メインコンテンツにスキップ
ビデオゲームの夜、緊張まっただなかのゲーム試合に汗だくです。さあ、仕掛けるぞと思ったのに、何も触っていないにもかかわらず、コントロールがどんどん左に逸れていく。あなたはじっとしているつもりだったのに、ゲーム内のアバターが敵の照準に入り、ブーン。ゲームオーバー。「このジョイスティックのせいだ!」と叫んでも、友人は信じてくれないかもしれません。それはあなただけではありません。
ジョイスティック・ドリフト(上記の現象の名称)という概念は、任天堂のJoy-Conコントローラーによって主流に注目されるようになりました。しかし、ドリフトはアナログスティックがあればどこでも起こりえます。その理由を理解するには、iFixitの詳細なレポートを参照してください。ただ、修理が可能なだけでなく、わずかなアップグレードでドリフトを予防できることも知っておいてください。
まず初めに
以下のような手間のかかるトラブルシューティングをする前に、まずは基本的なことをいくつか紹介します。
  • コンソールをリスタートする。 プレイステーションの電源を切るか、パソコン(デュアルセンスコントローラーをパソコンで使用している場合)の電源を切ってください。これにより、実行中のプロセスがリセットされ、ソフトウェアの小さな不具合が解消される可能性があります。
  • コントローラーをリセットする。 DualSenseコントローラーのバックカバーに小さなリセットボタンがあります。ペーパークリップか、SIM取り出しツール を使って、このボタンを5秒以上押し続けてください。これですべての設定がクリアされ、デフォルトに戻ります。
画像
  • **コントローラーをクリーニングする。*** コントローラーの汚れを落とすには、まず湿らせた布で拭いてください。濃度90%以上のイソプロピルアルコールと綿棒を使って、親指スティックのドーム周辺を掃除します。これで、ジョイスティックの動きを妨げている表面の汚れや異物を除去できます。
  • ドリブトが問題であることを検証する。 コントローラをコンピュータに接続し、テスターを使って でコントローラが受信する入力を確認します。コントローラーが現在行われていることを、正確に視覚化することができます。これは、修理完了後、修理が成功したかを確認するのにも便利です!
古いソフトウェアもしくはファームウェア
ソニーは、PSの動作にバグや非効率的な部分を発見すると、アップデートを通じて修正を行います。アップデートは、コントローラのパフォーマンスを含む多くの問題に対処することができます。
  • コントローラのファームウェアをアップデートすることから始めましょう。これは、コントローラ固有の問題に対処するための最も可能性の高いアップデートです。
    1. コントローラをUSBケーブルでゲームコンソールに接続します。
    2. 設定 > デバイス > コントローラー > システムソフトウェアのアップデートにアクセス。
    3. 利用可能なアップデートがある場合、アップデートを行うよう促されます。アップデートを承認し、アップデートが完了したら再テストしてください。
  • 問題が解決しない場合は、Playstation 5のシステムソフトウェアをアップデートしてください。これはコントローラーだけでなく、ゲームコンソール全体の機能を制御します。場合によっては、新しいアップデートを行うことで、コンソールが入力を認識する方法の問題が修正されることがあります。
    1. 設定 を開いて システムをクリック。
## システムソフトウェアアップデートと設定を選択。
  1. もしアップデートが可能であれば、 システムソフトウェアのアップデート を選択し、 インターネットを使用したアップデート を選択。
  2. 最後に、ドリフトが目立つゲームをアップデートする。ゲームの多くには、入力感度やその他のコントローラーの設定をコントロールする設定がある。
    1. アップデートしたいゲームに移動する。
    2. 選択したら、コントローラーのオプションキーを押す。
    3. 表示されるメニューでアップデートを確認を選択し、画面の指示に従ってアップデートがあればインストールする。
誤った設定
すべてのゲーマーが同じようにコントローラーを使用したり、ゲーム方法に関して同じ嗜好を持っているわけではありません。ソニーや他のデベロッパーは、これを考慮した設定を行っています。
  • 特にデッドゾーンの設定は、ジョイスティックのドリフトを防ぐのに役立ちます。. ジョイスティックのデッドゾーンとは、 中央の入力を認識できない領域のことです。 デフォルトのデッドゾーンを変更すると、 ドリフトしそうなジョイスティックの読み取り値を無視してドリフトを相殺することができます。
** 設定 を開いて、 アクセサリ > DualSense Edge ワイヤレスコントローラー > プロフィールをカスタム > カスタムプロフィールの入力 を選んで OKを選択。
  • このメニューでは Stick Sensitivity/Deadzone.を選択します。
    • デッドゾーンを大きくして、わずかなドリフトを相殺するような実験をしてみてください。
  • カスタムプロファイルメニューで、ジョイスティックの感度が好みに合っているか確認してください。高感度だと細かいドリフトが激しくなり、ジョイスティックの動きが小さいとゲーム動きが向上します。
  • ドリフトがよく起こるゲームでは、同じような設定を再確認してください。多くのゲームにはコントローラ専用のメニューがあります。
内部のゴミ
ゲーマーなら誰でも知っていることですが、コントローラーは本当に汚れるものです。何をしても汚れます。内部は大部分のゴミから保護されていますが、完全に防ぐことはできません。ジョイスティックメカニズムをきれいにすれば、元通りになります。
  1. もしまだなら、まず外側の掃除から始めましょう。ゴミが引っかかり、スティックがニュートラルポジションに戻らなくなっている可能性があります。湿らせた布と労力があれば大丈夫でしょう。
  2. Joystickカバーの交換ガイドを参照して、内部機構にアクセスします。内部全体にエアダスターをかけてください。理想的には、(BW-100のように) 内部にゴミや汚れを残したくありません。
  3. 親指スティックをあらゆる方向に動かし、コンタクトクリーナーを行き渡らせます。ジョイスティック内部を動かし、腐食やゴミを取り除きます。
    • コントローラーを開けたくない場合は、分解しない方法を試してみることもできますが、このタイプのクリーニングは直接部品に向けて行うのがベストです。
    • 別の方法として、本格的に手動でスティックの内側を掃除するすることもできます。この作業では、必要な部品を取るために部品を曲げる必要があるので、損傷する可能性があります。自己責任で行ってください。
ジョイスティックの消耗
結局のところ、クリーニングをしても一時的な処置に終わるかもしれません。その理由を理解するには、ジョイスティックの動作について少し知っておく必要があります。アナログスティックの寿命は限られており、スティックを傾けると、導電性の小さなワイパーが抵抗パッド上を移動します。このワイパーの位置によって、(抵抗のばらつきによる)電圧出力に差が生じ、プレイステーションはこれを方向情報に変換します。
時間の経過とともに、この抵抗材料は摩耗します。これによりスティックの動作が変化します。電圧が精密に読み取れなくなり、キャラクターは座ったままではなく、ゆっくりと歩き出してしまうかもしれません。消耗が進むと、抵抗トラックの一部が完全に摩耗することがあります。 1時間ゲームをしている間に、ジョイスティックを何回動かすか考えてみてください!
画像
画像
  • ジョイスティックの摩耗を解決する唯一の方法は、スティックを交換することです。
  • DualSenseコントローラーの場合、ジョイスティックの交換には、はんだ付け(とはんだ除去)のノウハウが必要です。しかし、チャレンジ精神があれば、はんだ付け初心者でも可能です。
  • ホール効果センサーのジョイスティック代替品の使用を検討してください。磁石を利用して、純正ジョイスティックと同じような電圧差を発生させます。その摩擦のない機能は、純正ジョイスティックよりもはるかに長持ちし、より正確で、それは最高のサイエンスであることを意味します!
壊れた回路基板
ジョイスティックのクリーニングや交換を行ってもドリフトが発生する場合は、基板レベルまで問題が及んでいる可能性があります。通常は液体による侵食が原因ですが、侵食がなくても発生する場合があります。
  • 回路基板を中心に、コントローラの内部を点検してください。曲がっていないか、部品が焼けていないか、液体がこぼれたときに発生する緑色に変色していないか確認してください。イソプロピルアルコールと綿棒(またはより頑固な汚れのための古い歯ブラシ)で腐食をきれいにします。
  • 筐体に移植する交換用の基板が見つかるかもしれません。この作業を行うには、ちょっとしたはんだ付けが必要ですが、ベーシックなはんだごて 技術があれば、不可能ではありません。
  • デュアルセンスコントローラーには、受信するデータを処理するマイクロプロセッサーが搭載されています。 小型の表面実装部品のはんだ付けに習熟していれば、このチップやそれに供給される回路の損傷に対処する修理を行えます。
  • 回路基板の修理は、平均的な修理業者が行えるよりも高度なものであるため、慎重に進めるか、専門家の支援を求める必要があります。基板が損傷している場合、修理費用が新品を購入する費用を上回る可能性があるため、コントローラを完全に交換した方がよいでしょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 222
過去 7 日: 1,496
過去 30 日: 6,692
今までの合計 109,533
