メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
インクリボンが詰まる
ラベルの印刷中にインクリボンが繰り返し詰まる
  • 古いテープ
長期間使用していないテープの場合、カセットを取り出し、新しいテープ部分が見えるまで数センチ引き出してください。新しい粘着面が始まる箇所でテープをカットします。カセットを再挿入して、もう一度試してください。
  • インクリボンが平らでない
カセットを挿入した際にインクリボンが平らになっていないと、正しく印刷されません。この問題が発生している場合は、カセットを取り出し、テープが平らになるように調整してください。カセットを再挿入して、もう一度試してください。
ラベルの一部で文字がかすれる
  • 電池残量が不足しているため、交換が必要です。電池がスロットに正しくセットされているか確認してください。交換の際は、アルカリ乾電池かそれ以上の性能のものを使用してください。
  • 上記で解決しない場合は、コントラストの調整を行ってください。印刷品質を向上させるため、最も濃い設定に調整します。このオプションの詳細は、ユーザーマニュアルの「印刷コントラスト」の項目を確認してください。
文字に縦線が入る
  • コントラストが低すぎる
コントラストレベルを上げる必要があります。コントラストの設定方法は、ユーザーマニュアルの「印刷コントラスト」の項目を確認してください。
文字が傾いて印刷される
文字が用紙に対して平行ではなく、傾いている
  • カセットのずれ
まず、印刷中にカセットが詰まっていないか確認してください。詰まっていない場合は、カセットがカセットコンパートメントの奥までしっかりと押し込まれていることを確認します。
  • テープが正しくガイドされていない
カセットから送り出されるテープが、両方のガイドピンを正しく通過しているか確認してください。正しく動作しない場合は、Dymoに問い合わせて修理の登録を行う必要があります。
ラベルが正しくカットされない
ラベルが正しくカットされない
  • 刃の汚れ
ラベルライターを繰り返し使用していると、刃に糊の残留物が付着し、誤作動の原因となることがあります。この場合は、小さな綿棒に溶剤(アルコールなど)を浸してください。カット用の刃を慎重に拭き、汚れの原因となっている付着物を取り除いてください。
  • 刃の障害物
カセットを取り外し、カット用の刃の前や周囲に障害物や異物がないか確認してください。異物を取り除き、カセットをコンパートメント内にしっかりと押し戻してください。これにより、カセットがコンパートメントの底部に正しく収まります。問題が解決しない場合は、販売店に連絡して修理を依頼してください。
Jackson Price
メンバー登録日: 01/27/16
191 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
66 件のコメント
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - 返信 共有
I am having the exact same issue
natasha muggleton - 返信 共有
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - 返信 共有
Same here. Did you find a solution?
Shiela - 返信 共有
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 59
過去 30 日: 179
今までの合計 59,755
