はじめに
Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーのJoystickカバーを交換する方法です。
注意: このガイドは、FCC IDが1で終わるDualSenseコントローラ用です。お使いのコントローラーの裏面をご覧いただき、モデルをご確認ください。A*** で終わる場合は、内部設計に違いがありますが、このガイドを使用することができます。
必要な工具と部品
片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
フロントケースからジョイスティックを慎重に通して引き抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
マザーボードは2つのクリップで固定されています。1つはマザーボード本体と右トリガーアセンブリの間、もう1つはマザーボード本体と左トリガーアセンブリの間にあります。どちらかのクリップを優しく押して、マザーボードを固定から解放します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
115 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13件のガイドコメント
Sony did ever came up with a modular design on their PSP-1000 (Joystick Replacement) which does not require soldering only contact pins such like Xbox Series X headphone output
Nicholin V - 返信 共有
This was really good i manage to fix my controller on my own for the first time. Thanks!
rinie ramli - 返信 共有
A great guide, just a few small comments:
1. When removing the R1/L1 buttons - do it gently, otherwise they could fly off around the room. Lucky for me my R1 hit the bookshelf behind me and then landed right next to my hand, but usually that's not the case.
2. DO NOT turn the device upside down while the motherboard is disconnected. There's a small rectangular piece that's not connected to anything and might move around and prevent reassembly or worse - you could lose it and not even know about it. I have no idea what that piece is but I'm sure I want it in my controller.
3. When putting back the motherboard be sure to place the microphone first and make sure the flat cable is accessible to you once the mother board is in place.
asaf.weiss - 返信 共有
I replaced my right analog stick to fix stick drift but it got worse, my characters on the game wont stop spinning. I can’t even aim anywhere else it’s like the right stick is stuck moving left, can anyone help?
PuR3_BlixoYT - 返信 共有
