メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ローラーブラシが正常に動作しない
掃除機のローラーブラシが電源を入れても回転しない、またはゴミを吸い込まない
ローラーブラシの周囲にゴミが詰まっている
掃除機の接続を外して、横向きにそっと置きます。掃除機の下側を見て、ローラーブラシに髪の毛、糸、その他の異物が巻き付いていないか確認します。巻き付いている場合は、ハサミを使用して、ブラシそのものを切らないように注意しながら慎重に異物を取り除きます。ゴミを取り除くと、掃除機の電源を入れたときにローラーブラシが回転するようになるはずです。
掃除機の電源が入らない、または勝手に切れる
掃除機の電源が入らない、または勝手にオフになる
掃除機の接続が外れている
掃除機がコンセントに正しく差し込まれているか確認します。電源スイッチを「オン」の位置にすれば動作するはずです。電源が入らない場合は、他のコンセントをいくつか試してみてください(そのコンセントが故障している可能性があります)。
掃除機が勝手に切れる
掃除機が「オン」の位置にあるか確認します。確認後、コードをたどって壁のコンセントまで戻ります。掃除機の操作中にコードが抜けてしまった可能性があります。再度コンセントに差し込めば、電源が入るはずです。今後電源が切れるのを防ぐため、掃除機が誤って抜けないよう、コードに十分な余裕があることを確認してください。
ベースからゴミが落ちてくる
掃除中にベースからゴミがこぼれ落ちる
掃除機が直立しない
掃除機が自立できない場合、掃除中にベースからゴミがこぼれている可能性があります。以下の「掃除機が直立しない」トラブルシューティングのトピックに従ってください。
ブラシバーが回転しない
掃除機を掃除する位置まで傾けます。その状態を保ったまま、掃除機を横向きに置きます。「フローリング」モードになっていないことを確認してから、掃除機の電源を入れます。ブラシバーが回転しない場合は、上記の「ローラーブラシが正常に動作しない」トラブルシューティングのトピックに従ってください。
ソールプレートが損傷している
掃除機の電源を切り、接続を外します。掃除機の底面をチェックして、ソールプレートが損傷していないか確認します。ソールプレートが損傷している場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
掃除機が直立しない、または傾かない
掃除機が直立しない、または通常通りに傾かない
掃除機が直立しない
掃除機の電源を切り、接続を外します。掃除機を横に倒し、タービンが地面と垂直になるようにします。U字型のカバーを見つけて黄色の解放ボタンを押し、詰まりがないか確認します。こうした詰まりが、直立位置でのロックや、ロックされた状態からの傾斜を妨げている可能性があります。視覚的なガイドについては、以下のリンクを参照してください。
http://content.dyson.com/support/help.as...
目に見える障害物はないのに、掃除機が直立しない、または傾かない
別の方法として、掃除機のハンドルを両手で握った状態で、ベースの上に両足をしっかりと乗せてみてください。しっかりと握ったら、掃除機の本体を左右にゆっくりと揺らして、リクライニングのロック機構をリセットします。ハンドルの後ろを押し下げながら、両足をベースの印のある場所に乗せて掃除機の前に立つと効果的です。
上記の方法で解決しなかった場合
掃除機が故障しており、基本的なトラブルシューティングでは直らず、部品の交換や修理が必要な可能性があります。別の専門家による掃除機の詳細な分解手順のリンクを記載します。
https://www.youtube.com/watch?v=C_Zu_S5M...
掃除機が停止し、電源ボタンが赤く点滅する
掃除中に掃除機が停止し、赤い電源ボタンが点滅し始める
ブラシバーが強い抵抗を受け、赤いライトが点滅する
これは、掃除しているカーペットに対してブラシバーの高さ設定が低すぎるために発生している可能性があります。これを解決するには、セレクターパッドで高いカーペット設定を選択し、カーペットがブラシバーに吸い込まれて吸い込み口を塞がないようにしてください。
高いカーペット設定を選択してもブラシバーが動かない
カーペットからフローリングへの調整レバーを5回ほど往復させます。最後は必ずカーペットの設定で終了してください。掃除機を直立位置から床に平らな状態まで傾け、横向きにします。カーペットのインジケーターが「カーペット」という文字の下にあるはずです。これで解決しない場合は、ローラーブラシのトラブルシューティングセクションを参照してください。
ローラーブラシを掃除しても電源ボタンが点滅し続ける
ローラーブラシ以外に、交換が必要な可能性のある部品が2つあります。1つ目はベルトです。ベルトは時間の経過とともに伸び、掃除中に滑りやすくなるため、3か月ごとに交換することが重要です。問題が解決しない場合は、PCB(プリント基板)に問題がある可能性があります。両方の部品の交換手順を説明した詳細なビデオを以下に記載します。
ベルト交換ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=yERbv8ow...
PCB交換ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=C-mjNeap...
ブラシバーの高さを調整できない
掃除機上部の正しいボタンを押しているか、正しい高さに設定しているかを確認します。ローラーブラシの高さを調整できない場合は、エアマッスルが故障している可能性があります。交換ガイドはこちらを参照してください。
Zachary Urciuoli
メンバー登録日: 01/27/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
will brushbar turn when on (run) filter are out?
carrollterry70 - 返信 共有
My vaccum has no adjustment to the brush bar. It always adjusted itself. Now it has taken to going to a default position as totally sucking to whatever it is vacuuming. It is hard to push on hardwood without the beater bar in the on position.
ears2here - 返信 共有
Mine has no lights at all and brush is stuck at Med Pile. Cleaned brush , filters No Luck. ????
Joe - 返信 共有
I cannot use the handle to pull the animal vacuum back because the handle comes off. Can I fix this?
Another Google user - 返信 共有
All mode (carpet setting) lights are blinkimg at the same time no suction. Nothing stuck in roller bar
Taylor Hendrickson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 123
今までの合計 42,712
