メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
吸引力が低下している
掃除機が以前のようにゴミやホコリを吸い取らなくなっています。
ベースの詰まりを確認する
クリアビンを取り外し、点検ポートのカバーを持ち上げます。必要に応じて詰まりを取り除きます。掃除機を前方に倒し、内部ホースの赤いカラーを取り外します。内部ホースに詰まりがないか点検し、必要に応じて取り除きます。
ブラシバーの詰まりを確認する
髪の毛やその他のゴミがブラシバーに絡まると、吸引力が低下します。掃除機を裏返し、赤いCクリップとソールプレートを取り外して、詰まっているゴミを取り除きます。
通路の詰まりを確認する
ソールプレートを外した状態で、掃除機の吸込口に詰まりや異物がないか確認し、あれば取り除きます。
ホースの詰まりを確認する
延長管を取り外してゴミがないか確認します。ホースとホース差込口を取り外し、詰まりや損傷がないか点検します。
電源が切れる
使用中に掃除機が停止し、勝手に電源が切れます。
オーバーヒートを確認する
ほとんどのDyson製掃除機には、オーバーヒートを開始した際に停止させる安全システムが組み込まれています。フィルターを点検し、洗浄が必要か、または掃除機が詰まっていないかを確認してください。
接続を外す
掃除機の電源が勝手に切れる場合は、電源プラグを抜き、少なくとも1時間は放置して冷ましてください。再始動する前に、フィルターを点検し、詰まりがないか確認します。
フィルターを洗浄する
電源を切り、プラグを抜きます。サイクロン解放ボタンを押して、本体からクリアビンを取り外します。リリースキャッチを持ち上げてフィルターAを本体から取り外します。フィルターBを取り外すには、掃除機を後ろに倒し、ボール外側カバーの中央ロックダイヤルを反時計回りに回してカバーを解放します。フィルターは両方とも冷水のみで最大10回まで洗浄可能です。フィルターは暖かい場所で24時間、完全に乾くまで放置します。
ブラシバーが回転しない
ブラシバーが回転しておらず、詰まっている可能性があります。
赤いCクリップを取り外す
掃除機を前方に倒します。次に、クリーナーヘッドと本体の接続部にある赤いCクリップを外します。一定の力でしっかりとクリーナーヘッドを本体から引き抜きます。赤いCクリップを無理に外さないように注意してください。
ソールプレートを取り外して掃除する
クリーナーヘッドにある2つのダイヤルを見つけます。各ダイヤルをカチッと音がするまで反時計回りに4分の1回転させます。クリーナーヘッドを裏返し、ソールプレートを確認します。ソールプレートを取り外し、ブラシバーの周囲から髪の毛、ゴミ、または詰まりの原因となっている可能性のあるものを取り除きます。また、クリーナーヘッドの通路と下部ダクトに、詰まりの原因となるものがないか確認してください。
取り外したソールプレートを再度取り付ける
直前の手順で取り外したソールプレートを取り付けるため、ソールプレートの下端にある3つの突起の位置を確認します。突起を確認したら、ソールプレートの3つの突起をクリーナーヘッドベースの3つのスロットに合わせます。ソールプレートを回転させて元の位置に戻し、カチッと音がして固定されるまで戻します。ソールプレートを固定するには、プレートを押し下げ、クリーナーヘッド上部のダイヤルをカチッと音がするまで時計回りに回して固定します。
クリーナーヘッドを元に戻す
赤いCクリップをクリーナーヘッドに戻します。このとき、平らな面がクリーナーヘッドに合うようにしてください。その後、掃除機を後ろに倒します。ボールの気流路のすぐ上にあるツインブロック接続スロットに、クリーナーヘッドの接続プラグピンを合わせて取り付けます。しっかりと押し込み、カチッと音がして固定されるまで押し込みます。手順で問題が解決したかを確認するため、掃除機の電源を入れてテストします。
自立しない
ロック機構が弱く、掃除機を直立させておくことができません。
電源を切る
掃除機の電源を切り、プラグが抜かれていることを確認します。その後、掃除機を45度の角度まで後ろに傾けます。
前方ロックボタンを押し続ける
掃除機の右側、吸気点検管の下にあるセクションを保持します。黒い前方ロックボタンを同時に押し続ける必要があります。そうしないとバルブキャリッジが動きません。このセクションをカチッと音がするまで上に回転させます。バルブパイプキャリッジが所定の位置に移動したら、黒いボタンを放します。
掃除機を前方に傾ける
掃除機を前方に傾けると、クリーナーヘッドが先ほど固定したパーツの下にスライドするはずです。これで掃除機が直立するようになります。
電源が入らない
掃除機の電源が断続的に入ります。
回路を確認する
掃除機が回路ブレーカーを作動させていないか、ヒューズが切れていないかを確認します。ブレーカーまたはヒューズを点検し、もし作動または切れている場合は、ブレーカーをリセットするかヒューズを交換し、再度掃除機のスイッチを入れてください。それでも改善しない場合は、同じ回路に多くの家電製品を接続しすぎている可能性があるため、いくつかを抜いてから再度試してください。
コードを確認する
電源プラグの端や本体側でコードが擦り切れていないか確認します。もし擦り切れていれば、それが電源が入らない原因になっている可能性があります。この問題を解決するにはコードを交換してください。交換の際は、掃除機のプラグを差し込んでスイッチを入れる前に、正しい配線が正しい端子に接続されていることを確認してください。
Ryan Millward
メンバー登録日: 01/26/17
82 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
93 件のコメント
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - 返信 共有
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - 返信 共有
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - 返信 共有
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - 返信 共有
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Shelly - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 40
過去 30 日: 129
今までの合計 181,609
