 返信 共有
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - 返信 共有
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - 返信 共有
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - 返信 共有
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 69
今までの合計 21,449
